Vorstellung und Umbau
Patrol Y60A - HannesJo
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 31.08.2014 09:13:51    Titel:
Drücke dir die Daumen das die KW Wedis dicht sind.
Gerade beim vorderen, wenn der alte Wedie Spuren in der KW hinterlassen hat.
In dem Fall verwende ich immer einen Speedi Sleeve.
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 31.08.2014 10:03:03    Titel:
Wegen der Schaltung schau doch mal nach der Arretierkugel und der dazugehörigen Feder.
Hier gibts ein paar Bilder dazu. Befindet sich auf der Oberseite (seitlich) am Getriebe auf der Beifahrerseite.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1125782#1125782
Viele Grüße
Michael
HannesJo
...und hat diesen Thread vor 5028 Tagen gestartet!
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 31.08.2014 17:12:48    Titel:
danke für die tipps
speedi sleeve kannte ich noch nicht - das muss ich mir mal merken
zum glück waren die einlaufspuren noch nicht so stark, also hoffe ich auch, dass alles dicht ist
wegen der arretierung muss ich mal schauen - die hatte ich ja eigentlich nicht zerlegt, allerdings hab ich aus versehen die schraube vom halter gelöst - wenn dadurch die kugel reingefallen ist, wäre das natürlich äußerst suboptimal Au man... traurig
HannesJo
BeitragVerfasst am: 07.09.2014 12:16:27    Titel:
so, das Problem ist gelöst
es war tatsächlich die kugel reingefallen Hau mich, ich bin der Frühling
zum glück hing sie am magnet der ölablassschraube und ich konnte alles wieder zusammenbauen und jetzt funktioniert es einwandfrei
das war zwar alles sehr ärgerlich, aber immerhin mit relativ wenig aufwand zu beheben und was gelernt hat man auch noch dabei Supi
dann ist freitag leider auch noch die bremse hinten links festgegangen, also auch dort kolben und dichtungen getauscht.
durch den oberen rand des kolbens schien schon die sonne durch Obskur
HannesJo
BeitragVerfasst am: 28.02.2016 19:38:47    Titel:
Lange war es still und dann wurde der Patrol plötzlich wieder aus seinem Schlaf geweckt.
- zwei neue Batterien wurden spendiert (Optima)
- Glühkerzen neu
- Buchsen an den Längslenkern neu
- Ölwechsel mal wieder
- Ölthermometer angeschlossen
und schon geht es wieder auf Tour Ich und mein Auto
uazoffroad
1. UAZ für's Grobe
2. UAZ für's Reisen
BeitragVerfasst am: 12.05.2016 21:41:15    Titel:
Hey Hannes!
Wohin ging die Tour denn?
Was ist mit deinem Wohnort passiert?
Schöne Grüße aus Rostock
Azubi
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 14:39:51    Titel:
Moin Moin schön zu wissen dass ich nicht alleine in MV Y60 fahre ;)
komme aus Ueckermünde falls es dir was sagt
könntest du evtl bilder von der anschlussstelle für die öltemp. machen?
habs bei mir auch vor um Hitzeschäden am empfindlichen 6Ender zu vermeiden ... hab alles auch einfach gerne im Überblick
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
HannesJo
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 00:06:45    Titel:
Azubi hat folgendes geschrieben:
moin,
klar sagt mir das was - habe laengere zeit in stralsund gelebt Smile
oeltemp hab ich direkt neben dem öldrucksensor am ölfilterflansch angeschlossen. da war eine blindschraube wo der sensor genau reingepasst hat. ist allerdings sehr eng und man muss sich etwas verrenken um von unterm auto alles anzuschliessen. irgendwie hab ich noch keinen winkel gefunden aus dem ein einigermassen gutes foto hinzukriegen waere. siehe: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=73429&highlight=
Morphine
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 12:32:26    Titel:
Das Thema interssesiert mich auch brennend da ich gerne eine Öl Temp Anzeige einbauen will ...
Aber die Bilder sagen mir so gar nichts Unsicher
Azubi
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 18:11:15    Titel:
HannesJo hat folgendes geschrieben:
moin,
wir sind hier ne kleine Buntgemischte offroadgruppe eventuell fährt man mal ne Runde zusammen ;)
ok ja also am Filter die stelle ist doch total ok ich guck die Tage mal wos ist und evtl bekomm ich ja n foto hin
HannesJo
BeitragVerfasst am: 23.10.2016 13:58:57    Titel:
lange keine Updates von meiner Seite, aber stattdessen mal zwei Fotos von vor ein paar Monaten...
Ich und mein Auto
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 23.10.2016 17:09:30    Titel:
Tolle Bilder!!!
Da gibt es bestimmt noch mehr davon. Ja Ja Ja
HannesJo
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 22:20:02    Titel:
Dirk Baumann hat folgendes geschrieben:
Tolle Bilder!!!
Na klar. Noch so einige, aber auf den wenigsten ist der Patrol zu sehen. Grins
moonlights
Mit dabei seit Ende 2019
1. Volvo 745 GL - Jg 86
2. Volvo 745 Turbo - Jg 90
3. Volvo 964 - Jg 95
4. Nissan Patrol GR 3.0 TDI - Jg 02
BeitragVerfasst am: 27.10.2019 17:06:37    Titel:
[quote="HannesJo"]in den letzten Tagen war mal wieder Zeit zum schrauben
außerdem wurde die alte 7pol AHK-Dose die ungünstig unter der AHK-Traverse befestigt war entfernt
die Verkabelung war auch sehr abenteuerlich und vor allem sehr günstig unter den Tankunterfahrschutz mit Kabelbindern befestigt
dafür hab ich eine 7 und eine 13pol Dose (jeweils mit NSL-Abschaltautomatik und die 13pol mit Lade- und Dauerplus) oben in die Trittstufe eingebaut
Hallo HannesJo
Ich habe bei meinem neu erstandenen Patrolebenfalls eine verbaute 7 Pol Dose von Nissan drunter. Die original Doku dazu ist etwas abstrakt...
Hast du bei dir beide Sätze kompett gekauft (7 und 13 Pol) und welche Pins sind auf deiner 13 Pol Dose belegt?
Laut gedacht würde ich die Versorgung der 7 Pol Dose von der 13 Pol Verkabelung abgreifen..(?)
Gruss
Moon
HannesJo
BeitragVerfasst am: 28.10.2019 18:47:05    Titel:
Ich habe beide Dosen neu gekauft und grösstenteils die alte Verkabelung genutzt, aber Dauerplus zusaetzlich verlegt und an meine Zweitbatterie angeschlossen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 12 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
