Differential im Verteilergetriebe
Umbau auf Ashcroft ATB DIff
LRD90TD5
...und hat diesen Thread vor 3679 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.04.2016 17:13:03    Titel: Differential im Verteilergetriebe
Hallo Offroad-Forum,
ich möchte mich kurz Vorstellen. Mein Name ist Henrik, ich bin 28 Jahre alt und fahre einen 90er Td5 aus 2006.
Meine Frage ist folgende:
Ich habe das Differential im VTG gegen ein LSD von Ashcroft eingetauscht.
Ashcroft ATB
Soweit alles in Ordnung. Das Getriebe ist wieder montiert und liegt auf dem Tisch. Wenn ich nun die beiden Flansche der Kardanwellen gegeneinander verdrehen will (Drehzahlausgleich), geht das für meine Einschätzung zu schwer. Also deutlich schwerer als beim vorherigen Differential. Ist das Bauart-bedingt durch die Anordnung der Diff-Innereien so? Ich denke das Diff arbeitet mit Verspannung der Verzahnung um eine Sperrwirkung zu erzeugen, bin aber unsicher, wie es sich "offen" verhält.
Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrung mit diesem Differential...
Vielen Dank schonmal
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 10.04.2016 19:55:19    Titel:
Servus !!
das ist ganz normal , das ATB Diff hat eine gewisse Vorspannung und gerade solange es ganz neu ist geht das schon viel schwerer als bei einem normalen offenen Diff.
gruss ,michi
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 10.04.2016 21:36:50    Titel:
Auch daß das ATB gerne leise vor sich hin singt ist kein Grund zur Sorge.
LRD90TD5
BeitragVerfasst am: 11.04.2016 11:18:03    Titel:
Singen... Obskur Na vielen Dank für die Vorwarnung... Ich reagiere empfindlich auf neue Geräusche, meistens geht dann was kaputt Wut Dann ists ja gut wenn ich drauf vorbereitet bin.
Und danke für die schnellen Antworten. Dann kanns ja weitergehen.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 11.04.2016 21:25:55    Titel:
Moin moin,
na im Black Landy Forum "gekündigt"? YES Supi
Fährst du noch deine Terrafirma Long Travel in Verbindung mit HD Federn?
Ich hatte seinerzeit dann doch noch deutlich längere Federn nachgelegt.
Gruß Dennis
corfuchris
Mit dabei seit Anfang 2015
1. 1995 RRC County LWB
2. 2007 Toyota Yaris (Landyschoner)
3. gepimpter Rasenmäher 190ccm
4. LR S2 1960 (nur Motor und Kühler)
5. Schneefräääse
6. Stromgenerator
BeitragVerfasst am: 12.04.2016 16:41:31    Titel:
Moin moin,
Ist dort ueberhaupt noch jemand? Hau mich, ich bin der Frühling
Mein Classic Range Rover blog
LRD90TD5
BeitragVerfasst am: 12.04.2016 18:17:30    Titel:
Ätsch Also wenns um "Reifengummipolitur" oder Lederausstattung geht kann man ja nochmal auf blacklandy zugreifen.
Aber Spaß bei Seite. Hab nur wenig Zeit für Forumsaktivität und habe hier halt immer mal mitgelesen. Der Umgangston ist hier im allgemeinen besser und es ist einfach technischer orientiert.
@Dennis: Schön mal wieder von dir zu hören.
Ja, ich fahre immer noch das Fahrwerk und bin ganz zufrieden. mache jetzt erst ein paar andere Baustellen und wenn ich damit fertig bin gehts nochmal an ein "richtiges" Fahrwerk.
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 12.04.2016 23:21:31    Titel:
corfuchris hat folgendes geschrieben:
Moin moin,
Ja man könnte meinen dort lässt die Mehrheit halt lieber schrauben
und in der Zeit eignet man sich Fachwissen in Form von Daten und
vom nachlesen und hörensagen an.
