...und hat diesen Thread vor 3700 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.03.2016 14:39:32 Titel: Raptor Schutzlack-Set - Ladeflächenbeschichtung u.v.m. |
Ab sofort können wir Euch den Schutzlack "Raptor" des Herstellers U-Pol, Made in USA anbieten.
Der Lack kann wie auf den Bildern zu sehen, sehr vielseitig eingesetzt werden.
7 Gründe RAPTOR zu wählen
1. Der Farbton kann frei gewählt und angemischt werden
2. Die Beschichtung ist sehr langlebig und schützt die Oberflächen vor Beschädigungen und vor Korrosion durch Salz und extreme Temperaturen.
3. UV Beständig
4. Die Beschichtung ist wasserundurchlässig und schützt so vor Rost
5. Reduziert Geräusche und Vibrationen.
6. Es ist chemisch beständig gegen Kraftstoffe, Hydrauliköle, tierisches Urin, Salzwasser usw.
7. Schnell und einfach zu verarbeiten!
Einfach zu verarbeiten, keine Lackierkammer notwendig, schnelltrocknend. Auf Grund der ausgezeichneten Haftung, kann die Beschichtung auf vielen Untergründen verwendet werden.
Zur Verarbeitung können Spritzbecher, HVLP-Pistole, Rolle oder Pinsel verwendet werden.
Raptor U-POL.
Schutz vor Kratzern, Korrosion, Salz, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen.
Schnell trocknende, wasserdichte, elastische und schallisolierende Beschichtung.
Anwendungen auf fast jeder Oberfläche möglich!
Mit FILL-SHAKE-SHOOT® leicht zu verarbeiten
Die Beschichtung kann mit dem Pinsel, der farbrolle oder der Spritzpistole aufgetragen werden und ist abhängig von der gewünschten Oberflächenstruktur.
Die Basisfarbe ist schwarz, andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Paket-Inhalt:
- 12x 750 ml Raptor schwarz
- 3x 1 Liter Härter
- 1x Pistole
Preis pro Set in Farbe schwarz: 312 € inkl. MwSt. zzgl. Versand Hier geht´s zum Schutzlack-Set "Raptor"!
Der Schutzlack kann selbstverständlich auch in kleineren Gebinden (1l & 4l) erworben werden!
Solltet Ihr Fragen zu diesem Produkt haben, nehmt bitte Kontakt mit uns auf. Vielen Dank!
All-4-Onlineshopping.de
Inh. Marc Clasen
Elsässer Weg 34
45481 Mülheim an der Ruhr
Fon 0208-3018078
Fax 0208-3017476
Email
www.all-4-onlineshopping.de | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Kaiserslautern Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee |
Verfasst am: 26.03.2016 11:23:49 Titel: Raptor |
Wie lange beträgt die Lieferzeit ? und Preis wäre auch ganz zuissen .
Verfasst am: 26.03.2016 13:01:21 Titel: |
Die Waren werden 1x wöchentlich, zum im Shop angegebenen Warenliefertermin, aus Prag versendet.
Die Versandkosten liegen bei 10 € bis 35 kg. | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 26.03.2016 17:33:03 Titel: |
| Wenn ich das Zeugs mit einer Lackierpistole verarbeiten möchte damit die Struktur feiner wird, welche Düsengröße muss ich denn da verwenden? | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Verfasst am: 26.03.2016 17:56:18 Titel: |
| OffroadFan80 hat folgendes geschrieben: | | Wenn ich das Zeugs mit einer Lackierpistole verarbeiten möchte damit die Struktur feiner wird, welche Düsengröße muss ich denn da verwenden? |
Generell soll man dafür die Schutz-Pistole für Gravitex & Raptor. Sie ist Speziell für die Anwendung von HS Steinschlagschutz
und Raptor konstruiert. Kann direkt auf die Kunststoffflasche aufgeschraubt werden.
Ich werde mich am Dienstag beim Hersteller nochmal erkundigen und melde mich dann bei dir.  | |
 da kommt eh nur Blödsinn raus
| Fahrzeuge 1. SJ Longbody 2,0 16V 2. D-Max 3L Schalter 3. Volvo Amazon 4. Suzuki DRZ 400 Y 5. Vespa PX 225 6. Cube Attention 7. Hackbrett Killer |
Verfasst am: 26.03.2016 18:23:18 Titel: |
| evtl. hab ichs überlesen, aber welche Fläche könnte man bei dem Set lackieren? | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
Verfasst am: 26.03.2016 19:37:33 Titel: |
Mit 8-12 a 750ml schaffst du es ein grosses Fahrzeug (Geländewagen, Pick Up, usw.) komplett zu beschichten.  | |
Verfasst am: 14.04.2016 18:49:24 Titel: |
Sorry, hatte ganz vergessen zu antworten.
