Auslesegerät OTC 3111 PRO / OBD II, CAN, ABS & Airbag
GM, Ford, Chrysler, Toyota, Honda, Hyundai, and Nissan
Shrek
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3730 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. Chevy Blazer S10
BeitragVerfasst am: 30.01.2016 13:01:41    Titel: Auslesegerät OTC 3111 PRO / OBD II, CAN, ABS & Airbag
Hallo Forum Winke Winke
Das Auslesegerät liest bei vielen Autos
Motor-, Getriebe-, ABS-, und Airbagfehler aus.
(Klartext, nicht nur Zahlencodes)
1996-2010 GM, Ford, and Chrysler
1996-2009 Toyota, Honda, Hyundai, and Nissan
Diese können auch zurückgesetzt / gelöscht werden.
Das Gerät zeigt zu den Fehlern passende Reparaturvorschläge.
Es können diverse Daten live gezeigt, aufgezeichnet und ausgewertet werden.
Zustand wie neu.
Herstellerseite:
https://www.otctools.com/products/trilingual-scan-tool-obd-ii-can-abs-airbag
Fahrzeugliste:
https://www.otctools.com/sites/default/files/3111pro_swid_6a4d_enhanced_code_coverage.pdf
Produktvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=J5jgyQ37ns8&feature=youtu.be
Die neueste Firmware ist installiert.
Ich verkaufe das Gerät weil ich meinen Chevy Blazer verkauft habe, und nicht plane wieder einen Ami anzuschaffen.
Bei einem Nissan Patrol funktioniert das gerät nicht.
Für 150€ würde ich mich von dem Gerät trennen.
Gruß,
Sebastian
Trilingual Scan Tool OBD II, CAN, ABS & Airbag
Fix it Faster!Fix it Faster!
Expanded Domestic and Asian ABS & Airbag coverage. Now with over 4.3 million verified fixes at the touch of a button! Compatible with all 1996 and newer cars and light trucks.
Airbag (SRS) & ABS coverage:
Compatible with most 1996-2010 GM, Ford, and Chrysler
Compatible with most 1996-2009 Toyota, Honda, Hyundai, and Nissan
Enhanced code request:
For GM, Ford, Chrysler, Honda, Hyundai, Nissan, and Toyota vehicles
Displays additional live engine data:
Now over 300+ possible PIDs. View engine RPMs, coolant temperature, Oxygen sensor readings, and more!
AutoID™:
Automatically retrieves VIN from vehicle and decodes to Year/Make/Model
Component Locator:
Text descriptions indicate where the vehicle component is located
Standard Features:
CodeConnect® Top Reported Fixes
Record and playback LIVE engine data
Display LIVE real time data
OBD II & CAN (Domestic, Asian, European)
2010 MY coverage for HD, Hybrid, and Diesel vehicles
Acronym library
Custom data list for LIVE data
Dual graphing - Graph two PIDs at the same time for comparison
Displays all modes of global OBD II data
Displays enhanced code definitions
Hardware Features:
Optional battery power
Field updateable via USB port
Trilingual manual (English, Spanish, and French)
Print data to PC
Software Features:
Read and erase DTCs
OBD II generic and manufacturer specific code definitions
Read and display MIL status
Read and display I/M monitors
Visual indicator when communicating with vehicle
Pending and Permanent DTCs
Freeze frame data
Drive cycle mode
State OBD check
Code lookup library
Trilingual menus and definitions
407515 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
