Wasserpumpe TD5
Lunikof
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3645 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 14.05.2016 00:13:26    Titel: Wasserpumpe TD5
Hallo zusammen,
ich habe heute an der Ölwanne einen roten Tropfen der Kühflüssigkeit gefunden. Ich habe den weg verfolgt und es kommt unterhalb der Wasserpumpe aus einer kleinen Bohrung. Das sieht man nur von unten mit Lampe. Keine Ahnung was die bedeutet. Obskur
Nun wollte ich mal wissen ob das ein Zeichen für eine dahingehende Wasserpumpe ist?
Wäre schön wenn ihr da mal helfen könntet.
Schöne Pfingsten.
Mario
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 14.05.2016 13:01:19    Titel:
Ja!
Lunikof
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 03:06:55    Titel:
Danke für die Antwort.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum wechseln der Wasserpumpe? Was muss ab und was muss beachtet werden.
Bitte nochmal um Hilfe, möchte bald in den Urlaub, da muss es in Ordnung sein.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 08:59:01    Titel:
Hier zum Beispiel: http://www.discovery2.co.uk/waterpump.html
Zwar Disco, der Motor ist aber schließlich der gleiche.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 08:37:04    Titel:
Servus
Ist echt toll beschrieben aber ich mache das anders.
Ich baue immer den Träger aus auf dem die servopume und der AC komp. Sitz.
Ist auch ein bisserl Arbeit aber weniger gefummel.
Ausserdem kann man dann auch gleich den O Ring tauschen der ďen wasserkanal imTräger gegen den Block abdichten , dort ist es nämlich auch gern ein bisserl undicht.
Ist keine Arbeit die sooo einfach mal gemacht ist und eher nix für den ungeübten hobbyschrauber.
Ich mache auch immer ordentlich fett auf den Flansch der die wapu mit der servopume verbindet.
Gruss, michi
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 11:12:12    Titel:
Klemmst du den Kompressor ab oder kann man Pumpe und Kompressor dann soweit wegdrücken?
Also mit AC danach wieder auffüllen oder nicht?
Lunikof
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 13:19:23    Titel:
Lunikof
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 13:37:02    Titel:
Servus
Gruss, michi
Was ist denn AC? Und welchen O ring genau meinst du?
Noch eine banale Frage, wo lasse ich denn eigentlich das Kühlwasser ab? Unsicher
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 16:56:13    Titel:
Werdenfelser hat folgendes geschrieben:
Servus !!
die AC ( Klimaanlage ) kompressor schläuche sinn locker lang und flexibel genug damit man den kompressor wegmachen kann ohne ihn abzuschließen .
selbst den ganzen Motor ausbauen geht ohne abschließen.
der O ring den ich meine ich der der den wasserkanal der im alu agregateträger sitz gegen den block hin abdichtet.
der träger dient ja als Gehäuse für die Wasserpumpe und die schickt das wasser ja in den block.
den O ring sollte man in zuge des wapu tausches immer gleich mittauschen.
den Ölfilter Zentrifugen träger abmachen ist ein bisserl weniger arbeit aber das trum sollte man besser nicht angreifen solange es dicht ist.
wenn man den abmacht muss man auch unbedingt die Dichtung die ihn zum block hin abdichtet erneuern und DAS ist eine ziemlich fummelige Sache wenn man den träger so wie in der D2 Anleitung beschrieben nicht ganz ausbaut sondern nur zur seite rückt.
gruss ,michi
PS:
bei D 2 geht das mit dem agregateträger wegmachen praktisch nicht da nur gut 2 cm. platz zwischen dem träger und dem Lenkgetriebe ist.
beim Defender dagegen ist genug platz.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 19:51:47    Titel:
Danke! Habs mir am D2 ja schon mal angesehen, deshalb die Frage.
Lunikof
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 23:03:25    Titel:
Servus
Gruss, michi
Lunikof
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 09:43:18    Titel:
Vielen Dank für die sehr interessanten Infos .
Ich muss nochmal fragen, wo genau lasse icg das kühlwasser ab und ìn welchen verhältniss mische ich das neue?
HDJ80
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruisers, gets you there and gets you back
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 09:50:12    Titel:
So mischne wie du gerne den Frostschutz haben möchtest.
Die Mischungsverhälnisse/Temperatur stehen meist auf dem Kanister, trotzdem nach einfüllen noch mal den Frostschutz messen.
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
