Lenkgetriebe Simmering
Michl
...und hat diesen Thread vor 3752 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee 4.0, Mercedes W463 300GD Turbo
BeitragVerfasst am: 21.01.2016 17:42:28    Titel: Lenkgetriebe Simmering
Kann ich beim GD300 W463 den Simmering vom Lenkgetriebe tauschen und
zwar den unteren wo die Verzahnung des Lenkstockhebels ist?
Hier ölts schon ein wenig raus und ich würde das gerne beheben.
Lg M
Bazsa81
1. W460 230GE
2. W212 E350BT
BeitragVerfasst am: 21.01.2016 19:24:56    Titel: Re: Lenkgetriebe Simmering
Michl hat folgendes geschrieben:
Lg M
meins ist gerade beim freundlichem (MB).
Gleiches Problem.
Sie sagten zwischen 2-4 Stunden + Simmering (8EUR).
Also möglich, nur bin selbst kein Mechaniker Smile
Gruss:
Balazs
G-AMBOREE Mercedes G & PUCH G Treffen 2025
Juli 3-6. UNGARN, Balaton
www.gamboree.info
Michl
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 14:44:15    Titel:
Hi
Schon mal gut wenn es den Simmering einzeln zu kaufen gibt.
Kann sein das er von innen rein muss daher die lange Arbeitszeit.
Ich muss mir das die Tage mal genauer anschauen hoffe immer noch das der von außen raufgeht :-)
Lg Michl
Bazsa81
1. W460 230GE
2. W212 E350BT
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 17:06:54    Titel:
Hi
Lg Michl
heute war ich in Service.
Die Antwort ist:
Geht es sogar innerhalb von einer Stunde wenn nicht alles zuseammengerostet ist.
Montag kommt die Dichtung, nummer, werde ich dir schicken.
MfG:
Balazs
www.gamboree.info
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 17:58:53    Titel:
Der Simmerring ist ein Normteil und tauschen kann man ihn nur wenn
man den Lagerhals abbaut. Das was bei mir am längsten dauert ist den
Lenkhebel abzubauen weil der sau fest auf der Welle des Lenkgetriebes sitzt.
Wichtig ist, dass man schaut ob das untere Messinglager kein Spiel hat und,
dass sie Welle vom Lenkgetriebe an der Simmerringlauffläche nicht rostig ist.
lg R
If you kill it overkill it!
Raubhausen
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Mercedes G 250
BeitragVerfasst am: 24.01.2016 17:30:57    Titel:
Hallo zusammen
Für jeden der keine zwei linken Hände hat ist der Austausch kein Problem,
allerdings braucht man einen richtig guten Abzieher !
Gruß Raubhausen
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 24.01.2016 18:20:55    Titel:
Hab ich bei mir auch gemacht, mußte aber die Welle abdrehen und neu aufspritzen lassen.
weil die schon rostig war und das öl beim Lenkspieleinstellen wieder rauslief traurig
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
Michl
BeitragVerfasst am: 26.01.2016 17:52:02    Titel:
Hi
Ja das kann bei mir auch noch zum Problem werden da es erst ein wenig sifft seit ich das Spiel im Lenkgetriebe eingestellt habe.
Lg Michl
Bazsa81
1. W460 230GE
2. W212 E350BT
BeitragVerfasst am: 27.01.2016 08:25:13    Titel:
Raubhausen hat folgendes geschrieben:
Gruß Raubhausen
Hallo Herr Rubhausen,
Danke für Info!
Da es noch nicht ausgetauscht wurde, habe ich mir auch den Sicherungsring bestellt.
(ca. für 2,60EUR Smile )
Viele Grüsse:
Balazs
www.gamboree.info
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 27.01.2016 08:50:36    Titel:
Mein Lenkgetriebe war auch undicht .
An allen beiden G 300GE
Habe ein Zaubermittel lecwec nach Vorgabe eingefült und was soll ich sagen .
Beide dicht.
Und das nun schon seid ca 2 Jahren .Kosten keine 20€ glaube ich.
MFG Hans
https://www.4x4kiefer.de
Michl
BeitragVerfasst am: 27.01.2016 17:39:22    Titel:
Hallo Hans
Und das taugt wirklich was? Ich bin immer skeptisch bei so "Zaubermittelchen"
Hab mir da das Funktionsprinzip durchgelesen und könnte ja einen Versuch wert sein...
Lg Michi
Bazsa81
1. W460 230GE
2. W212 E350BT
BeitragVerfasst am: 27.01.2016 18:42:35    Titel:
Hans K hat folgendes geschrieben:
Beide dicht.
MFG Hans
Hallo Hans,
danke für Info, das soll sein?
http://www.amazon.de/LecWec-901013-Lec-Wec-100/dp/B001CZM8C0/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8
Für die Teile habe ich ca. 10 EUR bezahlt, für Arbeit beim MB wird ca. 60 EUR (kein deutsches Preisniveau zum Glück).
Das werde ich noch riskieren.
Gruss:
Balazs
www.gamboree.info
MichaH
1. roten G
2. schwarzen G
3. JCB 525-50
4. noch reichlich
BeitragVerfasst am: 08.02.2016 09:08:47    Titel:
Ist keine Zauberei, das schlimmste ist den Lenkhebel zu demontieren, mit passendem Abziehen in 30 min erledigt.
Meistens rostet die Welle und dadurch wird es undicht.
Michael
Epicur
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 09.02.2016 07:39:43    Titel:
Hallo Hans
Lg Michi
Servus,
ich habs bei meinem Audi 80 B4 Love it verwendet.
Ich war auch skepzisch, ABER das Lenkgetriebe ist seit 2,5jahren Dicht.
lg Mario
Hans K
BeitragVerfasst am: 09.02.2016 10:30:13    Titel:
Hallo Hans
Lg Michi
Hallo Michi
Dachte einfach mal ausprobieren.
und muss sagen beide Dicht und gut !
War auch Überraschst das es so gut Arbeitet.
Aber ich und einige Kunden sind sehr zufrieden.
Kann bestimmt nicht ,alles aber sehr viel abdichten.
MFG Hans
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503092 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
