Ölwechsel Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 13.02.2016 19:28:17    Titel:
100% Sperre oder Diff. Bremse?
Und schreibe bitte gleich dazu was du rein kippen möchtest.
Mich würde die Reaktion der anderen Forum User interessieren.
BeitragVerfasst am: 13.02.2016 19:56:48    Titel:
Ich habe eine Differenzial Sperre ( Diff Lock).
Was ich reingekippt habe: ein Hypoid Öl mit API GL 4/ GL5 Spezifikation.
Preis von meinem Öl und Nissan Differenzial Öl ist ca gleich - meines ist leider geringfügig teurer (sogar im 25l Gebinde)
Hier ist das Produktdatenblatt:
eraser
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Patrol Y61 3,0 (2004)
2. Ducati Monster 900 (1997)
BeitragVerfasst am: 19.07.2017 09:31:30    Titel:
Hätte da nochmal eine Frage zum Ölwechsel.
Mein Patrol 3,0 Y61 ZD30DDTI BJ 2004 ist doch ein Direkteinspritzer.
Sollte bei Direkteinspritzern nicht Motoröl ACEA Klasse B4 verwendet werden?
In meinen Unterlagen steht auch eine Nachfüllmenge von 8,2l ohne Ölfilter.
Ist das dann ein größerer Kühler oder nur eine größere Wanne?
Ich würde Liqui Moli Mos2 Leichtlauföl 10W-40 bekommen, das sollte doch passen, oder?
Folgende Spezifikationen werden erfüllt:
API-Norm CF
API-Norm SL
ACEA-Norm A3
ACEA-Norm B4
Bei km 132.000 wurde das ATG Öl geprüft und 1l nachgefüllt.
Jetzt habe ich 160.000km drauf.
Soll ich wirklich auch das ATG Öl wechseln?
Der Vorbesitzer hat alles ab 2004 sauber dokumentiert, ink. Rechnungen.
sG aus Salzburg
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 19.07.2017 18:02:57    Titel:
Laut der Bibel für Motorenöle: https://www.offroad-forum.de/wiki.php?search=motor%F6l&frame=
ist von dem MOS2 Zusatz nicht viel zu halten.
Für das Geld bekommst du auch Megol Super Leichtlauf 5W40 in vollsynthetisch.
Das ist von der Qualität her theoretisch eines der besten Öle, die du in deinen Motor einfüllen kannst.
Praktisch habe ich selbst keine Erfahrung damit.
Ob vollsynthetisches Öl den Motor wirklich merklich besser vor Verschleiß schützt, als ein teilsynthetisches, HC oder Mineralöl ist umstritten.
Auch kann der höhere Anteil an Reiniungsadditiven in vollsynthetischen Ölen, bei einem von innen verdreckten Motor schneller zu einer Schmierölverschlechterung führen, sodass in diesem Falle das erste Wechselintervall verkürzt oder der Motor vorher gespült werden sollte.
Der ATG Ölwechsel kann, wenn noch nie geschehen, sicherlich nicht schaden Grins
BeitragVerfasst am: 19.07.2017 20:40:29    Titel:
Servus Eraser
Die 8,2 stimmen schon ungefähr. Kaufst dir 10 Liter und den Rest als Reserve. Ich nehme als Motoröl ein Mobil 1 new Life 0W40.
Wenn du mit ATG das Automatkgetriebe meinst....ich wechsel alle 20.000km. Du kannst - wenn du einen Helfer hast die Spülung selbst vornehmen. Wenn du nur das Automatikgetriebe-Öl ablässt (ohne Spülung) kommen nur knapp 4 Liter raus-der Rest bleibt drinnen.
Wie Automatikgetriebe-Öl getauscht wird, dazu gibts einen Beitrag hier im Forum.
Grüße aus WU :-)
rootoot
Mit dabei seit Ende 2014
1. Vito 2011, Freelander 2009
BeitragVerfasst am: 20.07.2017 07:42:57    Titel:
http://www.euro4x4parts.com/parts/vhb1013-5628_filter_gearbox_oil.html
suche hier: http://mannol.de/de/?action=news_preview&id=9
--> atf multivehicle...
genauso für das Modohrööl
-->mannol 7705, nissanspezifikation...
3.0 automatik lang, 184tkm, 2004
BeitragVerfasst am: 29.07.2017 12:11:13    Titel:
Servus rootoot,
Meinst du dieses 0W40 (7705) --- > http://mannol.de/de/?action=accessory_chemical_preview&name=7705%20O.E.M.%205W-40
Hat es einen bestimmten Grund warum du nicht das 5W30 von mannol nimmst ? ---- > http://sct-catalogue.de/?action=catalog_part_info_view&name=Energy%205W-30&item_code=SCT_ENERGY5W30&return=
Laut Castrol wäre ein 10W60 Vollsynthetik Öl empfohlen... Vielleicht nehme ich diesmal das Mannol Racing+Ester 10W-60 Vollsynthetiköl.
