Fensterheber Motor Nissan Patrol Y60 Fahrerseite
Morphine
...und hat diesen Thread vor 3664 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.04.2016 08:59:04    Titel: Fensterheber Motor Nissan Patrol Y60 Fahrerseite
Hat jemand noch einen über ? Meiner ist wohl hinüber :-(
Grüße Mo
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 07.04.2016 09:37:13    Titel:
Man kann auch den Motor der Beifahrerseite nehmen und umschrauben.
Evtl. hängt aber einfach die Schere. Dann gibts etwas mehr zu tun.
Morphine
BeitragVerfasst am: 07.04.2016 09:57:10    Titel:
Okay,Danke für den Tipp :-)
Dann könnte ich ja mal den aus der Beifahrer Seite zum testen umschrauben !!
Aber ich tippe auf den Motor,Spannung liegt an,Scherre lässt sich frei bewegen..Im Motor muss so eine art Rutschkupplung sein die dafür sorgt das er nicht weiterdreht wenn er oben angekommen ist,die fängt schon in der Hälfte an zu knattern.
Seit gestern habe ich es wohl verschlimmbessert da ich alles mit WD 40 eingesprüht habe Nee, oder?
Mit unterstützung wenn ich an der Scheibe leicht ziehe,geht sie auch nach oben ...
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 07.04.2016 12:14:22    Titel:
Uuuh, dann tippe ich eher, wenn Du Glück hast, auf das Kunstoffzahnrad, welches innen ausgelutscht sein dürfte.
Bald kannst somit auch schon im unteren Bereich zu knattern beginnen.
Die Motoren selber geben kaum auf. Die drücken so fest, bis auch mal ne Schere kaputt geht, wenn alles mit dem Alter zu harzen beginnt...
Morphine
BeitragVerfasst am: 07.04.2016 15:35:52    Titel:
Ich werde am WE mal das basteln anfangen,vielleicht kann ich was finden und retten
Unsicher
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 07.04.2016 17:13:10    Titel:
Ja mach das.
Wenn Du die Schere ausbaust, überleg Dir gut, ob Du sie schmieren willst. Ab diesem Zeitpunkt löste sich bei mir dann meist sofort die Verpressung des Zahnrades in diesem runden Gehäuse. Schaus mal an. Ist ein bekanntes Problem.
Morphine
BeitragVerfasst am: 08.04.2016 23:57:13    Titel:
So,alles ausseinander gehabt ...
Der Motor ist hinüber..
Suche deshalb irgendeinen ..
Am liebsten einen von hinten,egal ob links oder rechts ..passen alle
407575 Angriffe abgewehrt
