Industrie Schweißgerät
330A Wassergekühlt
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 3783 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 22:50:22    Titel: Industrie Schweißgerät
Guten Tag,
verkaufe mein neu aufgebautes wassergekühltes Schutzgas-Schweißgerät.
Es wurde von der Spezialfirma HMH aus Göppingen bei Stuttgart, welche Schweißgeräte für besondere Einsatzzwecke, in 100% Handarbeit herstellt.
Die Firma ist nach wie vor tätig.(Hat jedoch keine Homepage)
Das genaue Baujahr lässt sich nicht so ganz sicher sagen, da es vom Vorbesitzer bei HMH nach und nach immer wieder modernisiert wurde.
Das Gerät wird bis auf Ausnahme der analogen Ampere- und Voltanzeigen noch immer gebaut.
Eine Umrüstung auf Digitalanzeigen mit Kurzspeicher ist nach mündlicher Aussage HMH möglich.
Zuletzt wurde das Gerät Ende 2015 nochmals elektrisch Geprüft, die gesamte Technik überprüft,schadhafte und oder verschlissene Teile ersetzt und das gesamte Gehäuse gestrahlt und Feuerverzinkt.
Das Fahrgestell wurde mit neuen großen PU-Räder ausgestattet um auf unebenem Untergrund die Technik vor Vibrationen und Stößen zu schützen.
Zu den Daten welche auf den Bildern nicht 100% erkennbar sind:
-Echter vollverzahnter 4-Rollen Drahtvorschub mit starkem 110Watt Motor und neuen 30mm Vorschubrollen 1,2 und 1mm V-Nut. (Vier angetriebene Rollen!)
-Anschlusskabel 10m lang mit hochwertigem 32A Stecker (Titanex Gummikabel 5x4mm²)
-Wasserkühlung frisch befüllt mit Spezialflüssigkeit mit Additiven für Schweißgeräte (bis -15°C)
-Hochwertige Speck Wasserpumpe (220V)
-Möglichkeit für die Aufnahme von 50l Schutzgasflaschen
-6m Schlauchpaketlängen sind möglich
Das Gerät ist voll funktionsfähig ohne erkennbare technische Mängel.
Es lassen sich sinnvollerweiße Bleche von 0,7mm bis 15mm schweißen.
Aufpanzerungen / Verschleißschutz bzw. Hartauftrag mit Hardoxdraht an Erdbaugeräten ist ebenso möglich wie Karosseriearbeiten mit 0.6 mm Draht und 35A Schweißstrom.
Es kann Wassergekühlt und auch nur Gasgekühlt geschweißt werden,
hierzu kann ein normaler kleiner Gasgekühlter Brenner angeschlossen werden und Vor- und Rücklauf verbunden werden. (Passendes Kupplungstück hierzu ist beiliegend)
Übliche Drahtstärken von 0.6, 0.8,1.0 und 1.2mm lassen sich verwenden.
Es gibt keine “Überlappungen” in den 20 Schaltstufen.
Folgendes Zubehör gibt es dazu:
-0.8 und 1.0mm Vorschubrollen
-Druckminderer
Schlauchpaket, 20l Gasflasche und Masseklemme ist nicht dabei.
Das Gerät kann Probegeschweißt werden.
Ich hätte gerne 1000€ für das Gerät.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 05.01.2016 00:40:19    Titel:
Sehr schönes Gerät.Schade das ich mir gerade zu Weihnachten eines gekauft habe.
Winke Winke Max
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.01.2016 22:54:59    Titel:
Hallo, daß Gerät würde ich auch gegen einen 220V Elektroden /WIG Inverter von einem namhaften Hersteller tauschen.
(Esab, Rehm, Lorch, ....)
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.02.2016 18:54:01    Titel:
Hallo zusammen. Das Gerät steht immernoch zum Verkauf
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 16.03.2016 20:01:20    Titel:
Hallo, das 4m Binzel Schlauchpaket lege ich zum Gerät kostelos dazu.
Liebe Grüße Robert
100516172062 Angriffe abgewehrt