Lg aus Ö
rootoot
BeitragVerfasst am: 29.07.2017 12:17:16    Titel:
ja, Grund hat es....
7705 ist ein 5w40 und wird bei 100°C nicht so dünn wie das andere genannte...
ausserdem hab ich mich von der Werbung beeindrucken lassen und dem Glauben geschenkt, daß es speziell Renault und Nissan tauglich ist...whatever...es läuft gut!!
BeitragVerfasst am: 29.07.2017 15:28:21    Titel:
ja verstehe...
ich überlege eben ein MANNOL 10W-60 zu nehmen da ich vor dem Winter wahrscheinlich wieder Öl wechseln werde und dann für den Winter ein 5W30 nehme.
ich werd nochmal in wärmere Gegenden fahren und bei 40Grad Außentemperatur und langen Bergauffahrten ist mir das 10W60 "sympatischer" - werde auch Liqui Moly Motorspülung wie immer machen..
Auf youtube hat ein user mit den verschiedenen Ölen Abriebtests gemacht.
Hier eines der Videos: https://www.youtube.com/watch?v=W3iQhwvb1gk&vl=de
Und hier die Zusammenfassung dieser tests:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fbb9qtL-yWlzDPLzvxzpF01gRRtH8fKxeVtXt6HPpgg/edit#gid=0
BeitragVerfasst am: 05.08.2017 23:33:15    Titel:
Servus,
habe diesmal Mannol 5W40 Extreme genommen, im 2oL Kanister gleich ;-)
BeitragVerfasst am: 13.02.2018 11:39:51    Titel:
Servus Allseits,
ich habe diesen Beitrag ausgegraben und zwar aus folgendem Grund. Ich möchte gerne fragen wer die Spezifikation vom Motoröl Bsp: 5W40 / 10W60 den zu erwartenden Außentemperaturen anpasst.
Beispiel: Im Winter eine andere Spezifikation als im Sommer verwenden.
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich im Winter das 5W40 verwendet habe, im Frühjahr und Hochsommer aber nun einmal ein 10W60 (Vollsysnthetik) verwenden möchte.
BeitragVerfasst am: 13.02.2018 12:31:02    Titel:
Beide feine Viskositäten, aber macht das Sinn? Maximal in der Warmwerdphase, aber danach hat der Motor im Sommer wie im winter die gleiche Temperatur - bedingt durchs Thermostat.
Also es spricht nix dagegen. Ich selbst mag 10W-60 Öle sehr für Turbolader Diesel. Aber so kalt wirds bei uns ja quasi kaum, dass man im Winter auf 5W gehen muss. Meine nach paar Sekunden Leerlauf, ist schon genug Wärme da, damit auch das 10W Öl überall schmiert wie Bolle.
BeitragVerfasst am: 13.02.2018 12:37:56    Titel:
Aber der Test weiter oben ist ja mal geil. Sehr spannend, dass Mannol (was auch wir inzwischen hauptsächlich einsetzen), durchweg so gute Ergebnisse liefert. Der hat sich ja echt zeit genommen. Beide Daumen hoch dafür.
BeitragVerfasst am: 13.02.2018 17:56:48    Titel:
Servus,
Ja das was der im Excel aufgeführt hat, hat sicher so seine 2-3 Kisten Bier an Zeit gebraucht.... :-)
Du hast absolut Recht - so kalt, dass man ein 5W braucht wird es kaum - ich war letztes Jahr im Winter Skifahren ( Schladming) und da ist es nachts weit unter Minus 20 gegangen. Tagsüber hatten wir hier minus 14. Auch hatte ich mehrmals Anfang Jänner minus 29 Grad
Zum Sommer: Du hast Recht, das Thermostat öffnet aber ich glaube dass die Außentemperatur doch stark die Motortemperatur beeinflusst wenn wir von Bereichen sprechen die in den Grenzen der Viskosität liegen.
Mit meinem 5W40 war ich im Winter gut aufgehoben, bin aber im Sommer damit an der Grenze - damit meine ich: starte ich den Wagen mit 5W40 im Winter bei Minus 40 Grad ( also 10 Grad über der Minustemperatur-Viskosität) , dann ist der Wagen nach wenigen Minuten Fahrt warm und im "grünen" Bereich
Was mach ich aber beispielsweise in Griechenland bei plus 35 bis 40 Grad außentemperatur , da würde ich mir denken dass das 10W60 die bessere Lösung wäre.....oder ?
BeitragVerfasst am: 13.02.2018 18:42:36    Titel:
Eigentlich ist Deine Herangehensweise schon optimal. Wie wäre denn der Mittelweg? 5W-50? Das ist ne Viskosität, die ich sehr schätze und die es u.a. ja von Mannol auch günstig gibt. Du bist sicher von "brrrrr...die Lappen haben sich nen langes shirt angezogen" bis "ächz...der Touareg hat einen Hemdknopf geöffnet" Supi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170774 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
