Sprinter mit BFGoodrich
Keine Eintragung von 2 Reifen durch den TÜV
grammers
...und hat diesen Thread vor 3622 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.05.2016 15:27:16    Titel: Sprinter mit BFGoodrich
Habe bei meinem neuen Sprinter Kastenwagen die werkseitig montierten Sommerreifen (225/75R16C) durch BFGoodrich AT (245/75R16S) umgerüstet und parametrieren lassen. Mercedes sagt mir, dass der TÜV nur einen von beiden Reifen in den Fahrzeugschein einträgt. Das würde bedeuten, dass ich bei jeder Umrüstung den TÜV zwecks Eintragung konsultieren müsste. Niemand konnte mir bisher die Unlogik erklären. Beide Reifen sind zugelassen aber nur einer darf im Fahrzeugschein eingetragen sein.
Wer hat eine Antwort auf diese Unlogik?
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 23.05.2016 15:53:16    Titel:
Was heißt "Beide Reifen sind zugelassen..."? Vom wem?
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
MF
BeitragVerfasst am: 23.05.2016 15:53:45    Titel:
Moin
Wurde das Tacho auf die neuen Reifen angepasst?
Dann stimmt die Aussage.
Denn bei den kleineren Räder passt das Tacho ja nicht mehr.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
M38A1
BeitragVerfasst am: 23.05.2016 16:00:46    Titel:
Es ist inzwischen so, dass nicht mehr alle erlaubten Reifengrössen in der Zulassungsbescheinigung stehen sondern nur noch eine. Schau mal in der CoC Deines Sprinters. Da stehen alle Reifengrössen drin, die Du ohne Eintragung fahren darfst.
Je nach dem was dort drin steht hättest Du Dir den Weg zum TÜV sparen können. Der trägt nämlich nur noch ein was nicht im CoC steht.
Grüssle Micha
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 07:27:17    Titel:
sind die 245er beim Sprinter nicht automatisch mit einer Vmax von 120km/h gekoppelt? Steht zumindest so in den Verkaufsunterlagen. Eigentlich sind die ja die einzig richtige Dimension fürn 4x4 Sprinter. ;-)
Ach ja, Schneeketten darfst bei den 245ern auch nicht montieren.
451824 Angriffe abgewehrt
