Handbremse Defender
bert 83
...und hat diesen Thread vor 3647 Tagen gestartet!
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 14.04.2016 16:33:33    Titel: Handbremse Defender
Hallo,kann man die Handbremse von one ten (Gestänge) auf Td5(Seil) umrüsten?Handbremshebel,Ankerplatte usw.ist mir klar.Aber die Handbremstrommel von one ten ist breiter.
Gruss sylvester
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 14.04.2016 23:18:12    Titel:
Da der One Ten sicher auch das LT230 drinn hat, könnte man zur not auch Ankerplatte sammt Innereien, Trommel und Seil übernehmen, an deinen Hebel adaptieren, oder den Defender Hebel einbauen.
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 15.04.2016 03:36:43    Titel:
Glaub Ich nicht.Wir wollen die Handbremse komplett mit allen Kleinteilen auf seilbetätigt umbauen.Die Bremstrommeln sind unterschiedlich breit.Jetzt stellt sich die Frage ob die Trommel von Td5 passen könnte.
Gruß Sylvester
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.04.2016 07:02:15    Titel:
Servus
Einfach die ganze Trommel samt Ankerplatte und seilzug vom 300tdi/Td5 nehmen und draufschrauben.
Müsste passen.
chaostage666
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s)
2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil
BeitragVerfasst am: 16.04.2016 17:39:46    Titel:
jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, ist nicht der one ten auch schon Seilbetätigt?
Zumindest mein ´85ger 2.5 n/a ists
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 16.04.2016 18:37:21    Titel:
Wenn du noch einmal genau hinschauen magst:
Die Betätigung der Handbremse erfolgt stangenbetätigt! Erst der Betätigungshebel wird durch das Seil betätigt.
Beim Umbau der Betätigungsarten wird auch der Gegenhalter im Inneren der Sitzkiste benötigt! Ja
Tschüß
Kurt
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 16.04.2016 20:47:44    Titel:
Im Prinzip geht bei der alten Handbremse das Seil nicht in die Bremstrommel wie beim td5, sondern nur bis zur Trommel, ab da wird dann mit einem kleinen Umlenkhebelchen gearbeitet. Hat aber letzten Endes auch nicht besser oder schlechter funktioniert als die neue Version, korrekte Einstellung und guter Zustand vorausgesetzt.
chaostage666
BeitragVerfasst am: 16.04.2016 21:48:01    Titel:
Dann hat ich dass oben falsch verstanden Sorry!
Auf Wunsch könnt ich sn beiden was ausmessen, hät TD5 und oneten Getriebe mit allen Teilen im Regal liegen
321893 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
