Saug- & Druckspritze für Ölwechsel
...welche taugt was?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 3774 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 07:58:21    Titel: Saug- & Druckspritze für Ölwechsel
mit welchem werkzeug befüllt ihr schwer zugängliche ölöffnungen!? Unsicher
beim landy geht das ja meisst ohne spezielle hilfsmittel, aber bei anderen kisten is es ja manchmal schon schwer die ölöffnung überhaupt zu sehen, geschweige denn zu befüllen! Wut
hab mir die "spritze" von hazet gekauft, die is aber mist!! suppe läuft hinten raus, etc.!! Wut
was taugt die kunststoffspritze von pressol? Unsicher
http://www.amazon.de/PRESSOL-Saugspritze-Druckspritze-glasklar-500ml/dp/B00CXO32QK
lodulf
1. fj 45, bj 42, bj 40, j60, j61..........
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 09:19:50    Titel:
das ding ist gut -----aaaber meine ist runtergefallen und das plastik war dann zerbrochen ! Wut
L.
Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren (Gottlieb Daimler, 1901)
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 09:21:07    Titel:
Hallo, ich benutze eine kleine 12Volt-Pumpe um z.B. am Monterey das Getriebeöl in die seitliche Einfüllöffnung zu bekommen.
Die Pumpe hat Batterieklemmen und einen Schalter in der Nähe der Pumpe. Ein Gardena-passendes Durchflussmengenzählgerät (ist ein Wasserzähler) gibt mir die Fördermenge in etwa mit, durchsichtige Schläuche vervollständigen die Sache.
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 09:34:13    Titel:
Jupp. Ich nehm ne Ölpumpe mit Akkubohrerantrieb. Da bauch ich die Saug- und Drucseite nur einhängen, Start drücken und wenns voll ist, lass ich los. Grade bei hochviskosen Achsölen, würde ich mit ner Spritze gar nicht erst anfangen. Supi
Eljot
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 09:40:34    Titel:
ihr meint also ich soll mir auch so ein elektrisches pumpenteil basteln!? Unsicher
hmm?! vielleicht garnicht soooo doof!? Unsicher
dann muss ich mich da jetzt nach ner netten pumpe umschauen! 12V wäre natürlich top!! YES
hat wer nen tip!? das internet is wahrsch. voll mit 100.000 pumpen und ich steht wieder blöd da! Wut
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 09:48:26    Titel:
Einkaufszentrum oder Autozubehörläden: Ölpumpen en Mass, oder Amazone oder in der Bucht - wer kuckt, gewinnt!
Gruß Bigwaltens
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 09:50:13    Titel:
Ich hab die Hazet 2162-6 Saug und Druckspritze und so eine Bohrmaschinen Pumpe vom Bauhaus wo ich einen durchsichtigen Schlauch montiert habe.
Funktioniert super Euer Wunsch sei mir Befehl
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
Eljot
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 09:55:43    Titel:
werd ich da wohl nach ner bohrmaschinenpumpe umschauen, da ich somit die drehzahl/fördergeschw. ändern kann! Smile
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 10:00:34    Titel: Re: Saug- & Druckspritze für Ölwechsel
Im Prinzip ok, haben das Ding neulich benutzt.
Bei Getriebeöl und etwas Kälte wirds im wahsten Sinne des Wortes etwas zäh und wenn du insgesamt 12 l davon einfüllen musst, macht das keinen Spaß mehr.
Also: Bohrmaschinenpumpe aus dem Baumarkt für Dünnes und Motor vom alten Akkuschrauber + zwei transparente Schläuche + gebogenes Röhrchen zum Einhängen und das läuft prima, besonders wenn man das Öl etwas erwärmt.
Eljot
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 10:05:36    Titel: Re: Saug- & Druckspritze für Ölwechsel
xenon hat folgendes geschrieben:
wär halt schön wenns da was vernünftiges drehzahlregulierbares schon in fertig gäbe!! Unsicher hab eigentlich keine lust und zeit rumzubasteln! Obskur baumärkte meide ich sowieso wie der teufel das weihwasser! Wut
meder
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 10:17:00    Titel:
Also ich fülle mit der Bohrmaschinenpumpe auch das 85W140 in die Achsen vom Patrol.
Lg.
Marcus
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 10:25:34    Titel: Re: Saug- & Druckspritze für Ölwechsel
Drehzahlregulierung hab ich noch nie vermisst.
Packts dir eben einen PWM-Regler vor den Akkuschraubermotor oder nimmst die Komplettpumpe von Proxxon und da den Regler davor.
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
