Multifunktions-Lampe basteln
...Suchscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer, etc.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 3754 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 07:31:39    Titel:
der hersteller, bzw. der händler der lampe schreibt dass sich die lampe mit einem Strom- bzw. Spannungsregler, im Bereich 0-1,4A bzw. 12-7V (bei 7V ist die Leuchtleistung Null) dimmen lässt.
würde da also nicht einfach ein simples poti reichen was die spannung von 12v auf 7v ändern kann!? Unsicher
berndhac
Mit dabei seit Ende 2013
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 08:25:05    Titel:
wenn über das Poti die gesamte Leistung muss, dann nicht, weil es durchbrennen würde. Wenn das Poti nur ein Steuersignal regelt, dann ginge das.
Interessant ist ja, dass man wenn man in diesem Spannungsbereich ist außerhalb von dem Nennspannungsbereich die Lampe betreibt.
Bernd
Eljot
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 09:06:48    Titel:
berndhac hat folgendes geschrieben:
Bernd
ach ist das alles schwierig! Wut ich glaub es wird lediglich nen schalter für ein/aus geben und ich pfeiff aufs dimmen!! Smile
berndhac
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 09:31:41    Titel:
Sag ich doch Ätsch
Bernd
berndhac
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 09:58:37    Titel:
wie schonmal vorgeschlagen, denk einfach über eine gescheite Taschenlampe nach. Die macht mindestens genausoviel Licht und ist wenn überhaupt dann nur in der Laufzeit unterlegen. Aber für das Geld was Du überlegst zu investieren sind sicherlich auch noch ein paar Zweitakkus und ein Ladegerät drin.
Du hast keinerlei gebastel (was auch ein Nachteil sein kann), dass Ding ist wasserdicht und hat eine Garantie, dass es funktioniert.
Alternativ guck mal nach Fahrradlampen von Lupine (z.B. Piko, Wilma, Betty). Die machen sich die Mountainbiker an den Helm (flexible Befestigung), haben ein externes Akkupack (lässt sich relativ einfach erweitern) und sollten sich auch dimmen lassen.
Mal ein Vergleich:
https://www.youtube.com/watch?v=5J3IB37OeCk
Bernd
Eljot
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 10:20:14    Titel:
so einen lupine-brenner hat sich mein kollege die tage gekauft! ganz geil das gerät! Smile
mein gedanke war halt einfach ein anderer:
so ein Dino-Powerpack ist recht praktisch für die werkstatt und unterwegs als spannungsversorung für laptops, ipads, etc.!
also hab ich mir so ein teil bestellt! Smile
desweiteren hätt ich schon länger gerne eine flexible arbeitsleuchte und eben bisserl mehr licht bei nachtaktivitäten wie schlittenfahren, biken, paddeln, etc.)! Smile
daher die idee den dann schon vorhandenen dino flexibler zu nutzen und eben einen led-fluter zu kaufen den ich entweder ans auto schrauben kann oder eben an den dino!! Ja
und wenn die lampe noch nen magnetfuss bekäme, könnte ich beim campen den strahler einfach ans auto klemmen und die kochstelle beleuchten!! Smile
so war die idee!! Ja
der grund fürs dimmen war der, dass die lampe bei vollgas ohne kühlung durch fahrtwind abschaltet! traurig
Eljot
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 11:41:13    Titel:
hilft mir sowas nicht weiter:
http://www.ebay.de/itm/Spannungsregler-einstellbar-KSQ-36V-5A-LED-Anzeige-fuer-Spannung-Strom-Leistung-/191681576741
berndhac
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 13:39:35    Titel:
könnte funktionieren, da Du Strom und Spannung limitieren kannst. Was der eingebaute Regler dann macht, wenn er zu wenig für Maximalleistung bekommt und wie gut die Regler (beide sind ja gepulst) miteinander vertragen kann ich nicht beurteilen.
Bernd
Eljot
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 21:31:28    Titel:
Hab jetzt mal einen mini led dimmer mit funk zusammen mit ner alten aldi-billig-taschenlampe an das dino kraftpaket an die 12v, max 10A gehängt und es funzt prima soweit! Kann dimmen, blinken, ein/aus, etc ohne flimmern und so!
