GC 5,2 V8 springt einmal pro Woche nicht an
Onkel Jakob
the real "Leckerbäcker"
...und hat diesen Thread vor 7269 Tagen gestartet!
1. Iveco 110-17AW
2. VW-T4Bus
3. Jaguar S Type V6
4. BMW R1100RT
5. Kawa Tengai 650
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 13:08:00    Titel: GC 5,2 V8 springt einmal pro Woche nicht an
Gc 5,2 springt einmal pro Woche nicht an
Er startet zwar aber läuft nur langsam so auf 3 Zylinder ( so hört sichs zumindenstens an ) und geht dann aus.
Es tut sich auch nichts beim Gas geben er geht nur aus!
Danach dreht nur noch der Anlasser.....so nach dem 10 oder 11 versuch ( oder einer wartezeit von 10 min ) springt er wieder ganz normal an und läuft wieder ca eine Woche.
Chrysler findet nichts .....und dort macht er es auch nicht!
Überprüft bei nicht anspringen habe ich....
1...Benzindruck ist OK
2...Schlüßel getauscht ( wegen Wegfahrsperre) funktionierte auch nicht.....
3. Fehlerspeicherauslese zeigt auch nichts so Chrysler
Wer hatte so was schon mal ......oder wer hat ne Idee was das sein kann?
Das pasiert immer dann wenn man es nicht gebrauchen kann vorm Supermarkt usw,....bis jemand von der Werkstatt da ist tut ers wieder......peinlich....peinlich!
Wrangler----Verkauft!
GC 5,2 V8 1993 Gas verschrottet. Iveco 110-17AW
http://www.schwarz-brot.de
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 13:19:26    Titel:
könnt ja fast einer aus der Engländerfraktion sein Ich muss weg
nein, sorry, kann leider nicht helfen, lag mir aber auf der Seele
Gruss,
murph.
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 13:24:31    Titel:
Feuchtigkeitsabhängig? 1x die Woche muss doch irgendwie von äusseren Umständen abhängen. Tank voll/leer wenns passiert?
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 13:29:41    Titel:
OT-Geber checken....................
Marc
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 13:31:36    Titel:
Da Du den Supermarkt erwähnst:
Ist es so, daß das Fahrzeug nicht mehr anspringt, nachdem Du es dort für einige Zeit geparkt hast. Oder tritt es auch auf, wenn Du das Fahrzeug über Nacht oder über Wochenende geparkt hast?
Läßt sich ein Zeitraum feststellen, wie lange das Fahrzeug jeweils abgestellt ist?
Onkel Jakob
1. Iveco 110-17AW
2. VW-T4Bus
3. Jaguar S Type V6
4. BMW R1100RT
5. Kawa Tengai 650
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 13:31:44    Titel:
Nee macht er seit ca 4-5 Wochen unregelmäßig und egal obs Regnet , die Sonne scheint es
ist auch egal ob er lange stand oder kurz zuvor gefahren wurde ..... Tankfüllstand ist mal fast leer und mal Voll gewesen......Feucht eher nicht...es kommt mir so vor als wenn plötzlich gar keine Zündung mehr da ist....der Anlasser dreht nur leer
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 13:34:49    Titel:
Zündkerzen + Zündkabel und Verteilerkappe + -finger sind OK?
Onkel Jakob
1. Iveco 110-17AW
2. VW-T4Bus
3. Jaguar S Type V6
4. BMW R1100RT
5. Kawa Tengai 650
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 13:39:38    Titel:
alles Ok oder Neu
Habe die Wegfahrsperre unter verdacht.....kann mann die ausbauen oder abklemmen
den alten Spritfresser klaut doch keiner.....
Onkel Jakob
1. Iveco 110-17AW
2. VW-T4Bus
3. Jaguar S Type V6
4. BMW R1100RT
5. Kawa Tengai 650
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 14:09:17    Titel:
alles Ok oder Neu
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 14:33:50    Titel:
Vorm Supermarkt? Kenne das u.a. von ´nem MX5 - wegschieben, Karre springt an. War in dem Fall die Überlagerung im Frequenband der Fernbedienung.
Ansonsten wäre der OT-Geber der nächste Kandidat, wie Maddoc schon sagte.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Onkel Jakob
1. Iveco 110-17AW
2. VW-T4Bus
3. Jaguar S Type V6
4. BMW R1100RT
5. Kawa Tengai 650
BeitragVerfasst am: 24.06.2006 11:08:38    Titel:
Habe die Wegfahrsperre unter verdacht.....kann mann die ausbauen oder abklemmen? Wer hat Schaltpläne oder so.....
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 21:21:20    Titel:
Hatte vor kurzem selbiges problem, mal wollt er, mal nicht und auch an der Ampel musste ich manches mal links bremsen und rechts Gas geben :würg:
Zündung, Sprit - Alles kontrolliert und i.O. Unsicher
In einem alten Tread hatte Flashi mal die Reinigungsaktion der Welle am Leerlaufsteller beschrieben, wollt ich nachschauen, alles tipptopp sauber. Ein befreundeter Schauber hat dann die Stecker am Leerlaufsteller mit Kontaktspray behandelt - das wars.
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 21:26:39    Titel:
Wenns der Leerlaufstellmotor ist, also der verdreckt ist, dann geht er zumindest kurz normal an und dann gleich wieder aus.
Aber ewig durchorgeln und nicht anspringen, klingt nach was anderem. Habe aber per Ferndiagnose keine Idee, was es sein könnte Unsicher
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 21:29:12    Titel:
Ich melde mich nochmal mit dem OT-Geber.
Abziehen, warten zusammenstecken und dann müßte es sofort wieder gehen........
..........funzt aber nur einen begrenzten Zeitraum so.
Neuer Geber (XJ) liegt bei 80.-- Euro
Für den Einbau braucht aber einen Gynäkologen
edit:
OT-Geber müßte aber im Fehlerspeicher angezeigt werden
Marc
Onkel Jakob
1. Iveco 110-17AW
2. VW-T4Bus
3. Jaguar S Type V6
4. BMW R1100RT
5. Kawa Tengai 650
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 17:56:09    Titel:
Maddoc......jetzt springt er gar nicht meht an.....Benzinpumpe scheint nicht zu laufen..
denn es ist kein Druck auf der Leitung .....
1.Wo sitzt die Pumpe ? und wie komme ich ran....( im Tank?, im Kofferaum ist keine Revisionsöffnung)
2.Kann der Fehler auch vom OT-Geber kommen und wo sitzt der?
3.Gibts für den ZJ eine gescheite Reperaturanleitung?
Hilfe....... Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100516172417 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
