ZJ Getriebe
Big Chevy
...und hat diesen Thread vor 3781 Tagen gestartet!
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 19:45:28    Titel: ZJ Getriebe
Hallo , weis einer ob das ATG vom 4l ZJ in den 5,2er ZJ passt ?
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 19:50:10    Titel:
Bis Juni 1993 im 4.0l ZJ: AW4 = Elektronisch gesteuert
Danach im ZJ 4.0l: 42RE = Elektronisch gesteuert
Du suchtest ein 46RH ? Hydraulisch gesteuert, da deine ECU kein Getriebe kennt.
Ginge also nur mit Compushift oder komplettem Steuergeräteausch -Was halbwegs Horror ist. Unsicher
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 19:54:17    Titel:
Ja , das 46 RH wird eigentlich gesucht , habe bloß grad eins vom 4 l Bj 96 angeboten bekommen , deswegen die Frage .
Hatte den ZJ in der Werkstatt um ein paar Sachen erledigen zu lassen und bei der Gelegenheit wollt ich das Getriebe gleich mal Spülen lassen und beim aufmachen haben sie wohl einen halben Sägering und viel abrieb gefunden . Die Werkstatt meinte es müße unbedingt überholt werden ( lief aber bis zuletzt ohne Probleme ) Nun suche ich erst mal nach einem Gebrauchten eh ich ans Überholen denke.
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 20:08:56    Titel:
War der Abrieb schwarz oder metallisch schimmernd?
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 20:12:30    Titel:
Laut tel mit der Werkstatt eher metallisch schimmernd .
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 20:13:52    Titel:
OK, dass ist dann wirklich ungünstig :-(
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 20:19:57    Titel:
Was mich bloß wundert , das es eigentlich bis zuletzt keine Probleme gemacht hat , das Öl sah am Messstab auch nicht schlecht aus . Hätt ich es mal lieber so gelassen wie es war Hau mich, ich bin der Frühling
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 05.01.2016 20:03:40    Titel:
Mit welchen kosten muß ich bei einer Getriebeüberholung rechnen ? In der Werkstatt sagten sie was von 2000 Euro , passt das ungefähr ?
BeitragVerfasst am: 05.01.2016 20:16:26    Titel:
Ja, das kommt ungefähr hin. Allerdings hast Du danach quasi ein neues Getriebe inkl. neuem Wandler, Kupplungen, Bremsbändern und....wenn Du den richtigen Fachbetrieb findest, auch gleich verbessertem Intermediate Piston Retainer. (Sonnax Patent für bessere Schmierung der Mittelwelle) Supi
markusweiss
BeitragVerfasst am: 06.01.2016 06:56:11    Titel:
Ich werf jz mal einfach so rein "ja es passt wenn man es passend macht" ;)
Ich habs drinnen und es funktioniert absolut geil, 100x besser als das chrysler mist ding...
Lg
MfG
Markus Weiss
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 06.01.2016 09:34:27    Titel:
Welches meinst du genau , das vom 4l ? Was muß geändert werden bzw was kostet der Spaß .
Ich könnte jetzt ein 44 RE bekommen , gereinigt mit neuen Scheiben und neuem Bremsband , 250 km Probegelaufen für 500 , das ist doch ein guter Kurs , oder ?
BeitragVerfasst am: 06.01.2016 10:56:49    Titel:
Sehr guter Kurs, ja. Aber ein AW4, was Markus wohl fährt, wäre schon ne bessere Sache. Das ist japanisch und hat einen ausgzeichneten Ruf. Dafür gibts auch easy Anleitungen für Manual-Shift. Supi
markusweiss
BeitragVerfasst am: 08.01.2016 20:10:50    Titel:
Jup, ich fahre das AW4, soooo geil und läuft extrem zuverlässig...
Adapterplatte Motor/Getriebe, Glocke vom Getriebe etwas bearbeiten, Zahnkranz vom Wandler des trennen und auf die Flexplate aufschweissen, Distanzstücke für axiale Ausrichtung des Wandlers, Starter anpassen, Ölfilter vom Motor trennen und externen Filter verbauen, Verlängerungsstück ans ATG an anbauen um die position des VTGs wieder zu erhalten (zwecks Kadarnwellen etc), Kabelbaum vom AW4 mit dem Motorkabelbaum verbinden...i glaub das wars YES
MfG
Markus Weiss
markusweiss
BeitragVerfasst am: 08.01.2016 20:11:10    Titel:
MfG
Markus Weiss
spitz ,xy
Mit dabei seit Ende 2014
1. Jeep cherokee xj
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 08:33:42    Titel:
Moin, muss hier mal kurz dazwischen funken wo finde ich den eine Anleitung um das aw4 umzubauen auf manual Shift ? Danke schon mal . Gruß spitz
Ein auto ohne allrad ist nur eine notlösung!!!
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
