Neuzugang Y61
ReinerW.
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3610 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K260
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 13:07:30    Titel: Neuzugang Y61
Servus miteinander Winke Winke
Hab mir mal wieder arbeit zugelegt und meine bessere hälfte hat jetzt ihren Patrol.
Es ist natürlich noch ein bisschen was zu machen und hoffe ich finde mal wieder Hilfe und Antworten hier im forum Grins
Es handelt sich um einen '98 2.8er Y61 ohne schnickschnack und Ausstattung mit kurzem Radstand und suche schon mal ein paar Kleinigkeiten wie zB
-Schaltknauf für Schalt und Verteilergetriebe
-Rücklicht rechts oben
und noch einen Tipp zwecks Bereifung ohne kotflügelverbreiterung evtl 285/7616???
Danke
Gruß Reiner
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 13:13:23    Titel:
Achja und die Chromanbauteile wie Frontbügel, Trittbretter und Reserveradcover kommen runter und würden zum verkauf stehen! Also sollte jemand Interesse haben einfach melden genauere Beschreibung und Fotos kommen so schnell wie möglich!
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 13:54:16    Titel:
Schön!
Eine Profi Ausstattung wie bei meinem.
Was nicht drin ist, kann auch nicht kaputt gehen.
Was die Reifenwahl angeht.
Ohne Verbreiterung geht da nicht so viel, da der Reifen schnell an die Längslenker beim lenken anschlägt.
Hinten schleifen größere Räder auch sehr schnell beim verschränken.
Würde mir überlegen, ob ich nicht Verbreiterungen montiere.
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 14:55:37    Titel:
Danke dir!
Wollte eigentlich keine Verbreiterung montieren wenn dann nur kleine gummilippen. Was denkst du würden für reifen gehen bzw was hast bei deinem drauf?
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 17:53:45    Titel:
Mess doch mal, was bei vollem Lenkeinschlag machbar ist und such nach passender Bereifung.
Bin damals durch einen Zufall ein einen Satz Verbreiterungen in England gekommen.
Deshalb hatte ich das Problem nicht.
Welche Felgengröße hast du? 16"?
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 20:54:12    Titel:
Ja sind 16" weiß aber sonst noch keine Daten außer das es delta felgen sind
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 21:11:24    Titel:
Fahre 315/75X16 auf der Serienstahlfelge. Höherlegung nur durch 40mm Spacer. Bin eine zeitlang mit den Reifen ohne Verbreiterung gefahren. Selbst bei den 315 steht die Lauffläche "nur" 10mm raus, sollte mit 285ziger gehen. Jetzt habe ich die Universale Gummiverbreiterung von Nakatanenga verbaut (kein Hohlraum hinter dem sich Dreck und Feuchtigkeit sammeln kann). Lenkanschlag etwas heraus gedreht (passt mit dem Dreitürer immer noch im Parkhaus). Hinten schleifen die Reifen beim vollen einfedern weil die blöden Achsanschläge weggegammelt sind.
Würde die 285/75X16 erstmal drauf stecken und testen.
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 21:47:02    Titel:
Danke dir hört sich schon mal nicht schlecht an! Hab schon daran gedacht die serienstahlfelgen zu kaufen da für die jetzigen delta kein Gutachten dabei war.
Sind die serienstahlfelgen alle 8x16?
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 00:21:55    Titel:
Winke Winke Hallo ReinerW,
Ja Serienstahlräder sind 8x16" ET 10mm, ebenso die Serienalus.
Dafür gibts dann Nissan-Gutachten für Bereifung 265/75R16.
Ein Patrol ist immer eine gute Entscheidung und schwarz steht ihm gut...
Will dir jetzt keine Räder aufschwätzen, aber da ich meinen geliebten Patrol ab dieser Saison
nur noch im Sommer bewegen werde, hätte ich sehr schöne CW-Alus (ohne jeglichen Makel)
in 8x16" ET 5mm mit Bereifung 285/75R16 (Wintergummis, KC11 Powergrip - Superprofil, auch offroadtauglich)
fast volles Profil abzugeben. Noch besser: incl. Gutachten für montierte Bereifung (285/75R16)
oder wahlweise 295/75R16 - 305/70R16 oder auch 255/85R16.
Bei Interesse einfach melden.
GRuß Patrolrider
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 05:22:08    Titel:
Ruf bei Delta an.
Die sind sehr hilfsbereit.
Hatte meins per Email bekommen.
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 18.05.2016 16:27:26    Titel:
@patrolrider
Danke für das Angebot aber hab gerade den tüv bericht von den felgen gefunden sind schon eingetragen nur noch nicht in den papieren Hau mich, ich bin der Frühling
Trotzdem vielen Dank
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 18.05.2016 16:30:14    Titel:
Danke natürlich auch an Team Wildsau Winke Winke
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 12:11:21    Titel:
So jetzt bräuchte ich wieder einen Rat...
Würde jetzt gern ein OME Fahrwerk verbauen und 8x16er Felgen 285/75 R16 Reifen drauf machen!
Hat jemand einen Tipp welche Felgen ich nehmen soll bzw hat jemand sowas verbaut und eingetragen?
Vielleicht hat auch noch wer was rumliegen bzw zu verkaufen!?
Gruß Reiner
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 12:31:58    Titel:
Nimm doch die originalen GRII Felgen
Hab auch bei mir die originalen Y60 Felgen drauf nur wart ich noch aufs Fahrwerk und die Reifen Supi
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 12:39:59    Titel:
Würd ich evtl auch nur hab ich die nicht und weiß auch nicht wies mit der ET aussieht Unsicher
291713 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.341  Sekunden