Die lampe wird normal von 4,5v AAA gespeist!
Lass sie jetzt schon ca 15min auf vollgas laufen und immer noch nicht warm und gut hell! YES
Interessant! Smile
http://skonteo.de/Mini-LED-Dimmer-mit-Funk-Fernbedienung-12V-24-DC
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.01.2016 08:32:27    Titel:
Gestern gschwind die led-lampe auf den helm geschraubt, dino in rucksack und ab in die berge! YES
Bei -10rad und schneetreiben ca 1.5h hoch und mitm rodel in 10min runter! 1500lumen auf dem kopf kommen echt gut! Smile
Könnt aber ruhig etwas heller sein und weiter in die ferne leuchten! Hau mich, ich bin der Frühling
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.02.2016 07:56:52    Titel:
der ganze plan mit der multifunktionslampe ist ja in erfüllung gegangen wie ich es mir vorgestellt hatte! YES
der PWM-dimmer mit fernbedienung funzt auch prima soweit!! YES ob es die lebensdauer der led-lampe negativ beeinflusst weiss ich natürlich noch nicht! traurig
aber jetzt überleg ich mir noch einen kompakteren lipo akku und ladegerät zuzulegen! Smile
welche spannung soll ich da nehmen? die lampe hat eine versorgungsspannung von 11-30V! Vertrau mir
der led-dimmer 5-24V! Smile
was gibts da zu beachten? wieviel muss man da für ein ladegerät ausgeben? Unsicher
danke, martin
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 12.02.2016 09:48:41    Titel:
Die Idee is gut.
Allerdings wird die fette Funzel die du da verlinkt hast den Akku in 6h leersaugen.
Das wär mir zu mager.
Evtl. machste ne Spot/Flood Kombi mit 2 10w Lampen.
Die halten dann mit Glück 9h wenn beide laufen oder 18h einzeln.
Sowas hier + nen kleinen Spot: http://www.amazon.de/Miracle-Scheinwerfer-Arbeitsscheinwerfer-Zusatzscheinwerfer-Arbeitsleuchte/dp/B00HLBPDTE/ref=sr_1_24
Ein Flutlicht macht für so Sachen wie Zelt aufbauen imho Sinn.
Wenn du deinen 30W Spot dimmst, leuchtet der nur nen noch kleineren Spot aus :)
Bei den kleinen Chinaakkus da tippe ich ja eher auf weniger Laufzeit.
Dann evtl. noch diverser anderer Verlust + Akkuschutz mit ausreichender Restlademenge.
mfg
Martin
mipi
BeitragVerfasst am: 12.02.2016 10:00:16    Titel:
https://www.wish.com/search/LED#cid=55693ce0ba22a5240237da3a
ich hoffe, man sieht die Lampe, ich habe bei Geek (oder Wish) diese Stirnlampe gekauft, und bin voll damit zufrieden.
Leuchtet unglaublich weit und hell. Wir fahren damit nachtrodeln, und meine bessere Hälfte hat damit das komplette Starterfeld von hinten aufgerollt, weil sie einfach mit Abstand das beste Licht hatte, und damit richtig schnell gerodelt ist.
Leider haben jetzt meine Freunde aufgerüstet, und gleich nachbestellt. Gibts immer wieder im Shop. Wird daher beim nächsten Nachtrodeln spannend sein. Lieferung dauert 2 Tage bis 6 Wochen...
und einen 2015er Mazda3
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.02.2016 10:10:32    Titel:
die lampe habe ich bereits, bzw. hab mir jetzt noch zusätzlich die "spot" für die ferne bestellt! YES
kann dann je nach einsatzzweck variieren! YES für nachrodeln die "spot" und für "nachtarbeiten" die "work"! Smile
oder eben beide gleichzeitig! Ja
6h akkulaufzeit würde mir genügen! hab ja trotzdem noch den 18Ah dino wenns länger dauert!! Smile
der zusätzliche lipo akku soll ja eben klein und leicht für die tasche sein und da würde mir einen laufzeit von ca. 2h schon reichen!! kann ja auch zwei mitnehmen! Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
431854 Angriffe abgewehrt
