Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Insel Ischia (Neapel) Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3606 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol 3.3 d lang Nissan Navara 2.5 bj 2006 mit sagenhafte 370.000 km |
Verfasst am: 18.05.2016 19:14:56 Titel: zylinderkopf dichtung td 25 |
Hallo an alle.
Ich habe ein problem mit mein Navara ich habe dehn seit 3 monate habe ca. 3000 km damit gefahren und er hat mich im stich gelassen auf die autobahn Fazit zylinder-kopf dichtung durch und ein riss im kopf.. zwischen vorkammer und ventilsitzt
Um dehn zylinderkopf zu richten wollten die in napoli 250 euro dann habe ich aber fuer 280 euro einen neuen gefunden jetzt aber niemand kann mir sagen was fuer eine dichtung ich einbauen soll.. (staerke) ich denke die duennste oder?
der kopf ist ja neu ... Schrauben brauche ichauch neue richtig?
Ich moechte alles richtig einbauen.. ich moechte lange damit spass haben. einmahl auf den abschleppwagen reicht mir...
| _________________ Ein Gruss an alle aus Italien |
Verfasst am: 18.05.2016 19:23:55 Titel: |
nochwas ganz vergessen anzugsdrehmoment.. wie fest anziehen
Es handel sich um ein navara bj 2002 mit dem TD25 motor mit 76 kw.
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 3. Subaru Impreza WRX STI |
Verfasst am: 19.05.2016 09:32:00 Titel: |
| Die Stärke (Dicke) der Zylinderkopfdichtung richtet sich allein nach dem Kolbenüberstand. Du musst also den Kolbenüberstand mit einer Messuhr messen und die dazu passende Kopfdichtung kaufen.
| _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 19.05.2016 23:25:12 Titel: |
Zu Deinem TD25-Motor hab ich keine Angaben vorliegen, grundsätzlich ist der TD27 aber der gleiche Motor.
Ja, die Zylinderkopfschrauben sind Dehnschrauben und müssen grundsätzlich durch neue ersetzt werden.
Angezogen werden die Schrauben in 2 Durchgängen.
1. Durchgang 39 bis 44Nm
2. Durchgang 54 bis 59Nm
Wichtig ist auch die Reihenfolge der Schrauben:
17 16
11 14
9 8
3 6
2 1
5 4
7 10
13 12
15 18
R L
VORNE
Zur Stärke der Kopfdichtung hat der Vorredner ja schon was gesagt.
Wie gesagt, diese Angaben sind vom TD27, da der TD25 aber der gleichen Motorbaureihe entspringt, dürftest Du mit
diesen Drehmomenten nix falsch machen.
| _________________ Starrachse, was sonst! |
Verfasst am: 29.05.2016 16:24:29 Titel: |
Heute habe ich ganz ordentlich gearbeitet
Alles wieder schön eingebaut anzugsdrehmoment stand
auf die Schachtel von den Schrauben müsste passen
Jetzt die Frage das gute Teil hat ja ein EGR Ventil drin
Soll ich eine Platte machen und stilllegen?
Wir machen hier keine abgrastest wenn wir TÜV machen..
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
image.jpeg |
| Dateigröße: |
2.4 MB |
| Heruntergeladen: |
130 mal |
Verfasst am: 29.05.2016 16:26:40 Titel: |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
image.jpeg |
| Dateigröße: |
2.17 MB |
| Heruntergeladen: |
140 mal |
Verfasst am: 29.05.2016 16:28:20 Titel: |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
image.jpeg |
| Dateigröße: |
2.11 MB |
| Heruntergeladen: |
138 mal |
Verfasst am: 29.05.2016 16:31:24 Titel: |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
image.jpg |
| Dateigröße: |
1.8 MB |
| Heruntergeladen: |
137 mal |
Verfasst am: 29.05.2016 16:32:06 Titel: |
Verfasst am: 29.05.2016 16:33:02 Titel: |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
image.jpg |
| Dateigröße: |
1.63 MB |
| Heruntergeladen: |
118 mal |
Verfasst am: 29.05.2016 18:11:57 Titel: |
Also fast identisch.
-90° und dann 60Nm ist ein wichtiger Arbeitsschritt, den ich machen würde.
Das garantiert dir, das jede Schraube das gleiche Drehmoment hat, bevor du sie mit 90° fest ziehst.
| _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 29.05.2016 22:03:57 Titel: |
Ich habe aber erst 60 gemacht und dann 90grad
Mit eine messuhr die ich auf den Bolzen gesteck habe und dann angezogen bis
90 grad hoffe habe ich richtig gemacht
Verfasst am: 30.05.2016 05:23:47 Titel: |
1. Durchgang 30Nm
2. Durchgang 60Nm
3. Durchgang -90°, also lösen und auf 60Nm wieder anziehen. Damit gleichst du alle Schrauben an.
Habe das kontrolliert. Die Schrauben enden in einer anderen Position wie sie vorher standen. Also nicht unwichtig, meiner Meinung nach.
4. Durchgang 90° anziehen.
Verfasst am: 07.06.2016 17:53:03 Titel: |
Hallo an Alle
Mein Motor ist leider ko .. Ich habe alles gemacht aber er
Wird immer noch heis.. Wisckolüfter ist neu.. Also wird der
Motorblock krumm sein
Jetzt die Frage wieder alles aufmachen und richten oder ins
Alteisen werfen und ein anderer Motor reinhauen?
Würde ein 2.7 td vom Terrano reinpassen? Samt Getriebe
Sind ja identisch beide Motoren..
Verfasst am: 07.06.2016 20:12:01 Titel: |
| Könnte mir vorstellen das der Umbau auf TD27 sinnvoll und einfach umzusetzen ist.
