Suche Lichtmaschine y613,0di 2002
Danielni1
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3767 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 16:27:21    Titel: Suche Lichtmaschine y613,0di 2002
Hallo zusammen kommt jemand aus der Umgebung Münster und hat noch eine Lichtmaschine für Y61 3,0di liegen. Mfg Daniel
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 19:22:37    Titel:
Für 120-130 € bekommst du schon eine Neue aus dem Zubehör. Da würde ich gar keine Experimente starten. Unsicher
Danielni1
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 19:51:46    Titel:
Ja werde es auch mit einer günstigen probieren. Nur leider bekomme ich die nicht Morgen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 07:20:49    Titel:
Big-M hat folgendes geschrieben:
Huch ... das ist Experiment genung. Zwinker
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 08:01:09    Titel:
Warum? Ich habe seit über 3 Jahren eine Lichtmaschine aus dem Zubehör verbaut und bisher gab es keine Probleme.
Nissan möchte über 400 € für eine Neue haben, da kann ich mir 3 Lichtmaschinen aus dem Zubehör für kaufen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 08:13:26    Titel:
... so eine für 120,-Eur? Öhmm
3 Jahre ... ok ... mal sehen wie lange sie im Endeffekt hält ...
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 08:36:40    Titel:
Ja, alles was jetzt noch kommt, liegt über meinen Erwartungen. Und wenn sie morgen den Geist aufgibt, fahre ich sofort nach Gelsenkirchen zur Firma Yabazzo oder nach Viersen zu APS und baue eine Stunde später die nächste Lichtmaschine für 120 € ein. Smile
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 14:42:57    Titel:
Kann ich nur bestätigen. Winke Winke
Hab mir eine günstige mit Vakuumpumpe gekauft.
Nur für den Übergang.
Die hat ein paar Jahre gehalten bevor ich sie ausgebaut habe.
Ersatzteile für Lichtmaschinen sind abgefahren teuer bei Nissan.
Das 2 reihige Kugellager hinten kostet über 50€ und der Regler ist irgendwas um 20€ günstiger als eine komplette Lichtmaschine.
Nicht weil es die Teile wert sind, sondern weil die Preispolitik das so vorgibt.
Ich verstehe das teilweise echt nicht.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 16.01.2016 10:41:30    Titel:
Ich weiß ... allein der Diodenträger z.B. sollte 360,-Eur kosten. Hau mich, ich bin der Frühling
Naja - solche Teile kauft man ja auch nicht bei Nissan ... Grins
außer, es gibt nichts passendes (genormtes) von namhaften Herstellern (auch aus dem Lande).
Aber, das die "billigen" so lange halten, ist derwegen schon erstaunlich.
Für'n PU habe ich mir vor etlichen Jahren (bestimmt schon über 9) mal eine von einem bekannten Hersteller aus D für ein Drittel des Nissan-Preises gekauft, die funktioniert immer noch tadellos.
Bevor ich die gefunden habe, hatte ich schon überlegt auf eine einfache Lichtmaschine (mit von außen wechselbaren Kohlen und Regler) umzubauen, und die Unterdruckpumpe separat anzutreiben.
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 09:53:29    Titel:
Bei mir wandert die Vakuumpumpe runter an den Platz vom TD27TI.
TD42 der neueren Bauart haben sie alle unten sitzen. Das macht die Türe auf für eine normale Lichtmaschine und schafft Platz für einen oder 2 größere Turbolader.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 18:12:15    Titel:
Ja, das klingt gut. Zumal Du dann auch wieder eine "einfache" Lichtmaschine verbauen könntest.
Danielni1
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 10:29:52    Titel:
Guten Morgen zusammen ,
Kleines Update:Die 130.- Lima hat 310km gehalten , danach abschleppen auf der Autobahn usw.
Jetzt beim Bosch Dienst eine einbauen lassen 570€ .
Vielleicht hab ich einfach nur Pech gehabt. Regler durchgebrannt und Anker abgerissen.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 12:22:53    Titel:
Hallo Daniel
War an der 130,00 € LM ein Riemenfreilauf montiert, oder nur die Rippenriemenscheibe?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 17:56:02    Titel:
Wo gibt es den Freilauf für die 3.0 LiMa zu kaufen (Qualität)?
Taugt der
http://www.ebay.de/itm/Neu-MAGNETI-MARELLI-Generatorfreilauf-Lichtmaschine-Nissan-Patrol-Y61-Terrano/111842939197
oder
http://www.ebay.de/itm/131423368126
was?
Welches ist den das "Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: Spezialwerkzeug zur Montage notwendig" ?
Will dass Gezwitscher unter der Motorhaube weghaben...
Grüsse
Robert
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Danielni1
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 21:24:59    Titel:
Sie hat einen Freilauf hab sie bei APS gekauft
100516170775 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
