Paar technische Fragen zu meinem Patrol
Hanomag27
...und hat diesen Thread vor 3733 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.0 gr - Subaru wrx sti
BeitragVerfasst am: 16.02.2016 20:04:52    Titel: Paar technische Fragen zu meinem Patrol
Hallo hätte zu meinem Nissan Patrol 3.0 gr diesel bj 2002 paar Fragen :
- Ein Ölwechsel steht an kann ich da normales 15w 40 verwenden ?
- ist es normal dass er etwas lauter wird also nur minimal wenn ich von der kupplung gehe im stand ohne eingelegten gang
- ist es normal dass der Motor im stand etwas vibriert bzw viel mehr die graue abdeckung wo 3.0 diesel drauf steht ?
- was könnte es sein wenn man leicht bremst dass dann das lenkrad etwas vibriert ? Ist nur beim Bremsen.
- der Radio funktioniert nicht. Zeigt immer wait 1 H an. Ist er defekt oder braucht er programmieren oder so ?
Danke schon im vorraus.
Mfg 👍😬
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 16.02.2016 20:30:10    Titel: Re: Paar technische Fragen zu meinem Patrol
Hanomag27 hat folgendes geschrieben:
Nimm dünneres, welches auch im kalten Zustand sofort schmiert. Ich fahre seit fast 345 000 km mit 0W40 und wechsel aller 15 000 km. Verlust 0,2 l.
Ja, geht etwas lauter. Solange die Kupplung ordentlich funktioniert, ist es kein Problem.
Kann sein dass die Schwingungsdämpfer vom LLK abgenutzt sind. Sind vier Gummis, die leicht zu tauschen sind und nicht teuer bei Nissan sind.
Bremsbeläge und/oder Scheiben VA sind verschlissen.
Weiss ich nicht, kann Dir aber die Nissan Werkstatt ganz genau sagen.
Mfg 👍😬
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Hanomag27
BeitragVerfasst am: 16.02.2016 21:21:16    Titel:
Merce für die Antworten. Die Kupplung und glaub die wie heisst das schwungscheibe sind neu. Das einzige was er nicht mag ist im kalten Zustand wenn man runter schaltet. Speziell den ersten gang mag er gar nicht gern wenn er nicht komplett steht also zumindest wenn er kalt ist. Ist das normal ? Und die innenausstattung vibriert etwas wenn man niedrig torurig fährt. Kann es auch sein dass die Scheiben sowas wie eine Unwucht haben ? Es ist so wie wenn die bremsen mal greifen mal wieder nicht. Aber wie gesagt nur bei leichtem bremsen. Bei vollbremsung etc funktioniert alles normal. Welche reifen würdet ihr empfehlen ? Bin am überlegen. Fahre das auto das ganze jahr. Sind alljahreszeit reifen sinnvoll ? Mein vater sagt im sommer fahrt man die reifen runter und im winter hat man kein profil mehr ?
Mit freundlichen Grüßen 😎😎👍👍
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 16.02.2016 22:03:59    Titel:
Kaltes Getriebe -> 1 Gang nur wenn er steht. Ist bei meinem Terrano nicht anders.
Lass dir neue Scheiben und Beläge verbauen. Kostet nicht die Welt und du bist auf der sicheren Seite.
Meine Reifen halten 70-80tkm. Ganzjahresreifen. Marke ? Wenn man fährt wie ein gestörter halten die auch nicht lange. Es sollte klar sein dass man im Winter keine richtigen Winterreifen hat. Es sind halt "Leichtwinterreifen". Wenn Schnee liegt macht das Fahren weniger Spass...
Ah ja, ohne dir jetzt Angst machen zu wollen, aber wie man so liest ist der 3.0Di von 2002 ein Kandidat für Motorschaden. Schau dir mal die entsprechenden Beiträge an.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Hanomag27
BeitragVerfasst am: 19.02.2016 07:51:24    Titel:
Ist das mit den Motorschäden generell so bei den 2002ern ? Habe gehört die sind generell anfällig für Motorschäden. Meiner hat erst 111000 km drauf.
