GMB doppelbatt. halter
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 20:30:35    Titel:
Warum nicht? die Accu´s sind doch lagefixiert Ob nun Blechbügel oder Gurt, selbst ohne bewegt sich da nix. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
jmutter2
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 20:32:35    Titel:
Der versenkte Trennschalter von GSMIX hat was. Aber da fehlt mir die Ausrstung.
In dem Fall ist ein Trennrelais wohl die beste Lösung. Danke für den Tipp :)
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3704 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 21:51:40    Titel:
Servus !!
du müsstest die Akkus schon mit bauschaum reinkleben damit die sich bei einer rolle nicht selbstständig machen wenn du sie nicht anderwärtig sicher an ihrem platz hältst.
jetzt im ernst ,, die dinger wiegen jede mehr als 15 kg , die einfach sooo in den kasten stellen geht schon mal sooo was von gar nicht.
einer von den wuzi spanngurten der sich mit DER klemme ja nicht mal wirklich spannen läst ist total unzureichend um 30 kg + an ihrem platz zu halten wenns mal ein bisserl holprig wird oder Gott bewahre es echt kracht.
die Sache mit dem versenkten schalter ist super nur DA wird dann soooo richtig viel platz im batt. kasten verbraucht. DA geht sich dann mal höchstwarscheinlich kein 100 Ah doppelbatt. System mit trennrelais und so mehr aus .
die Idee die hauptsicherungen aussen in den kasten zu versenken ist wieder typisch DU ,einfach schick.
gruss ,michi
jmutter2
1. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 11:58:58    Titel:
Bei dem Albright stehen keine Daten dabei :(
Hat jemand dem dem Erfahrungen?
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 12:16:19    Titel:
Servus
Von der kontaktgrösse her würde ich sagen
600 amper kurzzeitig und 300 auf Dauer
Eine Winde mit 2x bow 2 halten sie aus Erfahrung mal locker aus.
Gruss, michi
jmutter2
1. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 12:18:13    Titel:
Servus
Gruss, michi
Prima dann sollte es meine Tigershark 11,5 ja locker bewältigen.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 13:34:35    Titel:
Habe den Schalter mit meiner Warn 9.5XP im Einsatz, funktioniert bestens. Den Relaiskasten hab ich durch ein kleines Albright-Relais ersetzt und im Motorraum untergebracht.
Man sollte nur nicht vergessen, die Winde einzuschalten vor dem Benutzen, sonst steht man am Berg und flucht, weil die Winde nix macht. Woher ich das wohl weiß Heiligenschein YES Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße,
Jan
100516170724 Angriffe abgewehrt
