Frontscheibe Discovery 1 mit Scheibengummi
Sandflocke
...und hat diesen Thread vor 3685 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.03.2016 19:40:10    Titel: Frontscheibe Discovery 1 mit Scheibengummi
Weiss zufällig jemand ob es irgendwo eine Frontscheibe für den Discovery 1 mit Gummi anstatt zum kleben gibt?
Respektive kann mir jemand sagen ob der Scheibenrahmen des Classic range identisch ist mit dem des Discovery 1 und man somit eine Scheibe des Classic range verbauen könnte?
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 07.03.2016 20:27:03    Titel:
Ja Kann ich dir gern Beantworten
Mir ist NIE eine geklebte WSS vom Discovery1 über den Weg gerollt....
Ohne mich jetzt Stunden im Ersatzteilekataloge usw damit zu verbringen, ich meine die sind alle mit Dichtung verbaut.
Die WSS ist Identisch in ihrer Form mit der vom RRC.
Bei gewissen Herstellern gibts den Unterschied von einem Schrwarzen Feld. Spielt jehdoch NULL Rolle
Preislich lagen bislang die klaren & leicht getönten WSS für den D1 deutlich unter denen die für den RRC gedacht waren.
Du kannst dir also getrost ein D1 oder eine RRC WSS ordern.
Wie Du sie (nicht) Einzubauen hast, das weisst du??
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 07.03.2016 21:36:52    Titel:
Danke, meine Scheibe war geklebt. Wie ich aber soeben erfahren habe war die Scheibe bei den 200er Tdi's noch mit Gummi. Wäre also nur noch zu klären ob sich am Scheibenrahmen nichts geändert hat.
Wie man eine Scheibe mit Gummi montiert weiss ich eigentlich, da Du dies hier aber so explizit schreibst frag ich trotzdem ob beim Disco etwas spezielles zu beachten ist?
Ludwig.25
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Land Rover Discovery 1
BeitragVerfasst am: 07.03.2016 22:03:44    Titel:
Hab gerade meine WSS tauschen lassen. War geklebt. Disco 1, Bj. 1996, 300 TDI
Wenn jemand ein Problem mit mir hat, kann er es behalten. Ist ja seins.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 10:01:30    Titel:
Putzig, also mein damaliger `98 D1 ES hatte definitiv noch Gummi Unsicher
Ich müsste mich da mal in Freier Minute mit dem Teilekatalog auseinander setzten Obskur
Aber Egal!
Beim D1&RRC; Man setzt erst die Dichtung ein ohne "Keder", Dann setzt man Unten die Scheibe ein & arbeitet sie nach & nach in die passende Lippe.
Die Dichtungen Wachsen auch nicht mehr an den Baumen, also pass auf sie auf Smile
Vergiss die Art von "damals" wie zb Beim T3, Golf2 oder AsconaB; Dichtung auf Scheibe, Draht in die Ritze & das ganze in den Rahmen gestellt. Das wird bei RRC&D1 nix. Glaube mir.... da kann schon ein gestandener Mann tränen verschütten... (Nein, ich war es nicht Heiligenschein aber ich war dabei als jemand nicht hören wollte)
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 13:41:01    Titel:
Ok, es ist definitiv so dass bis MA Scheiben mit Gummis verbaut wurden, ab TA dann geklebt. Wenn dein 98er eine Scheibe mit Gummi hatte wäre es evtl. möglich dass dies nachträglich geschah.
Ich komm wohl nicht drann herum zu versuchen ob es passt.
Gummis mit Keder mache ich nie mit Draht. Ja
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 18:55:12    Titel:
Um noch zu ergänzen, die Scheiben sind ab MA081991 geklebt. Also im Laufe von MY95
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 20:13:00    Titel:
Servus !!
alle D1 300 tdi haben geklebte scheiben !!!
man kann aber einfach die scheibe + gummi vom 200 tdi einbauen.
gruss ,michi
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 21:44:43    Titel:
Nach wie vor bezweifele ich das Kleben nicht. Selber hatte ich keine.
Meiner hatte es nicht & ich mach mir jetzt nicht die Mühe & buddel Bilder raus :-)
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 22:32:27    Titel:
Danke Euch beiden, die Info von Michi ist genau was ich noch gebraucht habe.
321842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
