Chevrolet k30 Instandsetzen
bigbossi
1. 85er Chevy K30, 06er Ford Mustang GT
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 13:03:04    Titel:
Schraubenkompressor und Wartungsplan, das sagst Du was. Meinem Sandstrahler hat die "Fachfirma" den Kompressor mit falscher/mangelnder Wartung zerstört.
Doch für das Geld was er da in Summe investieren muss um eine vollständige Sandstrahlanlage zu haben, kannst Du das ganze Auto strahlen LASSEN. Mein K30 ist wirklich mit allen Teilen (Fahrerhaus, Rahmen, Achsen inkl restliche Fahrwerksteile, Tank, Stoßstangenhalter und div. Kleinteile) durch die Hände des Sandstrahlers gegangen.
Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum
men
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 4099 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 08:57:03    Titel:
Ich habe mir einen CEPE Strahler mit Absaugung gekauft ist ein gebrauchtes Profigerät mit 2 Schlauchpaketen für Feine und Grosseflächen Strahlung.
Das strahlen des Fahtgestells und kleinerer Teile + Grundieren hatte mich 850€ gekostet. Das Gerät hat mich 80€ gekostet hätte ich das mal frührer gefunden Nee, oder?.
Zum Kompressor da habe ich keine Probleme für kleinere abreiten nehme ich den normalen Werkstattkompressor mit 1500l Tank und für längeres Strahlen nehme ich den Baustellenkompressor mit 2000 l/min, dies mache ich dann auch meistens drausen, da immer etwas verluste beim strahlen sind.
men
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 08:58:23    Titel:
Soory keine 80 sonderen 800€
men
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 07:39:21    Titel:
Habe mich Gestern mit dem Auspuff beschäftigt, da die alten Halter alle faul sind muss ich mir da neu machen oder kaufen.
Hat jemand eine gute selbstbau Lösung?
Würde mich über Fotos freuen?
men
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 07:46:24    Titel:
Hier mal wieder ein kleines Update über den Fortschritt
Schweller und teil des Bodens waren durchrostet
rostiger Teil des Bodenblechs großzügig ausgeschitten
Anpassen des neuen Blechs
Eigeschweisst jetzt muss noch verputzt werden
hanny02
Mit dabei seit Ende 2013
1. Chevrolet K30 Bj.85
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 08:24:23    Titel:
Respekt
Beim einbau der Schweller,die Türen nicht vergessen einzuhängen Supi Supi Supi
Dick Dick und Durstig !
bigbossi
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 15:25:53    Titel:
Den Spass mit Schwellern und Bodenblech hab ich auch noch vor mir. Doch dazu muss der Rest von der Außenhaut erstmal wieder in Position. Wie Hanny schon sagt, die Türen nicht vergessen. Es soll ja am Ende nicht nur die Tür schließen und dichten, sondern das alles auch in einer Flucht von vorne bis hinten passend aussehen.
Welche der Auspuffhalter sind dir weggerostet? Ich habe hier gerade einen 2ten Rahmen ohne Papiere, von dem ich mir genommen habe was mir fehlte. Auspusshalter sollten noch verfügbar sein.
Marcel
men
BeitragVerfasst am: 01.02.2016 10:59:28    Titel:
Der Schweller ist drin:-)
Bei mir sind die Halter mit dem Gummi vom Auspuffrohr zum Fahrgestell faul.
Habe jedoch eine Lösung, wenn ich den auspuff verbaut habe setze ich Fotos rein.
men
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 07:56:57    Titel:
Schweissarbeiten am Fahrerhaus sind abgeschlossen, jetzt sandstrahlen und Lack drauf Smile
men
BeitragVerfasst am: 04.07.2016 08:40:22    Titel:
Es hat sich wieder was getan
Armaturenbrett ist auch wieder drin
Neue Radkästen habe ich mit Branthox 3 in 1 behandelt und anschliessend angebaut
Habe den neuen Radlauf angeschraubt um die Löcher für die Batteriehalter in die Radkästen zubohren und die türen anzupassen.
Er läuft und die Elektrik funktioniert auch wieder YES
men
BeitragVerfasst am: 19.08.2016 10:22:13    Titel:
Es ging wieder etwas weiter
men
BeitragVerfasst am: 19.08.2016 10:25:16    Titel:
Weiss Jemand wo man die Dichtung die aussen an der Tür ist herbekommt, finde bisher nur die Dichtung die an die Kabine kommt.
Danke für tips
men
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 07:38:50    Titel:
Habe den vorderwagen am Wochenende komplett Holhraum und Unterboden versiegelt. Und mich anschliessend an den Sitz gemacht.
Leider kommt das auf den Bildern nicht gut raus... Sorry
bigbossi
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 18:56:39    Titel:
Holzleisten zur Federung? interessante Wahl.
Wie wäre es mit passenden Federn für das Vorhaben?
http://www.alb-federn.de/shop/index.php?cat=c3_Zugfedern.html&page=24
Dort die Z-8711 bzw als nicht rostend die NZ-8711.
Falls Du etwas schwerer bist, dann entsprechend Feder mit höherem Wert für die Zugkraft.
Marcel
men
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 07:23:06    Titel:
Danke habe auch shon nach Federen gesucht, die Holzleisten stammen noch vom Vorbesitzer scheinen mir aus einem alten Bett, habe den Sitz zerlegt, das Untergestell gesäubert und Lackiert. Nun sollte ich einen neuen Sitzbezg anfertigen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503287 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
