Bundeswehr Patrol zum Wohnmobil umrüsten ?
Baumschubser
Terrano-Restaurateuse
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 10:36:11    Titel: Ausbau
@ makro,
wo hast du Sitzbezüge / Schoner her bekommen ?
danke für Infos
Spaß ist was Ihr daraus macht.
Grüße vom Baumschubser
makro|bln
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Pajero Classic V20
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 13:44:07    Titel:
die sind ja schon fast 3 jahre alt und ich glaube ich hab die damals bei amazon gekauft. ich meine das war so um die 35,- euro pro stück.
Gerrit
BeitragVerfasst am: 27.01.2016 14:30:05    Titel:
Moin Makro, dein Umbau gefällt mir sehr gut YES
Genau so möchte ich mir das auch nachbauen
Könntest du einmal die Maße der Holzplatten abmessen ?
makro|bln
BeitragVerfasst am: 27.01.2016 16:29:15    Titel:
hi gerrit.
ich habs mal aus nem anderen forum kopiert, wo ich das etwas genauer beschrieben habe:
Ich habe nen 7x7 cm Holzbalken zurechtgesägt und direkt an die Position der Sitze geschraubt, daran wurden dann die Platten befestigt. Die Platten haben die Maße: 2 Platten 75x60 cm | 4 Platten 60x60 cm | die beiden Platten die nach unten abstützen sind 75x34cm | dazu braucht man noch entsprechende Schrauben und genau 16 Scharniere und mit selbstklebenden Teppichfliesen siehts besser aus und klappert nicht so beim fahren.
aber miß das bei deinem auto nochmal genau nach, bevor du bestellst oder anfängst. wenn du kein brett als ablage unters dach einziehst, kannst du auch andere längen der bretter nehmen, denn dann ist genug platz um das auch alles noch hoch und umzuklappen. bei mir, mit der ablage, passt das alles ganz genau, da ist kaum spiel beim klappen. von den 16 scharnieren müssen 4 relativ stark sein. nämlich die, die an den balken befestigt werden, die anderen können deutlich schwächer sein. na dit bekommste schon hin.
Gerrit
BeitragVerfasst am: 28.01.2016 00:36:41    Titel:
Vielen Dank für die schnelle Antwort !!!
jo werde ich noch mal alles Nachmessen :)
Sprotte
...und hat diesen Thread vor 3892 Tagen gestartet!
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 12:40:04    Titel:
Es geht weiter, der Kofferraum hat ein Schubladenelement bekommen....
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=82752&postdays=0&postorder=asc&start=0
Der rechte hintere Sitz wanderte ins Regal, da soll nun das alles hin, was der TÜV für ein Wohnmobil verlangt :
( war alles schon eingelagert, hatte ich vor Jahren mal für ein anderes Projekt gekauft )
Mann kommt auch gut von außen an die Sachen ran...
über den Küchenblock soll die Liegefläche kommen, ein Schlafplatz, wird mehr benötigt, kommt das Dachzelt mit
unter Kocher und Spüle kommt dann Topf, Teller, usw....
Spareffekt ist noch nicht so groß, Versicherung wird ca. 100€ billiger, das meiste sind die Steuern 240€ statt 463€
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 18:23:09    Titel:
a bisserl kaotischer, aber es erfüllt seinen Zweck, wir sind zu dritt unterwegs rotfl
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 12:52:44    Titel:
hat eigentlich schon mal jemand bei einem Y 61 ein Hubdach eingebaut, ist das möglich ?
Wenn ja, wie hoch wären die Kosten und welcher Hersteller taugt was ?
Im Netz findet man die Dächer haupts. für das Buschtaxi.
so könnte ich mir den Ausbau vorstellen
Gruß Winke Winke
Sprotte
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 15:11:47    Titel:
Wegen Hubdach hatte ich schon Marcus Haase kontaktiert, geht, war mir aber zu teuer, über 10t €....
http://www.off-road-schmiede.com
Das Problem ist, das der Patrol ja oben sehr schmal wird und dadurch die Fläche für ein Aufstelldach entsprechend klein wird, Autos wie G oder Defender sind da einfach besser für geeignet....
Und das Auto komplett zerschneiden und hinten ne Kabine aufbauen geht sicher auch, sprengt aber endgültig mein Budget....
patroll
1. Nissan Patrol gu 4 2008 crd :Nissan Patrol 2006 gu4 : Nissan Patrol Y61 2004 : Patrol K 160 bj.87 : Patrol K 160 bj 89
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 18:48:21    Titel:
....SCHEISS TUV DU....
Mit dem Patrol fährt man sich fest wo andere nie hinkommen ;)
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 15:03:49    Titel:
Sprotte
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 14:26:59    Titel:
Ich hatte endlich mal wieder Ruhe um etwas zu Basteln....
Man nehme 4m² Nadelfilz, 2m² Multiplex Birke 12mm, 2x Klavierband 60cm, 1 Pott Teppichkleber, 1000 Tackerklammern, vier Tischbeine vom Schweden und ein Sack voll Schrauben, dazu diverse Stunden Zeit und schon ist das Bett im Patrol fertig :
Zum demontieren müssen je Seite zwei Imbusschrauben gelöst werden, die Füße haben ein M8 Gewinde ( Ikea Standard ), die Fächer an der Vorderseite der Schubladen sind noch zugänglich....
Gekostet hat das knapp 120€, incl Holzzuschnitt...
gringoalemao
Mit dabei seit Anfang 2014
1. kein Lada Niva mehr
2. Nissan Patrol Y61 2008
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 15:03:09    Titel:
sauber... Respekt
www.bnb-exploration.de
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 15:09:09    Titel:
top Respekt
und nimm endlich mal die Verkaufsanzeige raus, sonst kommst du noch auf dumme Gedanken rotfl
Sprotte
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 16:11:34    Titel:
Saw hat folgendes geschrieben:
top Respekt
Geht nicht, da gibt's keine Löschfunktion, kann man nur langsam versickern lassen....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
