Hydraulikpumpe Bär für Hinterachslenkung???
Markus86
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3700 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 19:33:00    Titel: Hydraulikpumpe Bär für Hinterachslenkung???
Ich möchte für meinen Prototyp diese Pumpe für meine Hintetachslenkung verwenden, jedoch ohne den Tank.
Der ist für mich zu groß, will einen Behälter von einer Servolenkung nehmen.
Benötige ich unbedingt die Leitung die neben der Pumpe aus dem
Alukörper kommt? Oder kann ich die einfach blind machen?
Mfg Markus
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 19:42:37    Titel:
Du meinst den Leckanschluss? Den würde ich auch einfach zurück ins resevoir führen.
Markus86
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 21:28:42    Titel:
Welche Aufgabe hat der Leckanschluss?
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 21:51:23    Titel:
Markus86 hat folgendes geschrieben:
Rückführung / Abführung von Öl, was "innen daneben gedrückt wird". Quasi eine normale Leckage an Dichtungen vorbei. Haben auch viele Hydromotoren. Der Unterschied hier ist eben, dass es keinen Staudruck geben darf, damit das Öl nur mittel Schwerkraft (idealerweise) zurückfließen kann.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 22:06:16    Titel:
Eigentlich hat der Motor den Leckölanschluss und nicht die Pumpe. Unsicher
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 22:17:30    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Das schrieb ich ja -Es gibt aber auch Pumpen mit sowas. Ich kenne die Details aber nicht. Supi
Edit: Oder meinst Du, das sei kein Leckölanschluss? - Dass kann natürlich sein. Haben wir mal ein Bild / Typbezeichnung?
Markus86
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 22:32:55    Titel:
Ich mach morgen Bilder.
Markus86
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 12:40:25    Titel:
Hier sind die Bilder.
Mfg
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 12:42:30    Titel:
Sicher? Du hast die Bilder nach dem Upload wieder gelöscht. Unsicher
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 13:38:02    Titel:
Obskur
Sitzt die Pumpe im Tank? Wegen dem O- Ring um die Pumpe. Bild von etwas weiter weg auf die Anschlüsse? Winke Winke
Markus86
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 20:25:29    Titel:
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 21:08:11    Titel:
Schauglasfiltereinsatz an der Saugleitung Respekt !
Ist das Röhrchen der Rücklauf? Wenn der Motor läuft aber kein Öl abgenommen wird?
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 21:16:15    Titel:
Ist das nicht einfach nur die Getriebeölung, die an die Druckleitung geschlossen wird und deren Rücklauf ist dann das zweite Röhrchen? Die Schmierleitung wird einen Restriktor drin haben, damit der Druck nicht flöten gehen kann.
Markus86
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 22:09:30    Titel:
Also die Leitung mit am Tank anschließen?
MFG
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 22:12:09    Titel:
Da steht schon P dran, dass ist ne genormte Bezeichnung für "Pressure - Pump". Ich vermute das nur, aber es deutet alles darauf hin.
Stop mal kurz. Das ist wohl eher der Druckanschluss ausgehend, oder? Um welchen Anschluss gehts Dir grade? Da geht doch nur einer aus.... Unsicher
344200 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
