Gummilagermaß Panhardstab Defender
Mitte/ende 90er Jahre
240er
...und hat diesen Thread vor 3683 Tagen gestartet!
1. 1984er Mercedes 240 GD
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 21:04:27    Titel: Gummilagermaß Panhardstab Defender
Moin!
Kann mir jemand das Maß des Gummilagers vom Panhardstabes eines Defenders,BJ ca mitte ende 90er Jahre,nennen?
Ich brauche das bevor ich die umsonst bestelle und dann passen sie nicht.
Ich brauche breite,dicke,länge und den lochdurchmesser.
Vielen Dank schonmal
Gruß Marco
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 21:35:06    Titel:
ANR3410Position 15 Winke Winke
Tschüß
Kurt
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 21:39:57    Titel:
Servus !!
es gibt da nur 2 arten , mitte der 90er ist sicher noch die alte ( kleinere ) buchse verbaut worden.
die maße habe ich jetzt nicht im kopf aber die alten buchsen waren aussen um einiges kleiner als die neuen.
gruss ,michi
240er
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 23:01:38    Titel:
Genau die nr 15 auf den bild meine ich.
Haste auch die maße?!
240er
BeitragVerfasst am: 09.03.2016 05:25:29    Titel:
Moin
Ich habe grad mal das alte Lager nachgemessen.
Durchmesser gesammt 36mm
Länge gesammt 47mm
Innendurchmesser 16mm
Gruß Marco
240er
BeitragVerfasst am: 13.03.2016 07:18:06    Titel:
Moin
Könnte jemand bitte mal nachmessen. Wäre echt nett. Dann kann ich die lager mit guten Gewissen bestellen das sie passen.
Vielen Dank
Gruß Marco
321689 Angriffe abgewehrt
