 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3644 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.04.2016 16:30:05 Titel: U-POL Raptor Beschichtung |
U-POL Raptor ist eine erstklassige, superstarke und dauerhafte 2K Urethane-Beschichtung gegen Rost, Korrosion, Salz, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen.
Im Gegensatz zu anderen Beschichtungen ist Raptor einfachst zu verabeiten - es muß NICHT erhitzt werden. Einfach mit dem (mitgelieferten) Härter anmischen, die Spritzpistole mit dem Druckluftsystem verbinden und los geht´s! Je nach Untergrund kann dieser vorher noch mit Etch-Primer oder 1K-Haftgrund behandelt werden.
Sowohl das Raptor-Paket (3l Raptor-Beschichtung (4x 750ml), 1l Härter) als auch die Spritzpistole und die beiden Primer sind ab Lager lieferbar.
Shop-Links:
Raptor 4l Kit - EUR 160,-
Raptor Spritzpistole - EUR 40,-
MIPA 1K Haftpromoter-Spray - EUR 13,-
MIPA Etch Primer Spray - EUR 12,-
| _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| www.dachzelt24.de | www.nakatanenga.de | www.komischername.de | www.quickfist.de | |
Verfasst am: 22.04.2016 11:16:02 Titel: |
Auf der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen wird nicht nur unser komplett mit Raptor beschichtetes, neues Stoßstangenset für den Jeep Wrangler JK zu sehen sein, es kommen auch zwei Mitarbeiter von U-Pol, dem Hersteller der Raptor-Beschichtung, und stehen Rede und Antwort zu den Produkten.
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Kulmbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 110 TD5 MY2006 |
Verfasst am: 23.04.2016 08:26:54 Titel: |
Coole Sache!
Zwei fragen kurz:
Die Pistole ist ne normale U-Schutz-Pistole scheint mir?
Die 1-Liter-Version habt ihr nicht?
Thomas
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 23.04.2016 09:50:00 Titel: |
| Auf vielen Videos sieht man damit die Beschichtung auch mit einer normalen Lackierpistole aufgebracht wird. Mir kommt es so vor damit es dann viel schöner aussieht und nicht so grob ist. Kann man in Erfahrung bringen welche Düsengröße da verwendet wird?
| _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Verfasst am: 23.04.2016 11:59:44 Titel: |
| Die grobe Struktur ist Absicht und wird normal in einem zweiten Durchgang mit höherer erreicht.
 Indernettschlaumeier
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: bei Coburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford F 250 Lariat SuperDuty 2. Chrysler C300 3. Citroen C3 4. 1400er Suzuki Intruder 5. Honda VFR 6. BMW GS1150 |
Verfasst am: 23.04.2016 15:34:52 Titel: |
| Ich lasse gerade meine Wohnkabine mit Line-X beschichten. Bin gespannt! :)
| _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
Verfasst am: 25.04.2016 08:45:38 Titel: |
Man kann RAPTOR mit einer normalen U-Schutz Pistole verspritzen, dann wird es aber relativ grob in der Struktur. Die RAPTOR Pistole hat eine spezielle Düse, so sagte es mir Sean Lewis von U-Pol als er hier bei NAKATANENGA im Haus zu einer RAPTOR Vorführung war.
Die Struktur lässt sich sehr gut über den Druck steuern, also zuerst mit 6 bar relativ fein, dann 30min trocknen lassen und mit 1-2 bar eine grobe bis sehr grobe Struktur erzeugen.
In der feinen (6bar) Struktur ist auch der Edelstahl Thermobecher (im Bild unten) gespritzt. Der ist sogar spülmaschinenfest.
Bei einer normalen Lackierpistole braucht man eine sehr grobe Düse und etwas Verdünner, geht aber. Ich würde die Schutzpistole immer bevorzugen, schon alleine des Preises und des Reinigens wegen ;-)
Es geht aber auch mit einem Schaumstoff-Farbroller oder Pinsel!
Die 1L Version haben wir nicht.
U-POL wird in Bad Kissingen bei uns am Stand sein, Sean Lewis wird vor Ort sein und jedes Produkt bis in Detail erklären. Es werden auch jede Menge Muster da sein. Im Moment spritzen wir ja an unserem Jeep JK diverse Teile in schwarzem Raptor. Der wird dann auch als Aussteller vor Ort sein.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
195.81 KB |
| Angeschaut: |
35964 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
195.81 KB |
| Angeschaut: |
35964 mal |
Verfasst am: 25.04.2016 08:57:50 Titel: |
LIKE
Verfasst am: 12.05.2016 16:37:04 Titel: |
Verfasst am: 12.05.2016 16:39:32 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Oberhaching Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee 2012 Limited, Toyota Corolla Verso, |
Verfasst am: 13.05.2016 07:52:57 Titel: |
Welche Vorarbeiten müssen denn z. B. bei einer Chromstoßstange gemacht werden?
Gruß Hans
| _________________ .....is da Weg länger wia da Karrn werd gfahrn |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 13.05.2016 09:05:04 Titel: |
| thomasz hat folgendes geschrieben: |
Dein Windenseil ist falsch herum montiert.
| _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 13.05.2016 09:11:06 Titel: |
| Warum? Das kommt von Unten.
| _________________ INTO THE JUNGLE
Verfasst am: 13.05.2016 09:44:39 Titel: |
Der "Schutzschlauch" (das violette) gehört auf die unterste Windungslage, um das Synthetikseil vor der Hitze der Trommel zu schützen (die bei gröberem Einsatz äußerst warm werden kann):
So kenn ich das jedenfalls.
