Jeep Grand Cherokee WJ Starke Vibrationen
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 3740 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.02.2016 17:11:12    Titel: Jeep Grand Cherokee WJ Starke Vibrationen
ich habe ein Problem und hoffe hier hat jemand einen Tip.
Ich habe einen Grand Cherokee 2,7 aus 2001. Das Fahrzeug läuft perfekt. Auf der Autobahn allerdings macht sich folgendes Problem bemerkbar.
Ab ca. 100 km/h fängt das ganze Fahrzeug zu Vibrieren und zum Hupfen an. Aber nur beim starken Beschleunigen. Beim behutsamen beschleunigen passt alles.
Ich habe die vordere Kardanwelle ausgebaut, das gleiche.
Die Kardanwelle hinten hat ein Kreuzgelenk und ein Homokineten . Beides ohne spürbarem Spiel. Das Kreuzgelenk habe ich schon erneuert ??????????????
markusweiss
BeitragVerfasst am: 12.02.2016 19:09:26    Titel:
weil ich dqs Problem selber schon hatte, stell ihn auf die Bühne und lass in mal im Standgas laufen, hatte nen eiernden Triebling an der Vorderachse...
MfG
Markus Weiss
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 13.02.2016 09:30:47    Titel:
Danke für den Tip. Das werde ich am Montag überprüfen. Winke Winke
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 13.02.2016 11:51:32    Titel:
Klingt nach Death Wobble.
Das sind für gewöhnlich dann ausgeschlagene Buchsen am Panhard Stab vorne.
http://www.superpro.com.au/tradeview/index.php?view=parts_vehicleapplication&cid=999501067&vid=19745
Die Panhard Rod Bushings
mfg
Martin
markusweiss
BeitragVerfasst am: 13.02.2016 15:36:50    Titel:
sollte das der Fall sein, die Teile von SuperPro sind echt TOP
http://offroadracingshop.at/search?sSearch=superpro
(alle Produkte sind noch nicht drinnen, gibts aber auf Anfrage)
MfG
Markus Weiss
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
