Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Aldingen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3671 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Y60 kurz , Y60 lang, Vitara ET/TA |
Verfasst am: 14.03.2016 14:25:44 Titel: Wo finde ich die Fahrgestellnr. Y60 |
War heute beim TüV und der Prüfer hat die Nr. nicht gefunden.
Sollte vorne Rechts irgendwo sein.
Ist etwas dick Farbe drauf. Kann mir jemand auf ein paar cm genau sagen (am Besten mit Bild) wo ich sie finde.
Will ja nicht den ganzen Ramen freikratzen. | _________________ Wenn alles so bleiben soll wie es ist muss sich einiges ändern. |
Verfasst am: 14.03.2016 17:18:59 Titel: |
In Fahrtrichtung unterhalb der Türe, nach dem Knick nach innen, wo der Rahmen schmäler wird.
Zumindest war sie bei meinen und 61iger da.
Die sind aber sehr schwach zu erkennen.
Am besten mit dem Schaber den Lack entfernen und danach die Nummer mit Fett oder Wachs bedecken. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 14.03.2016 18:12:15 Titel: |
Ja, beim ist sie auf jeden Fall an der besagten Stelle, bis zu einem bestimmten Punkt.
Bei meinem kam da irgendwann mal Unterbodenschutz auf Bitumenbasis drauf und dann wurde nach der Nummer gesucht und weg war sie.
Einschlagen war nicht so einfach, da der Rahmen nachfedert. Mit Segen des Prüfers wurde die Nummer dann neu eingraviert. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schönerlinde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40, 2x Y60, Y61 |
Verfasst am: 14.03.2016 18:16:08 Titel: |
| Bei meinem ist sie vorne oben im Rahmen genau gegenüber vom lenkgetiebe | |
Verfasst am: 14.03.2016 19:32:55 Titel: |
| danke, dann mach ich nochmal auf die Suche. | _________________ Wenn alles so bleiben soll wie es ist muss sich einiges ändern. |
Verfasst am: 15.03.2016 05:17:56 Titel: |
Habe die Nummer auch schon unter dem Motorlager als Sicherheitskopie gesehen.
Aber dazu muss man den Motor anhben und das ist beim TÜV irgendwie unpraktikabel. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 15.03.2016 08:03:45 Titel: |
| Ich hab noch ne Plakette im Motorraum auf der beifahrerseite , glaub da steht sie auch drauf, bin mir aber nicht sicher. | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Urlaub
Verfasst am: 16.03.2016 12:28:44 Titel: |
Plakette im Motorraum und vorne rechts am Rahmen oben auf  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Passat 4motion 2. Iveco Daily 4x4 |
Verfasst am: 16.03.2016 12:43:55 Titel: |
Plakette im Motorraum ist nicht ausreichend! Weder beim TÜV noch an einer EU-Außengrenze. Spreche aus Erfahrung  | _________________ Gruß Aaron |
Verfasst am: 16.03.2016 12:53:11 Titel: |
Toll
Die am Rahmen kann man nimmer lesen  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 16.03.2016 13:13:46 Titel: |
| Zum TÜV und nach Absprache nachschlagen oder gravieren. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 16.03.2016 17:55:46 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Zum TÜV und nach Absprache nachschlagen oder gravieren. |
Richtig, das habe ich gemacht. | _________________ Gruß Aaron |
Verfasst am: 16.03.2016 18:17:10 Titel: |
und woher weis der Tüver das die nummer auch auf den Rahmen gehört wenn er die original nummer nicht finden bzw lesen kann ? wenn das so ginge bräuchte man die rahmennummer ja nicht  | |
Verfasst am: 17.03.2016 10:58:53 Titel: |
Naja Hast ja die Plakette im Motoraum und sonstige Daten...
Aber ernsthaft meinen Prüfer hats damals als ich en importierten hier zugelassen habe auch nicht interessiert obwohl er die Nummer nimmer hat lesen können  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet K30 BJ 84 2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80 |
Verfasst am: 18.03.2016 10:15:08 Titel: |
| Bei meinem steht die Nummer auf beiden vorderen Rahmenenden von oben drauf. | _________________ Beleidigt ist der - der beleigt sein will |
