Problem mit neuem Radio im Patrol
Hanomag27
...und hat diesen Thread vor 3690 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.0 gr - Subaru wrx sti
BeitragVerfasst am: 19.02.2016 19:18:33    Titel: Problem mit neuem Radio im Patrol
Hallo habe ein neues Radio gekauft da das alte Blaupunkt nur Kassettendeck hat. Wenn ich jetzt das neue radio anschliesse mit dem braunen und schwarzen stecker dann fährt die antenne aus aber das Radio geht nicht. Wenn ich jetzt aber das massekabel was hinten am blaupunkt angeschraubt war an den neuen radio ans gehäuse halte dann geht zwar der radio ein aber die antenne fährt wieder ein. Weiss jemand weiter ?
Mit freundlichen Grüßen
BeitragVerfasst am: 23.02.2016 22:08:07    Titel:
Servus,
Schau - bei mir war es ähnlich. Du kaufst dir einen ISO Stecker und verbindest damit - Stecker vom Patrol an Stecker ISO sowie Stecker ISO an Radio neu.
Sollten bei dir - vom Patrol kommend - lose Kabel herumhängen dann fahr damit zu einem Geschäft wo man Radio Einbau macht und lass dir das machen.
Lieber ein paar euro für jemanden ausgeben der sich damit auskennt als dass dir entweder im Besten Fall nur die Sicherungen fetzt oder gar irgendwelche Kabel schmort die du falsch anschließt.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.02.2016 23:39:54    Titel:
die Nissan Antenne wird per Masse angesteuert damit sie ausfährt wenn ich das richtig in Erinnerung habe
bei den meisten Radios kommt aber auf dem Draht ein Plus, deshalb gehts nicht eins zu eins
eraser
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Patrol Y61 3,0 (2004)
2. Ducati Monster 900 (1997)
BeitragVerfasst am: 05.08.2019 12:28:58    Titel: Antenne tauschen
Hoi
Patrol Y61 3,0 2004
Da meine elektrische Antenne defekt ist, sie fährt nicht mehr ein, würde ich diese gerne tauschen.
Ich kann jedoch das alte Antennenkabel nicht ausziehen.
Ist das irgendwo unter dem Armaturenbrett fixiert?
Wenn ich anziehe, dann tut sich am anderen Ende gar nichts.
Danke
sG Oliver
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 09.08.2019 07:29:01    Titel:
Handschuhfach und Radio raus
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
257436 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
