Getriebeöl wechseln Terracan
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
bundich
...und hat diesen Thread vor 3753 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.01.2016 18:31:50    Titel: Getriebeöl wechseln Terracan
Hallo habe an meinem Terracan alle Filter und das Motoröl gewechselt, würde nun gerne noch das Getriebeöl komplett wechseln. Kann mir jemand sagen ob ich etwas wichtiges beachten muss oder einfach nur das alte ablassen und neues auffüllen ? Das Fahrzeug ist Bj. 2002 Schaltgetriebe mit zuschaltbarem Allrad .
Ist überall das gleiche Öl enthalten oder gibt es Unterschiede ? Ich denke an Differenzial und Zwischengetriebe .
Hatte bisher noch keinen Allrad kenne mich nur mit normalen Getrieben aus .
Vielleicht kann mir auch jemand helfen mit einem Tipp wo ich günstig an ein Werkstatthandbuch komme , im Internet findet man meist nur alte tot Links oder Bücher in Englisch.
Gruß Peter der nächste Woche seine Reifen bekommt .
BeitragVerfasst am: 10.01.2016 19:33:26    Titel:
Moins
Eigentlich solltest Du die empfohlenen Öle in der Betriebsanleitung finden, schon mal nachgesehen?
terracaino
1. Pajero IV
BeitragVerfasst am: 10.01.2016 21:07:54    Titel:
Für das Schaltgetriebe brauchst du 3,5 Liter 75W90.
Das ist jetzt recht zähflüssig, am leichtesten nimmst du zum befüllen einen
langen Schlauch und hängst die Flasche am Wagen hoch.
Was besonderes gibt es nicht, einfach das alte rein/raus Spiel.
Wechsele auf jeden Fall auch im VTG und im hintere Diff.
Wenn dein Wagen ein TOD VTG hat stimmen die Mengenangabe oft nicht, also
kauf die eine Flasche mehr.
Am hinteren Diff ist ein Aufkleber. Mit LSD muss da 75W140 rein sonst
wie vorne auch 75W90
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html
Handbücher als PDF kenne ich nur in Englisch. In Papier und Deutsch sind die selten und teuer.
bundich
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 10:14:04    Titel:
Vielen Dank für die Tipps, werd mir das Öl besorgen , und diese Woche wohl noch wechseln .
Bin schon gespannt wie der Wagen sich beim Brennholz machen schlägt. Im Sommer habe ich vor den Unterboden so gut es geht zu reinigen und etwas gegen den Rost aufzubringen .
Er hat viel Flugrost jedoch keine Durchrostung .
Gruß Peter
bundich
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 09:42:19    Titel:
Auf dem hinteren Differenzial steht was von DSL , ist das gleichbedeutend mit LSD ?
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 10:05:28    Titel:
Moins
DSL hat mit Fernmeldetechnik zu tun, LSD mit Fahrzeugantrieben oder Betäubungsmitteln.
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 11:06:00    Titel:
Kleiner Tip aus der Praxis am Rande:
Schraub immer zuerst die Einfüllschrauben raus und dann die Ablaßschrauben.
Sonst hast du ein Problem, wenn das Öl raus ist und du die Einfüllschrauben nicht raus bekommst.
Wenn ich nicht im Warmen schrauben kann, erwärme ich das Öl im Wasserbad. Füllt sich deutlich leichter ein.
bundich
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 11:24:07    Titel:
Danke für den Tipp . Würde halt lieber das Öl so früh wie möglich wechseln, da ich nicht weiß welches zur Zeit drin ist .
Ansonsten schraube ich auch lieber im Sommer am Auto . Hab mir die ganzen Öle mal bestellt, ich denke die Bez. DSL ist nichts anderes wie das bekannte LSD . Meine Internetrecherche brachte auch keine klare Erkenntnis.
Gruß Peter
terracaino
1. Pajero IV
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 17:30:00    Titel:
Wichtig ist nur das dein Öl einen limited slip Zusatz hat,
sonst geht das LSD hinüber.
75W140 hat das aber eigentlich immer.
bundich
BeitragVerfasst am: 26.01.2016 15:38:24    Titel:
Gestern bin ich erst dazu gekommen das Öl zu wechseln , zum Glück habe ich eine Grube , erleichtert die Arbeit ungemein .
Das Verteilergetriebe sowie das Hinterachsgetriebe hatten es bitter nötig . Die Schrauben habe ich soweit gut öffnen können , nur am VTG waren Innenvierkant da mußte ich etwas improvisieren ( Ratsche 4-Kant 3/8" ).
Dieselfilter habe ich auch gewechselt , jetzt müßte ich eigentlich alles haben .
Im Sommer werde ich mir mal den Unterboden vornehmen , hat an vielen Stellen Flugrost .
Gruß und danke für eure Hilfe .
Peter
407768 Angriffe abgewehrt
