Offenes Differential und Handbremse
Liebling
...und hat diesen Thread vor 3712 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.02.2016 15:30:21    Titel: Offenes Differential und Handbremse
habe mal eine grundsätzliche Frage:
Wenn ich bei Trommelbremsen an der Hinterachse und offenem Differential ein durchdrehendes Antriebsrad habe, bleibt ja das andere Rad stehen.
Angenommen, ich hätte 2 getrennte Handbremshebel - einen für jede Seite - und ich würde nur das durchdrehende Rad mit dem Handbremshebel abbremsen: Was passiert dann mit dem anderen Rad?
Danke und Gruß,
Dirk
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 14.02.2016 15:40:09    Titel:
Es dreht sich....
Liebe Grüße Robert
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 14.02.2016 15:49:19    Titel:
Oder eine steckachse verabschiedet sich.
Gruss Guido
Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80.
infinitys
BeitragVerfasst am: 14.02.2016 16:17:55    Titel:
es funktioniert Grundsätzlich so wie du es schreibst, aber in der realität sieht es dann anders aus!!
erstmal wäre einzuordnen welches Rad dreht durch und welche Bremse muß ich betätigen, das ist schon ein Prozess den man beim Offroaden nicht so aufen Schirm bekommt, dann ist es üblich das die Trommelbremsen eigentlich immer voll Modder sind und somit eh nicht bremsen so wie man es sich wünscht.
einige meiner Freunde haben das Prinzip ausprobiert und ganz schnell zu dem Ergebniss gekommen " die Arbeit hätte ich mir sparen können"
meine Aussage beruht auf Offroaden im Matsch, Schlamm und Sand
somit wirste wahrscheinlich im Alltag, (wenns der TÜV nicht sieht) ne Vorteil haben
gruß vom Erwin der sich wie dulle auf Ostern im Mammut freut
Liebling
BeitragVerfasst am: 14.02.2016 17:46:55    Titel:
O.K. - danke.
Gruß,
Dirk
lindenbaum
1. T3 Syncro, XT600-2KF
BeitragVerfasst am: 14.02.2016 19:04:28    Titel:
Bei Schleppern funktioniert das mit geteiltem Bremspedal..... Ätsch
Gruß, Michael
BeitragVerfasst am: 14.02.2016 21:40:35    Titel:
Aber nur um den Wendekreis zu verkleinern.
Geteilte Handbremse geht, ist aber kein Ersatz für eine Sperre. Die Franzosen machen das in manchen Trialklassen, dürfen nur eine Sperre haben, die ist dann vorne, hinten sind Einzelradbremsen. Geschickt eingesetzt kann man damit nicht nur den Wendekreis verkleinern, sondern auch das durchdrehende Rad abbremsen. Ein ganz kleines bisschen klappt das auch mit der normalen Handbremse, selbst mit der Fußbremse geht's
Reicht manchmal, damit die Fuhre weiterfährt. Braucht ein wenig Gefühl. Der Tüv wird's nicht toll finden, es kallpt natürlich nur so gut wie die Bremsen ziehen, wurde ja schon geschrieben.
mipi
BeitragVerfasst am: 15.02.2016 13:20:34    Titel:
Beim Käfer geht's. Bei Geländewagen mit "etwas mehr Kraft" kannst die Steckachse, die Bremserei und das hintere Diff. zerstören... Unsicher .... und frag mich bitte nicht, woher das weiß... traurig
und einen 2015er Mazda3
BeitragVerfasst am: 15.02.2016 21:08:10    Titel:
Deshalb schrieb ich ja. "Gefühl".
Klappt halt nicht immer, ich kenn das.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 27.02.2016 22:58:43    Titel:
Die Idee hatte ich auch schon vor Jahren. Wollte mir am Handbremshebel eine Umschaltung rechts, links, beide, basteln. Einen kleinen Hebel unterm Handbremshebel der je nach Stellung die Seilzüge entweder mitnimmt oder ausklinkt. Bei der Idee ists allerdings geblieben.
Gruß Martin
386688 Angriffe abgewehrt
