VW LT 2.8 Kaltstartprobleme
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
chaostage666
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3875 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s)
2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 23:05:31    Titel: VW LT 2.8 Kaltstartprobleme
Auch wenn er kein Allrad hat, vlt gibt hier jemand Hilfestellung:
Mein LT II wollte heute morgen bei ca. -5°C nicht wirklich
3x vorglühen lassen (dauerte bis Lampe aus jedes mal ca. 10-15sec.)
Angelassen (Anlasser dreht wie immer)
jedoch:
die ersten 4x hat er gefühlt 1x gedreht und ging direkt wieder aus... erst nachdem ich 2x mit Fuß auf dem Gas gestartet hab blieb er an und hat ca. 5-10sec gebraucht bis er wirklich rund lief
Meine Persönliche Vermutung wären Glühkerzen?
Motor:
2.8 MWM mit 96kw, 125.000 gelaufen letzer Service unbekannt...
Jemand ne Idee oder nen Ansatz zur Fehlersuche? Winterdiesel ist drin, und in der Nacht warens nicht unter -10°C, Batterie hat auch gepasst.
Fahrzeug stand 2 Tage
Hab ihn dann ca. 20 Minuten im Stand laufen lassen, fuhr sich ganz normal und ist dann auch ganz normal wieder angesprungen.
Robin
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
3. VW LT 45 4x4 Doka
4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16
5. VW T3 Doka Syncro
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 08:40:20    Titel:
Batterie, Batterie, Dieselfilter, Dieselvorwärmung, Glühkerzen. Die Motoren sind ja sehr kulant was ihre Behandlung angeht, erst wenn die Bedingungen schlecht sind merkt man das.
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei
chaostage666
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 22:27:37    Titel:
Batterie ists nicht, die passt von den Werten auch beim Anlassen, und ne andere Batterie hat auch nichts gebracht.
Heut erstmal neue Scheinwerfergläser bestellt... Scheiß Steinschlag... aber die kommen erst nach dem Winter hin.
Robin
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 07:35:11    Titel:
Luft ihm Kraftstoffsystem?
Hat der noch Einspritzdüsen mit Leckölleitungen? Dann neu machen (Meterware).
Gibt es bei Dir Marder? Die machen auch Löcher in die Leitungen. Und den Geldbeutel...... rotfl
Entlüftung des Tank's zu? Deckel nach dem Abstellen mal aufdrehen.
Hab gleiches Problem an einer Maschine. Unsicher
chaostage666
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 08:10:52    Titel:
Dass Problem gabs erst seits draußen kalt ist, Luft und Tank schließ ich daher aus. und gezischt hat beim Tanken auch nichts.
Marder gibts, der kommt aber nicht unters Auto und da wAr auch nix zu sehen dass der sich zu schaffen gemacht hätte.
Robin
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 09:15:34    Titel:
chaostage666 hat folgendes geschrieben:
Robin
Eines habe ich gelernt, auch die unmöglichsten Szenarien nie ganz ausschliessen! Und Kälte in Verbindung mit undichten Stellen gibt es ja häufiger. Es zieht sich halt alles zusammen.Warst Du in den letzten Tagen mal im Freien pinkeln? rotfl
Neuer Dieselfilter ist immer gut. Möglichst einen Markenfilter und nicht die Chinafilter mit gepressten Altsocken als Filtermaterial.
Glühkerzen prüfen ist auch gut. Brücke von den Kerzen abschrauben und jede mit der Prüflampe oder Ohmmeter mal testen.
visual
1. GG 300 EC
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 10:13:25    Titel:
ggf. (wie alt ist der LT?) mal im Fehlerspeicher gucken, der spuckt bei Glühkerzen auch direkt was aus... (hab ich grad in meinem Auto selbst :D )
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 10:24:36    Titel:
ich würde auch nach einer sichtprüfung nach mardern direkt auf die glühkerzen schauen und sie prüfen. ist, wenn die batterie ausgeschlossen werden kann, das wahrscheinlichste.
chaostage666
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 13:10:50    Titel:
LT ist aus 2000,
Auslesen wär ne Idee, warte da auf ne Rückmeldung von nem Bekannten ob er den Adapter hat...
Leuchten ja sowieso seit ewigkeiten SRS und Wegfahrsperre...
Robin
makro|bln
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Pajero Classic V20
BeitragVerfasst am: 21.01.2016 13:20:46    Titel:
das hatte ich bei meinem pajero rund um silvester auch. bei mir warens die glühkerzen. der vorbesitzer hatte da irgendwelche billigdinger eingebaut, bei denen 3 von den 4 kerzen wohl schon direkt beim einbau defekt waren. ausgesehen haben die 3 wie neu und nach der messung war auch klar warum...die waren mausetot.
4 neue eingebaut und er springt auch bei -10 grad nach einmal vorglühen sofort an.
chaostage666
BeitragVerfasst am: 21.01.2016 22:04:21    Titel:
Heute erstmal den Luftfilter getauscht, Kühlwaser und Öl aufgefüllt. (Verbrauch ca. 100ml Wasser und 0,3l Öl auf 1000km)
Dabei mal was ganz neues: 3 tote Mäuse im Luftfiltergehäuse...
Robin
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 21.01.2016 22:23:13    Titel:
Robin
Bingo!
Wenn die Maschinisten tot sind kann das Ding nicht laufen! Vertrau mir
Ich muss weg
chaostage666
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 23:16:35    Titel:
Maschinisten Tot, Marder frisst mir nen Öldruckschlauch an sodass ich mein ganzes Motoröl irgendwo verteilt hab aber tata, Übeltäter gefunden.
15 Jahre alte Glühkerzen taugen nunmal nimmer viel auch wenn se erst 120.000km runter haben^^
Robin
23028472 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
