Knacken beim Lenken
Lenkgetriebe SIIA
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 22:24:30    Titel:
BookWood hat folgendes geschrieben:
Aber wäre das schlimm? Muß das behoben werden, oder schaffst so auch noch 3000 km?
Ich kenne zwar die Serie-Lenkgetriebe nicht, aber vermutlich kann man die Dinger nachstellen.
Die sterben weniger an der Drehzahl, aber viel durch Druck und Schläge.
Andererseits, wenn Du die Soße zerlegen müßtest, könntest sicherheitshalber neue Lager spendieren, wenn die Schneckenbahnen und Kugeln noch in Ordnung sind.
Wenn alles irgendwie zweifelhaft sein sollte, würde ich mir ein AT-Lenkgetriebe besorgen.
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
BookWood
Serie(n)täter
...und hat diesen Thread vor 7261 Tagen gestartet!
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 22:34:58    Titel:
Einen Nachsteller gibt es, das ist sicher. Allerdings finde ich fraglich, ob das in meinem Falle was bringt, oder ob der mehr für zuviel Spiel zuständig ist?.
Die lange Autobahnstrecke nach Kroatien macht mir keine Sorgen, da es auf solchen Strecken wegen der seichten Kurven nicht zum Knacken kommt. Einzig die Bergtouren dort könnten evtl. alles verschlimmern.
Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 23:49:02    Titel:
Der Nachsteller macht in erster Linie das Spiel der beiden Bahnen, wo die Kugeln zwischensitzen. Wenn das Spiel sehr groß ist, könnten die Kugeln unter Umständen bei Last schon hakeln, aber dazu müßten die auch schon Flachstellen haben.
Aber wie gesagt, Nachstellen nur mit größter Vorsicht, man kann viel kaputtmachen.
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 23:51:37    Titel:
Homokinet oder das, was bei Dir an der Stelle sitzt ist ausgeschlossen? Sowohl das Geräusch wie auch das gespürte Knacken überträgt sich im schadensfall bis in die Lenkung...
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 20.06.2006 06:47:50    Titel:
@Maulwurf:
Du meinst das homokinetische Gelenk in den Achsschenkeln? Nein, das schließe ich mal aus. So wird sich das nicht bis nach oben in das Lenkgetriebe übertragen.
Beste Grüße,
Peter
___________________
pit
1. 90 Defender
2. LR 88 BJ76
BeitragVerfasst am: 20.06.2006 18:17:44    Titel: unser läuft seit langem ohene Spiel und Knacken
Hi, unser LR88 hatte am Anfang 4 Finger Spiel in der Lenkung aber keine Geräusche...im Besonderen nicht am Lenkgetriebe. Nachgestellen konnten wir wirklich bis der Zustand spielfrei eingetreten ist und seit dem läuft der Kleine ohne Probleme (seit ca. 8 Monaten).
Die Lenkkraft ist überall gleich - ich würde auf jeden Fall den Wagen beim testen hochnehmen und mit 2 Personen genau prüfen.
Gruß Pit
immernoch unterwegs und auch 2007
100504215 Angriffe abgewehrt
