Defender 110 200TDI
Neuaufbau
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Schmiernippel
...und hat diesen Thread vor 4052 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 90,300 Tdi / Defender 110 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 18:40:15    Titel:
Also funktioniert das mit dem Defender Dach nicht
Mit einem Zwischenprofil oder so?
Mit freundlichen Grüßen
Schmiernippel
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 18:48:31    Titel:
Natürlich würde das funktionieren. du musst nur den spalt irgendwie zu kriegen. Der Serie-Scheibenrahmen geht nur bis in Höhe der Dachrinne Winke Winke 109er Dach (oder das Front blech davon) ist die einfachste Lösung Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Schmiernippel
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 21:13:07    Titel:
Aber die Defender Türen kann man behalten oder brauch man da auch die von der Serie?
Schmiernippel
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 22:38:39    Titel:
Die Defender Türen können bleiben, kein Problem Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Schmiernippel
BeitragVerfasst am: 28.02.2016 18:32:51    Titel:
Abdichten des Hochdruckelementes an der ESP O-Ring sehr porös.
Zahnriemen wurde dann auch erneuert inkl. Spannrolle.
Mit freudlichen Grüßen
Schmiernippel
Erdmantje
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ford KUGA Mk2 2,0TDCI Bj2017
2. Triumph Tiger 885i Bj 2000
BeitragVerfasst am: 28.02.2016 21:59:18    Titel:
Moin
Respekt Respekt
Ich muss vor diesem Umbau einfach den Hut ziehen Ja
Der Defender sieht wirklich Klasse aus. Smile
Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich zur bestandenen Gesellenprüfung.
Gruß aus Ostfriesland
Felix
Eala freya Fresena, leever doot as Sklaav!
Schmiernippel
BeitragVerfasst am: 05.03.2016 12:04:43    Titel:
Danke YES
Weiter geht's mit neuem Kühler da der alte nur mehr sehr geringe Kühleistung aufbringen konnte,
erste Startversuche nach dem zusammenbau der ESP.
Weitwinkelkardanwelle vorne:)
SafariTecPeter
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 05.03.2016 12:23:26    Titel:
Schick Schick
Schmiernippel
BeitragVerfasst am: 24.03.2016 10:32:00    Titel:
Eines ist fix, brauche vorne ein Sperrdifferenzial, sonst kein weiterkommen im tiefen Schnee Hau mich, ich bin der Frühling
Schmiernippel
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 20:05:21    Titel:
Bin enttäuscht von den Britpart gummis, haben nicht sehr lange gehalten und brutal ausgeschlagen, mal ob es mit denen besser wird😉
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 21.04.2016 21:34:40    Titel:
Hi Florian,
ich würde original LR nehmen, Deine Karre ist einfach zu geil für Billigkram Zwinker
Konnte mich in Lindau ja live davon überzeugen, nochmal, die Kiste hast Du supertoll aufgebaut Beide Daumen hoch dafür. Klasse Arbeit! Respekt
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Schmiernippel
BeitragVerfasst am: 24.04.2016 13:18:49    Titel:
Danke , Habe mir auch schon überlegt wieder die Originalen zu verbauen.
Gibt es von der Salisbury Achse mit Trommelbremsen eine Umbausatz auf Scheibenbremsen, bzw. wo bekomme ich sowas her, würde gerne umrüsten.
Danke im vorraus
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 24.04.2016 16:53:10    Titel:
Schmiernippel hat folgendes geschrieben:
Danke im vorraus
die salisbury-achse gab es auch mit scheibenbremsen..............
sollte eigentlich 1:1 passen..............bitte meckern wenn es nicht so ist Smile
wenn man die teile bei FWD in WAAKE* bestellt,kann thomas alles zusammen stellen was man dazu braucht........... Ja
* 05507/ 847
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Schmiernippel
BeitragVerfasst am: 24.04.2016 17:18:47    Titel:
Das ist mir ja wohl bekannt, brauche aber eig keine ganze achse , nur die teile die für die scheibenbremse nötig sind, sattelhalter achsstummel radnabe
henrijan
1. LR Defender 110
BeitragVerfasst am: 27.04.2016 16:57:10    Titel:
Ich denke so ist das schon gemeint, eben das er die teile zur umrüstung raus sucht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Seite 8 von 10 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100504201 Angriffe abgewehrt
