Hydraulische Kupplung LJ80/SJ410/SJ413 Einbau-Info
BeitragVerfasst am: 22.05.2016 08:44:27    Titel:
Hatte oft in tiefen Wasser und Schlammdurchfahrten Probleme.
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 23.05.2016 13:40:14    Titel:
die Probleme bei wasser oder schlammdurchfahrten kommen aber normal net vom Seilzug sondern vom dreck der ins kupplungsgehäuse gespült wir und der dann das ausrücklager behindert und zerstört
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 23.05.2016 16:31:37    Titel:
Richtig.
Deshalb würde ich auch ein hydraulisches Ausrücklager verbauen und keinen hydraulischen Nehmerzylinder.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 23.05.2016 16:36:11    Titel:
Kupplungsglocke abdichten geht da natürlich auch - Pfusch aus der Kartusch und etwas Liebe sorgen für schlammfreie Kupplungen.
Entlüftungsleitung für die Kupplungsglocke nicht vergessen, sonst drückts irgendwo die Luft raus und das Wasser rein.
...und hat diesen Thread vor 3633 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.06.2016 13:26:28    Titel:
Toxic4x4!
Warst schon bei wegen`s der hydraulischen Kupplung!?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407464 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
