Ungleiches Fahrzeug Niveau nach Ironman Fahrwerk Einbau
damike
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3617 Tagen gestartet!
1. Nissan PATROL Y60 TD42
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 07:30:23    Titel: Ungleiches Fahrzeug Niveau nach Ironman Fahrwerk Einbau
Hallo Leute.
Vor kurzem habe ich bei meinem Y60 ein Ironman Fahrwerk (+2", Foam Cell Shocks, Constant Load Federn) einbauen lassen. Auch die Korrekturbuchsen für die Längslenker vorne habe ich eingebaut.
Nun ist etwas komisches passiert.
Eigentlich sieht alles gut aus, aber nach ca. 1500 km ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug 'schief' steht.
Hab die Höhe bei allen Rädern nochmal gemessen und habe folgende Ergebnisse: (gemessen vom Boden bis Unterkante Kotflügel)
VL: 94cm VR: 98cm
HL: 96cm HR: 100cm
Ich finde diesen Unterschied ziemlich gross. Ist sorgar von blossem Auge erkennbar. Unsicher
Ich verstehe nicht warum er vorne und hinten auf der selben Seite einknicken sollte... finde dadür keine vernünftige Erklärung. Das einzige was mir auffiel ist, dass der ein Federteller ein wenig verbogen zu sein scheint.... kann das einen einfluss haben?
Die PU Korrekturbuchsel sind korrekt eingebaut. Aber selbst wenn nicht, sollte das keinen Einfluss auf die Fahrzeug Höhe haben... oder?
Was mir in diesem Zusammenhang auch noch auffiel ist dass ich an der Hinterachse keinen Stabilisator habe... gibt es Modelle ohne Stabi... oder hat den irgend einer Mal ausgebaut?
Ich mus zugeben dass ich Ironman wegen dem Preisunterschied einem OME Fahrwerk vorgezogen habe... aber im Momemt nerve ich mich grad ziemlich Wut ... dann auch Ironman ist nicht günstig... und ich hoffe auch nicht Billig...
Naja. Ich hoffe auf Tipps von euch. Smile
Vielen Dank.
Lg Michael
Liebling
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 10:16:01    Titel:
Die Fahrerseite ist immer stärker beansprucht und verschleißt schneller. Wieviel wiegst du? Winke Winke
Mach doch mal ein aussagekräftiges Foto und frag beim Verkäufer nach. Vielleicht gab es ja schon mehrere Beschwerden und der Fehler ist bekannt. 4 cm sind definitiv zu viel.
Du hast einbauen lassen? Das Fahrwerk auch dort gekauft?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 11:08:14    Titel:
War bei meinem 4" Fahrwerk genauso, wir hatten 2 Satz und haben die vorderen Federn getauscht. Somit stehen die Fahrzeuge wieder gerade.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
1. '79 CJ7 358cui Chevy
2. '04 WJ 4,7 HO Overland
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 12:04:23    Titel:
also bei meinen OME Federn gab es eine driver site und passenger site. Evtl. mal die Federn li. und re. tauschen
'79 CJ7
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 12:07:42    Titel:
Ich weiss vom Hörensagen, daß einige Hersteller bei ihren
Fahrwerken unterscheiden zwischen Fahrerseite und Nichtfahrerseite.
damike
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 14:06:39    Titel:
Genial! Vielen Dank für die Antworten.
Tatsächlich gibt es eine Fahrerseite und Beifahrerseite bei den Federn. Smile
ich hab das Fahrwerk in einem Laden gekauft der ziemlich gut ausschaut, und der Mann hat mir versichert das in 'seiner eigenen' Werkstatt einzubauen. Aber da ich ja hier in Bolivien bin... habe ich mich letztendlich in einer Hinterhof 'Metzgerei' wiedergefunden. Huch Die hatten eh schon nicht soo viel Ahnung und dass es verschiedene Ferdern für li/re gibt wissen die erst recht nicht. Headbanger Gut ich habs auch nicht gewusst, aber die verkaufen das Zeug ja... naja.
Vielen Dank schon mal, und weiss jemand was wegen dem Stabi? ich konnte nichts finden dass es eine Version ohne Stabilisator hinten gab, aber könnte ja sein.
Chees!
281719 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
