Nakatanenga System-Dachträger für Land Rover Defender
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 09:25:49    Titel:
Komisch, tausende von Trägern halten so.....
Peter
Das ist wie mit der Hummel, die nicht weiß, das sie nicht fliegen kann.... Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 10:13:13    Titel:
Eine nicht ganz unwichtige frage geistert mir im kopf herum:
Schaut der bär auf der rechten seite auch nach hinten oder nach vorne?! Unsicher
Martin
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3661 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 11:34:23    Titel:
Das Logotier guckt beidseitig entweder nach vorne oder nach hinten, je nach dem wie du es möchtest. Die Bügel sind spiegelglich.
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 14:08:59    Titel:
sehr schön! YES
und wie gesagt, wenn kritik erwünscht ist würd ich diese stellen Vertrau mir noch bisserl "pistentauglicher" machen!! Smile
bei 90% verwendung als alltagsträger im grossstadtdschungel mit max. ein paar alukisten oben drauf is das alles kein thema, bei verwendung auf km langen waschbrettpisten mit ordentlich ballast oben drauf würde ich schon etwas gegen die geringe dauerfestigkeit (bzw. raschem rissfortschrift) von aluminium tun und den aktuellen randabstand verdoppeln!! sollte die konstuktion vertragen und es schaut dann noch ein stück professioneller aus!! zuviel randabstand (wie aktuell nach vorne) is auch nicht gut. kann nur schwingen/vibrieren und reduziert ebenfalls die lebensdauer! Grins
optischer leckerbissen wärs natürlich wenn ihr lediglich um die bohrung rum bisserl material stehen lässt! Love it
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 14:23:08    Titel:
Die Bleche sind zwar lediglich als Trittfläche gedacht, und nicht dazu um etwas dran festzuschrauben oder zum verzurren, aber wir lassen uns das durch den Kopf gehen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.05.2016 12:54:16    Titel:
Peter
Diese Behauptung ist jetzt fast 100 Jahre alt und wurde von jemandem aufgestellt,
der von der Materie überhaupt keine Ahnung hatte.
autoteam-essen.de
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 13.05.2016 14:28:19    Titel:
Die Hummel ist gelandet YES
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 13.05.2016 14:34:00    Titel:
Soweit mal der erste Schnappschuß, der Träger wird in Bad Kissingen zu sehen sein, nach der Messe gibt´s dann auch die "richtigen" Produktbilder mit den einzelnen Modulvarianten etc.
Ab nächste Woche dann im Shop, Link kommt...
Aktuell gibt´s folgende Varianten des Trägers:
Module Länge des Trägers Preis
1 1.005 mm EUR 899,-
2 1.890 mm EUR 1.499,-
3 2.780 mm EUR 1.999,-
Das Zubehör und eine Version für den Mercedes G sind in Vorbereitung.
Wehrwolf
BeitragVerfasst am: 14.05.2016 10:25:48    Titel:
Sieht gut aus Respekt
Plant ihr einer Reiling zu schraubn auf den Schraeg vom Fuss?
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 14.05.2016 12:55:26    Titel:
Moin Jan!
Sieht ja tiptop aus... werde ich in Bad Kissingen dann mal live anfummeln Smile
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 18.05.2016 10:20:29    Titel:
Wehrwolf hat folgendes geschrieben:
Eine Reling ist nicht wirklich weit oben auf der Liste, können wir natürlich bauen. Aber eigentlich braucht´s heutzutage selten eine Reling, bei den ganzen anderen Befestigungsmöglichkeiten. Aber wie gesagt: können wir machen. Zuerst kommt ein Markisenhalter, Kanisterhalter, Einschraubösen, Kistenhalter und so Dinge...
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 18.05.2016 11:05:20    Titel:
Der sieht richtig gut aus. Nicht dass ich einen Träger bräuchte, aber ansehen werde ich mir den auch mal. Ich hoffe, ihr habt einen in Grabbelhöhe liegen- auf dem Defender nützt das nix ;)
Wenn ich- was ich ja gerne mache- mal vergleichend mit dem Angebot der Metallbaufirma in der Nähe von Stuttgart rechne, ist das Angebot äußerst attraktiv. Mal sehen, wie das Zubehör so wird....
Schönen Gruß
René
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 18.05.2016 15:29:29    Titel:
Aktuell ist ein Träger mit 2 Modulen auf dem 110er und ein kurzes Modul wird "zum Begrabbeln" sein - wir freuen uns über´s Feedback!
Wehrwolf
BeitragVerfasst am: 18.05.2016 21:16:34    Titel:
Den Reling ist in der tat geschmaksache ;) Mir gefaellt wegen die Linie ... Wie siehts aus mit Abstand zwishen Traeger und Schiebedach? Kann man auch das Dach kippen?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.05.2016 09:20:00    Titel:
Wie bei den meisten Trägern: Einen Spalt läßt es sich öffnen, zum Lüften reicht´s. Die Alternative wären "zu hohe" Füße gewesen, was ja das Gegenteil dessen ist, was wir bei diesem Träger wollen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100516170724 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.388  Sekunden
