weber vergaser LR 90 / anschlüsse ????
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3667 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 22.04.2016 19:04:40    Titel: weber vergaser LR 90 / anschlüsse ????
Servus !!
ich habe da einen 90er reinbekommen bei dem der weber vergaser ausgebaut im Kofferraum lag
da das teil doch ein paar anschlüsse hat und ich um die burg nix dazu in meinen unterlagen finden kann einfach mal die frage:
WO gehört der unterdruckanschluss für den Zündverteiler angesteckt ???. es gibt 2 anschlüsse die passen könnten ,einer auf der seite vom ventieldeckel und einer nach vorne raus .
wofür ist das rohr unter der kraftstoffzuführung ,das rohr ist genau unter dem vorderen magnetventiel ??
oder WO finde ich genaue unterlagen was wohin gehört ??
in den ganzen alten WHB die ich habe kann ich nix darüber finden.
gruss ,michi
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 22.04.2016 19:30:56    Titel:
Da der Weber Vergaser ja ein Upgrade-Kit aus England war und meines Wissens nie serienmäßig verbaut wurde dürftest du im WHB nichts finden. Ich habe solche Umbauten Anfang der Neunziger mal gemacht, aber ich erinnere mich nicht mehr an Details, das ist echt zu lange her.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 22.04.2016 19:56:24    Titel:
Servus
Im 85 bj LR90 dürfte DER Vergaser schon serienmäßig verbaut worden sein aber ich kann keine Einzelheiten über die Anschlüsse finden.
Wie man ihn zerlegt und überholt ist im WHB genau beschrieben aber eben nicht was/wie daran angeschlossen wird.
Die alten WHB sind was manche dinge betrifft irre umfangreich und andere Dinge sucht man wieder vergebens.
Gruss, michi
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 22.04.2016 20:03:56    Titel:
Aha, wieder was dazugelernt!
Danke Michi!
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 23.04.2016 09:54:55    Titel:
wie so ein upgrade...das ist doch der normale Vergaser für den 2.5 Benziner
ich hatte den gleichen Motor und die gleichen Probleme hatte aber nach sehr langer suche im Internet die Anschlüsse gefunden
Der Vergaser ist sehr teuer, pass gut drauf auf, wenn er nicht richtig eingestellt wird, wie bei meinem brennt er die ruckzuck ein Loch in den Kolben
Ich schaue mal nach ob ich die Daten gespeichert habe
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 23.04.2016 09:57:05    Titel:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=l227SD1eyKs
vieleicht erklären sich ein oder zwei sachen bei dem film (unterdruck ?) ..........blöderweise nicht das mit dem magnetventil.
Unsicher
hatte der golf 2 nicht den gleichen vergaser ???
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
landymania
BeitragVerfasst am: 23.04.2016 10:00:37    Titel:
bei meinem waren zwei Magnetventile verbaut
eines war glaube der abschalter, einer luft bypass
ich hatte meinen nach der Bilder serie bei Google angeschlossen, da gibt es auch die Explosionszeichnungen.
Der 2.5 hatte zwei verschiedene Weber Vergaser verbaut, die aber auch bei vielen anderen Autos verbaut wurden
Am besten Du googelst nach der Vergaser Nummer