Trotzdem immer wieder informativ dort mal quer zu lesen.
Hier gehts halt mehr ums wesentliche und ans Eingemachte Supi
Gleichzeitig scheint der Umgang hier aber wirklich gesitterter und
grundsätzlich freundlicher.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.04.2016 23:12:13    Titel: Re: Differential im Verteilergetriebe
LRD90TD5 hat folgendes geschrieben:
Moin Henrik,
warum hast du umgebaut?
Kann man dich um das alte Diff erleichtern?
Gibts Bilder von dem Umbau?
Wie hast du die Lagervorspannung in der Diff-Welle realisiert?
Welche Gummipolierpaste verwendest du?
lG
Kurt
Tschüß
Kurt
LRD90TD5
BeitragVerfasst am: 14.04.2016 22:24:29    Titel:
Hallo Arlo,
Warum habe ich umgebaut?
War halt gerade am Getriebe zugange und konnte bei der Ersatzteilbestellung nicht widerstehen.
Das alte Differential wird wieder gut gemacht und kommt ins Regal. Wir haben 3 Td5 in der Familie. Da wird es sicher noch zum Einsatz kommen.
Lagervorspannung hauptsächlich nach Einbauanleitung und Gefühl. Habe leider nicht alle notwendigen Messmittel und Vorrichtungen. Falls dass ein NoGo ist lass es mich ruhig wissen. Wie gesagt, Getriebe liegt noch auf dem Tisch.
Bilder vom Umbau hab ich nicht.
Gummipolierpaste von Durex...
Best regards
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 15.04.2016 00:20:12    Titel:
Viel mehr als eine Messuhr mit Halter & Magnetfuß braucht es ja eigentlich nicht.
Die Kofferwaage von Amazon ist ja auch eher nur nochmal zur Überprüfung.
Wer nen bisschen Gewissenhaft und sauber arbeitet, bekommt mit wenigen Mitteln
eigentlich nen sauber und leise laufendes 230er zusammengeschraubt.
Auch wenn die Erfahrungen hier im Forum auseinander gehen, bin ich der Meinung
das man bei fast jeden 200tkm VTG den Sitz im Gehäuse für die Mittelachse (interm.-gear)
nacharbeiten lassen muss. Hab vorgestern erst wieder unter einem gerad gekauften +200tkm TD5
gelegen, bei dem dort auch das Öl raussuppt, was sicher nicht nur an einem gealtertem ORing
liegt. Ashcroft bieten den Service ja auch nich aus jux und dollerei an, ausgenudelte Bohrungen sind
eher die regel als die Ausnahme.
LRD90TD5
BeitragVerfasst am: 24.04.2016 16:46:39    Titel:
Welche Federn hast du denn jetzt drin?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.04.2016 20:30:10    Titel:
Mein Messergebnis sagt aber etwas anderes, obwohl auch hier Öl austrat!
Bohrungsmaß: 32,01
Achskopfmaß: 31,97
Istspiel: 0,04
Außendurchmesser am neuen O-Ring: 32,6
Das sollte wieder eine Weile dicht sein! Ja
Tschüß
Kurt
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 25.04.2016 22:43:12    Titel:
@ Arlo,
die von dir gezeigte Welle schaut ja auch noch spitzenmäßig aus.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.04.2016 22:52:53    Titel:
Ich habe keine Welle gezeigt.
Die Achsen sehen an der Stelle eigentlich immer gleich aus. Dort wo die Lagerinnenringe sitzen, können jedoch leichte Formabweichungen entstehen.
Entscheidend ist immer das Istmaß der Bohrung im Gehäuse und deren Formabweichung!
Es kann durchaus sein, dass durch zu hohe Flächenpressung die Bohrung zu stark oval verformt wird.
Dann sollte eine Buchse eingezogen werden!
In allen anderen Fällen reicht ein neuer O-Ring! YES
Tschüß
Kurt
100516170724 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.595  Sekunden