Der Hersteller sagt, dass dafür die spezielle Spritzpistole verwendet werden soll, die dementsprechend neben der Beschichtung ebenfalls im Onlineshop angeboten wird. Ich denke, mit einer feinen Düse wird die Beschichtung nicht auftragbar sein. | |
Verfasst am: 14.04.2016 20:59:08 Titel: |
| Big-M hat folgendes geschrieben: | Mit 8-12 a 750ml schaffst du es ein grosses Fahrzeug (Geländewagen, Pick Up, usw.) komplett zu beschichten.  |
komplett: also karosserie, rahmen und sonstiges? | |
Verfasst am: 15.04.2016 07:45:11 Titel: |
| quadfahrer hat folgendes geschrieben: | | Big-M hat folgendes geschrieben: | Mit 8-12 a 750ml schaffst du es ein grosses Fahrzeug (Geländewagen, Pick Up, usw.) komplett zu beschichten.  |
Generell ja, ein 5-türiger Pajero ist beispielsweise mit 12 Flaschen problemlos zu schaffen, da haben wir mittlerweile das Feedback eines Kunden bekommen.
Selbstverständlich kommt es hier auch immer darauf an, wie stark ich den Schutzlack auftrage, deswegen lässt sich die Frage aber nicht pauschal beantworten. | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Eriskirch
Verfasst am: 15.04.2016 11:31:34 Titel: Lösungsmittel und Farbe |
ich bin derzeit dabei meinen Pinzgauer zu entrosten und lackieren und habe da 3 Fragen:
1. Innenraum
Ist das aufgrund der Lösungsmittel auch im Fahrzeuginnenraum nutzbar oder stinkt das auch nach dem Trocknen noch wochenlang - also nur für Aussen verwendbar ?
2. Farbe
Kann jede RAL Farbe gewählt werden ? Pinzgauer ist typisch Militärgrün d.H. die exakte Farbe wird es nicht geben aber etwas ähnliches. Was wäre der Preis für ein 4 Liter Gebinde was dann laut meiner Recherche 4x 750ml + 1 Liter Härter wären ...
Laut Internet werden in den farblosen Raptor Farbpigmente gemischt. Passiert das bereits bei Euch so, dass ein wirklich gleichmässiger Farbton entsteht oder muss ich das machen mit allen Nachteilen wie genaue Menge und Mischen.
3. Untergrund
Der ist mehr als 40 Jahre alt also wird es kleinere und auch nicht bearbeitbare Roststellen z.B. in den Falzen geben. Was ist die Voraussetzung an den Untergrund damit das haftet und als dauerhafte Lösung funktioniert. Wie sollte der Untergrund vorbereitet sein ?
Antwort gerne hier oder per PN wie's beliebt.
Danke und Grüssle Micha | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Verschollen
Verfasst am: 15.04.2016 15:15:40 Titel: |
Verfasst am: 16.04.2016 12:23:51 Titel: Re: Lösungsmittel und Farbe |
| M38A1 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
1. Innenraum
2. Farbe
3. Untergrund
Hallo Micha,
zu Punkt 1. Es ist eigentlich für den Aussenbereich gedacht, daher wird es ganz bestimmt eine gewisse Zeit dauern, bis man den Geruch nicht mehr wahrnimmt.
zu Punkt 2. Im Prinzip kann jede Farbe gewählt werden, da alle Farben auf Basis der farblosen Beschichtung angemischt werden. Das kann direkt auf Kundenwunsch gegen Aufpreis geschehen, man kann die Farben aber auch selber anmischen oder bei einer örtlichen Lackiererei anmischen lassen. Hierfür werden Acrylfarben verwendet und im Prinzip ist fast jeder Farbton möglich.
Ich persönlich würde mich für die letzte Variante entscheiden, denn hier kann man den Farbton nach Vorlage erstellen und ggf. noch nacharbeiten.
zu Punkt 3. Die Oberfläche sollte vor der Verarbeitung leicht angeraut werden und frei von Staub, Schmutz und Rost sein. Für ein besseres Resultat sollte blankes Metall mit einem geeigneten Ätzgrundierer vorbehandelt werden wie z.B U- Pol Acid.
Hier ist auch nochmal ein Youtube Video des Herstellers:
Ich hoffe, ich konnte dir damit schon mal etwas weiterhelfen. | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Schwerin Status: Verschollen
Verfasst am: 17.04.2016 18:14:39 Titel: |
ich habe noch 2 Fragen dazu:
1. Womit reinige ich am besten die Geräte? (Waschbenzin, Verdünnung?)
2. Wie lange bleibt die Farbe verwendbar, wenn ich nicht alles verbrauche und die Flasche wieder verschließe?
Danke und Grüße, Frank. | |
Verfasst am: 17.04.2016 18:37:26 Titel: |
Die Spritzpistole kann nach Gebrauch mit Verdünnung gereinigt werden.
Die Frage, wie lange die Farbe verwendbar bleibt, kann ich dir nicht beantworten, der Hersteller sagt sie soll aufgebraucht werden.
Es kann natürlich nur Marketingstrategie sein, aber da gibt es bisher, von unserer oder Kundenseite, noch keine Erfahrung. | |
