Terrano Dachreling
Terrano Dachreling abmontieren
BlackWolf
...und hat diesen Thread vor 3663 Tagen gestartet!
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 30.04.2016 14:30:21    Titel: Terrano Dachreling
Hallo Ihr Leute, Winke Winke
weiß jemand von euch wie man die Dachreling abmontiert?
der von meinem Vater bleibt ständig an seinem Garagentor hängen Unsicher
Hanswurstier
1. Nissan Terrano 1 2,7 TD
2. Nissan Terrano 1 2,7 TD
3. Nissan Terrano 1 2,7 TD
4. Nissan Terrano 1 3l V6
5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD
BeitragVerfasst am: 02.05.2016 12:07:25    Titel:
Normalerweise sind die von unten nur durchs blech verschraubt.
Dafür muss der himmel runter. Ist beim terrano aber nicht so schlimm.
Es gibt auch welche die an den trägerfüssen einen kleinen deckel haben.
Die haben dann einzugsmuttern im dach ...
Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!!
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 02.05.2016 14:20:37    Titel:
Hanswurstier hat folgendes geschrieben:
Hi, danke für deine Antwort.
Ich habe den Himmel runter genommen, jedoch sind da keine Muttern, zumindest keine Normalen. Die sind bei mir rund.
Und von oben habe ich auch schon geschaut, da habe ich zwar alle schrauben ausgeschraubt, jedoch kann ich da auch nichts auseinander ziehen, oder ähnliches Unsicher
Hanswurstier
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 19:20:46    Titel:
Denn hast du einpressmuttern.
Du musst bei den innenseiten der füsse von der reling kleine kappen abbauen ,losschrauben.
Vielleicht sind die noch mit karroseriedicht abgeklebt
Ohne detailfotos kann ich auch nicht mehr sagen
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 21:39:51    Titel:
Danke für deine Hilfe, stelle morgen Bilder rein
MfG
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 08.05.2016 20:28:47    Titel:
Nein, die sind nicht von unten verschraubt!
Es gibt irgendwo an der Aussenseite des Fußes entweder eine Gummikappe oder ein kleines Loch. Dort gehst Du mit einem (abgewinkelten) Imbus rein. Der Trägerfuß ist über eine Schlaufenkonstruktion mit einem Haken verbunden, die Schlaufe wird über eine Schraube gespannt. Wenn Du die Dinger ab hast, kannst Du sie direkt bei ebäh reinstellen, viele Terranos haben nämlich gar keine Reling.
Besten Gruß, Norman
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 23:13:28    Titel:
So, auch wenn es etwas länger gedauert hat. Hier ein Bild der "Muttern"
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 23:24:53    Titel:
Norman hat folgendes geschrieben:
Besten Gruß, Norman
habe ich schon mal probiert, bei dem Mittleren Fuß, gibt es da eine kleine Schraube. Habe im Grunde alle Schrauben gelöst die ich finden konnte. Aber das Ding ist immer noch dran, da ich nach dem Lösen nur die Metallstangen, aber nicht die Halterungen "bewegen" konnte.
BeitragVerfasst am: 11.05.2016 10:37:59    Titel:
wahrscheinlich klebt das an der dichtmasse fest.
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 21:38:59    Titel:
Sorry ne, die gehen nicht ab, keine Ahnung wie man die abbekommen soll
Vor allem, wie man die, falls die ab gehen sollten, am Heck abmontieren kann, da kommt man gar nicht an die mutter ran. Da stört ein Blech Obskur Wut
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 28.07.2016 20:52:20    Titel:
so meine frage... wie soll ich an die mutter dort ran kommen? traurig
gibt es keinen hier der das verfuchste teil schon ab hatte? Öhmm
Frank`n Stein
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Terrano WD21
2. Schwalbe
3. VN800
4. Eigenbau
BeitragVerfasst am: 28.07.2016 21:29:01    Titel:
also ich habs mit der Flex gemacht. am besten mit 125er Scheibe und etwas oberhalb der Gummis ein Schnitt gemacht.
Anschließend mit einer Gripzange die Gewinde herausgedreht. die Bügel sind aus Aluminium, wenn du mit der Scheibe nicht ganz durch kommst vorsichtig mit nem Schraubendreher oder so den Spalt erweitern bis der Halter bricht.
Die hinteren Halterungen waren mit Sechskantschrauben von unten innen nach oben aussen befestigt, da gings mit ner kleinen Ratsche
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 00:11:56    Titel:
danke, aber problem ist. Die sollten da heile runter. Ohne Flexen geht es nicht? Obskur
Frank`n Stein
2. Schwalbe
3. VN800
4. Eigenbau
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 20:48:45    Titel:
versuch doch mal auf das Gewinde zwei Muttern zu kontern und dann die Schraube zu lösen.
Oben muss es doch dann locker werden und Du siehst eventuell wo das andere Ende der Schraube ist.....
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 08.08.2016 18:25:54    Titel:
Frank`n Stein hat folgendes geschrieben:
STIMMT Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
