Nachrüstbarer Tempomat für Patrol GR Y61
christoph8311
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 09:20:51    Titel:
Montage auch kein Problem? Kann man auch als ungeübter einbauen?
Muß ich gleich bei ebay schauen.
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 11:00:00    Titel:
ThorstenD hat folgendes geschrieben:
Also mein 97er Y61 hat den Tempomaten Serienmäßig... Grins
*duckundschnellwech*
Ich weis das es das Serienmäßig gibt. Geht aus dem WHB hervor.
Nur bei Nissan versteht das keiner. Da hab ich immer die Aussage bekommen "Gibt es nicht, hat es nie gegeben".
Gab es wohl auch nur in Verbindung mit dem Benziner.
Egal, jetzt passt bei mir einer mit Unterdruckdose YES
Overflow
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 14:39:47    Titel:
Den Magic Speed von WAECO hatte ich verbaut. Der Einbau ist simpel. Der einzige Nachteil ist,
dass das eigentliche Tachosignal des Y60 eine ungünstige Geschwindigkeit hat und man deshalb
die Geschwindigkeit am besten von der Kardanwelle abnimmt, sonst geht der Tempomat erst ab
75kmh.
Dieses Modell war mal deutlich billiger! Vertrau mir
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 19:41:32    Titel:
Jepp, gab´s bis 2006 nur für die Y61 Benziner (4,5 und 4,8). Seit der Umstellung des Y61 in 2007 auf Common Rail gibt´s den nun auch für den 3,0Di serienmäßig mit der LE Ausstattung.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 20:42:42    Titel:
Was ich lustig finde, das Tempomat und Scheibenwisch-Intervallverstellung an meinem 88er Chevy Pick up serienmäßig war. Und das ist ja nur ein Transporter.
10 Jahre später gab es das nichteinmal beim Patrol.
Die USA ist da schon immer weit voraus gewesen.
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 20:46:15    Titel:
Da hast echt Recht.
Die US Fahrzeuge waren damals ausstattungstechnischen schon weit überlegen.
Wenn ich mir denk das der Chero von meinem Kumpel Uli alles serie hat.....
Was würde eigentlich so ein Nachrüst-Tempomat für den Y60 eigentlich kosten?
Gruß Andreas
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 02:51:03    Titel:
der Zemco je nach Bedienteil 200-250 inkl
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 10:33:16    Titel:
http://www.zemco.de/zemco2.html
Commander Keen
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Nissan Patrol Y61
2. VW Golf 4
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 19:17:55    Titel:
Hallo zusammen,
ich möchte in meinen Y61 3.0 Bj2008 einen Tempomat von Zemco, AP900, nachrüsten. Seit Tagen bin ich nun schon am rummachen und kriege das Ding einfach nicht zum Laufen. Mein Problem äußert sich darin, dass das Fahrzeug nicht die Geschwindigkeit hält und ich auch keine Rückmeldung des Tempomats bekomme (Piepton) dass der Geschwindigkeitsregler in Funktion ist.
Anscheinend greife ich nicht das richtige Kabel des Geschwindigkeitssignals vom elektronischen Tacho ab. Hat jemand von euch schon mal einen Tempomat in dieses Fahrzeug nachgerüstet und weiß welches Kabel ich abgreifen muss? Ich habe mich bisher auf das gelb/schwarze Kabel hinter dem Kombinationsinstrument konzentriert, das dies nach eingehendem Studium des Werkstatthandbuchs das richtige Kabel sein sollte. Vielleicht lese ich aber auch den Schaltplan falsch.
Ansonsten bin ich der Meinung, dass es nicht an was anderem liegt. Das elektronische Gaspedal lässt sich vom Tempomat anlernen und auch auf die Bremse reagiert der Tempomat, da ich um in den Setup-Lernmodus zu kommen unter anderen die Bremse betätigen muss.
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 14:12:00    Titel:
Gelb schwarz passt.
Mehr kann ich dazu nicht beitragen.
Zu modern.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 17:07:51    Titel: cruise control
http://www.ebay.com.au/sch/i.html?_odkw=patrol+gu&_osacat=0&_ipg=200&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.T... [Link automatisch gekürzt]
Gruß Thomas
Commander Keen
2. VW Golf 4
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 21:51:02    Titel:
das gelb/schwarze Kabel hat nicht funktioniert. Das richtige Kabel ist das graue Kabel am Stecker M143 am Pin 63 hinter dem Kombiinstrument. Nachdem ich mit dem gelb/schwarzen Kabel an diversen Stellen im Auto keinen Erfolg hatte, haben wir von vom Geschwindigkeitssensor am Getriebe den Durchgang gemessen und hatten mit dem grauen Kabel Kabel. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können Hau mich, ich bin der Frühling
Jetzt habe ich einen funktionierenden Tempomat YES
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
