Warn xd9000i Umbau auf 24v
Handeule
...und hat diesen Thread vor 3749 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 10:30:31    Titel: Warn xd9000i Umbau auf 24v
Hallo, ich möchte die Winde auf 24v umbauen. Den Motor habe ich, die Relais sollten gem. ersatzteilkatalog die gleichen sein. Was muss ich im Relaiskasten an der Verkabelung ändern? Die Winde hat eine 5polige Fernbedienung.
Grüsse Marcus
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 10:53:11    Titel:
Servus !1
ganz einfach :
den Motor tauschen ( eh klar )
die orig. warn Relais schmeisst du in die tonne und nimmst ein solches :
http://www.goodwinch.com/shop/electrical/albright-sealed-solenoids-special-large-contacts-for-heavy-duty-use/
die Steuerung des Relais beläst du am besten bei 12 Volt wenn du beide Spannungen an "" bord "" hast .
auf der Homepage findest du die genauen anschlusspläne wie du den Motor mit dem Relais verkabelst.
nicht vergessen :
kabel für den windenmotor min. 30²
kabel für die Relais min. 2,5 ²
einen Hauptschalter einbauen der die Winde vom netz nimmt wäre auch anzuraten .
gruss ,michi
PS:
wenn du die orig. WAR Relais lassen willst dann musst du die Relais ""in serie schalten " um aus den 24 Volt 12 zu machen.
ist aber nicht sooo die tolle lösung und im Schadensfall ist die Fehlersuche mühsam.
mit dem "" block Relais " ist das viel viel enfacher.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 11:05:05    Titel:
die Steuerung des Relais beläst du am besten bei 12 Volt wenn du beide Spannungen an "" bord "" hast.
Nein. Ganz oder gar nicht, solch ein Spannungsmix schreit förmlich danach, dass es irgendwann raucht.
Axel
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 14:03:37    Titel:
Servus !!
spannungsmix ??? Obskur Obskur Obskur
woher nimmst du diese Weisheit ???
selbst WARN selber verwendet bei den 12 und 24 volt winden die gleichen Relais und verkabelt diese nur anders.
ich könnte dir jetzt laaaange aufzählen warum die Trennung von arbeits und steuerspannung bei einer Winde mehr vor als Nachteile hat aber das würde zu weit führen .
WENN bei der windenverkabelung gepfuscht wird dann kann es FUNKEN ,total unabhängig davon welche Spannungen wo anliegen.
gruss ,michi
markusweiss
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 18:00:31    Titel: Re: Warn xd9000i Umbau auf 24v
Handeule hat folgendes geschrieben:
Grüsse Marcus
Ich würde dir aus Erfahrung auch zu nem Kontaktor raten dann hast du auch die Fehlerquelle mit den 4 einzelnen weg.
http://offroadracingshop.at/seilwinden/elektrische-seilwinden/24v-powerboost/271/powercontroller-12/24v-fuer-einmotorige-winden
Das brachst du dafür...funktioniert top und mit nem Bow1 oder Bow2 hast du auch nen Motor der das ohne Probleme verkraftet.
http://offroadracingshop.at/seilwinden/elektrische-seilwinden/einmotorige-seilwinden/warn-ind./zubehoer-und-upgrades/214/bow2-12... [Link automatisch gekürzt]
http://offroadracingshop.at/seilwinden/elektrische-seilwinden/einmotorige-seilwinden/warn-ind./zubehoer-und-upgrades/212/bow1-12... [Link automatisch gekürzt]
Für weiter Fragen stehe ich gerne unter zur Verfügung.
MfG
Markus Weiss
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 21:16:23    Titel:
Ich denke mal, Du willst nicht im 12V Netz mit 24V bossten, sondern hättest gerne eine 24V Winde.
Da Du schon einen Motor hast, vergiss die Werbung, bringt Dir nix...
Die 4 Relaisschaltung von Warn ist Mist.
Wenn Du sie beibehalten willst, schalte jeweils zwei Relais in Reihe. Mußt aber die richtige Paarung nehmen, sonst ist das doof.
Warn macht das auch so, deshalb die identischen Relais.
Du solltest Dir aber schon sicher sein, was Du tust.
Stressfreier und zuverlässiger sind die empfohlenen Kontaktoren, die es auch in 24V gibt.
markusweiss
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 07:00:55    Titel:
Jimny175 hat folgendes geschrieben:
Er möchte die Winde umbauen?!
Wobei es doch besser ist den 12v Motor mit 24v zu betreiben....
Den Kontaktor gibts natürlich auch in 24v...
MfG
Markus Weiss
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 06:07:21    Titel: Re: Warn xd9000i Umbau auf 24v
Grüsse Marcus
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 06:47:38    Titel:
30'2 Kabel sollten bei 24V auch ausreichend sein YES
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 13:45:54    Titel:
Wenn es das zu kaufen gäbe.
Ihr seid echt Spitze. Hau mich, ich bin der Frühling
markusweiss
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 14:42:06    Titel:
Wieso soll es das nicht geben?!
Hab letzte Woche erst 10m 70qmm yf-draht geholt...
MfG
Markus Weiss
Handeule
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 16:50:35    Titel:
Hallo, danke für alles, aber so eine für mich richtig brauchbare Antwort war noch nicht dabei. Es geht mir nur um die Änderung der Verkabelung im Relaiskasten. Alles andere ist bekannt, vorhanden...
Grüsse Marcus
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 17:01:41    Titel:
Servus !!
die richtige Verdrahtung des WARN relaiskastens für 12 / 24 Volt findest du auf der WARN Homepage unter schaltpläne.
ansich watscheneinfach wenn man sich ein bissserl mit Gleichstrom auskennt.
gruss ,michi
reicht dir das oder soll ich es erklären ???
Handeule
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 18:10:49    Titel:
...wo denn da, ich habe da schon kreuz und quer gesucht. Stell mal bitte einen link ein.
Grüsse Marcus
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 18:18:15    Titel:
Servus !!
der Schaltplan für die 24 Volt Schaltung ist in der tat nicht einfach zu finden.
ich habe jetzt kurzerhand einfach einen ""gebastelt" .
die Verkabelung der Fernsteuerung ist da aber jetzt nicht dabei.
die kannst du dir aber eingendich leicht selber rausmessen.
die orig. warn Fernbedienung schalten nicht nur die beiden + für die Relais sondern auch die masse.
die kannst du eigendlich ersatzlos aus der Verkabelung der Fernbedienung streichen.
du brauchst also nur mehr 3 drähte .
einer ist die + 24 Zuleitung zum schalter und die anderen beiden sind + 24 Volt geschalten für REIN / RAUS.
soweit so klar ??
du kannst dir die 24 Volt für die Schaltung natürlich einfach von den dem reialspol abzweigen wo du dir 24 Volt Arbeitsstrom anklemmst aber das ist die russische variante.
besser du legst dir dafür ein extra kabel das auch abgesichert ist.
ich hoffe DAS waren jetzt zweckdienliche hinweise Heiligenschein
gruss ,michi
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
