guter Lenkungsdämpfer gesucht
Trooper
...und hat diesen Thread vor 3603 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.05.2016 16:15:35    Titel: guter Lenkungsdämpfer gesucht
Moin
Ich habe generell keine Probleme mit der Lenkung da alles neu und spielfrei ist.
Nur nervt mich das im Gelände das Lenkrad ständig hin und her gerissen wird bei allem was sich am untergrund verändert.
Das kannte ich bislang so nicht und schiebe es mal darauf das die kiste vorne Sackschwer geworden ist und dazu noch 35er.
Jetzt denke ich mir ob es sinnvoll wär diese bewegungen durch nen guten Dämpfer ....oder zwei zu minimieren ...macht das sinn ?
Schnelle Lenkbewegungen werden dadurch natürlich verlangsamt aber das ist für mein Auto kein Nachteil.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 23.05.2016 22:56:33    Titel:
Guckma nach Terrafirma return to center...........................
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 09:01:36    Titel:
für welches Auto denn? Patrol oder XJ?
Eventuell kann ich dir was klar machen :)
www.facebook.com/ProfenderShocksGermany
www.facebook.com/BlackDezertRacing
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 21:01:32    Titel:
Gutes Thema, da bin ich gerade auch hinterher....
Auf der Straße alles Top.....und im Gelände ist das Lenkrad fleißig am drehen. Gut, es sei denn man hält es krampfhaft fest...aber das geht nicht lange gut.
Bin schon in dieversen anderen Blogs und Foren auf interessante Sachen gestoßen, aber ich hole mir gerne noch mehr Info´s !
Ludger
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 25.05.2016 07:42:46    Titel:
Moin
Also es geht um den Patrol.
also gesichtet hab ich schonmal :
- Terrafirma return to center
- Profender RTC
- Amada Extreme-Lenkungsdämpfer RTC
- Dobinsons-Lenkungsdämpfer
- Tough Dog-Lenkungsdämpfer RTC
die kosten alle 100-150 euro aber welcher ist der Beste ?
Bringt das RTC auch was oder sieht das nur gut aus ?
ist ein toller Lenkungsdämpfer überhaupt ne lösung bei meinem und Blindmulchs Problem ?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.05.2016 14:01:25    Titel:
Ja, der RTC funktioniert wie er soll. Er dämpft und die Feder zentriert. Ab 33er ist der aber überfordert.
Pin/Pin habe ich auf Lager, Auge/Auge leider nicht.
Melde Dich bei Interesse einfach per Mail . Ich könnte ihn auch zum summit mitbringen, so hättest Du schon mal keine Versandkosten.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 25.05.2016 18:32:30    Titel:
hab ja 35er und ich weis noch nicht ob ich beim nächsten satz die 37er gleich überspringe rotfl
was heist Überfordert ?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.05.2016 19:01:03    Titel:
Der Tough Dog RTC, in Deinem Fall der SS5000PS, ist für die Radgrösse nicht ausgelegt. Der HD Dämpfer EXT5000, ohne Center-Coil, und der RTC SS5613XHD wären hier dann richtig platziert.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 08:06:07    Titel:
Ich finde RTC völlig Überflüssig! Wenn der Nachlauf stimmt, stellen sich die Räder alleine in Geradeausstellung!
Ein guter Dämpfer reicht meiner Meinung nach völlig.
Das Gezerre am Lenkrad kommt meist durch andere Felgen mit geringerer ET, sprich - einer Spurverbreiterung, und damit einhergehend einem größeren Lenkrollradius.
Auch durch breitere Räder/Reifen kann dieses Lenkradgewackel entstehen ...
... abhängig vom Untergrund steht der Reifen mal auf der "Außenkante" und mal auf der "Innenkante", und soll Verzögerungs- oder Beschleunigungskräfte (Schub- o. Zugkräfte - den Seitenhalt lassen wir hier mal außen vor) übertragen. Je nachdem wo nun der Reifen aufsteht, nimmt er Einfluß auf die Lenkung. Steht z.B. der linke Vorderreifen mehr innen (von der Lenkachse) auf, so zieht er beim Bremsen (Schub) die Lenkung nach rechts und beim Beschleunigen (Zug) nach links. Steht der Reifen mehr außen (von der Lenkachse) auf, so so zieht er bei Schub die Lenkung nach links, und bei Zug nach rechts. Das ganze verhält sich auf der rechten Seite dann natürlich genau andersrum. Im optimalen Fall heben sich die Kräfte auf, im ungünstigsten Fall addieren sie sich.
Kurz gesagt: Je geringer der Lenkrollradius, desto geringer sind Brems- und Antriebseinflüsse in der Lenkung. Zwinker
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 09:48:21    Titel:
Servus !!
die RTC feder hat ja nur den sinn die Lenkung wieder in die Mittelstellung zu drücken.
klar SOLLTE das der nachlauf machen aber der passt nicht immer genau und der starke dämpfer wirkt dem rückstellen ja auch entgegen.
für 35er aufwärts ist der TF RTC dämpfer sicher nicht ausgelegt ,da müsste man dann schon 2 st. verbauen damit er mit den Kräften fertig wird.
wie richtig beschrieben sind es vor allem die breiten felgen/reifen die der Lenkung zu schaffen machen , da hilft dann eigendlich selbst der härteste dämpfer nix mehr.
dazu meist noch ein unpassender nachlauf und fertig ist das Problem.
ich hatte das Problem auch , durch den 3 link konnte ich den nachlauf aber praktisch auf 0 stellen und jetzt ist ruhe in der Lenkung.
sie stellt zwar schlechter zurück aber dafür ""kippen"" die räder beim einlenken nicht mehr so arg und das ist wieder super für die Lenkung.
auch das gezerre an der Lenkung ist jetzt fast weg.
gruss ,michi
gruss ,michi
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 16:44:48    Titel:
Der Nachlauf ist so wie er im serienzusatand sein soll...die Rückstellung auf der Straße ist ja bestens ....das ist ok aber dann gehts halt los ....
Patrol Y61 Achsen die 5 cm mehr Spurweite geben ...Breitere Felgen und die 35x12,5er also er ist jetzt so breit das mein 205cm breiter Kipper hinten schön verschwindet Hau mich, ich bin der Frühling
dazu noch 220cm hoch und wenn ich drin sitze über 3Tonnen... ich merks schon selbst das es bescheuert ist Hau mich, ich bin der Frühling
Eigentlich wollte ich nen Dämpfer bis 120 euro aber die Anforderung passt wohl nicht zum Billigsegment. Was gibts denn so Highend mäßiges ?
oder vll was aus dem LKW bereich ?
Das Ziel soll ja nicht der Klassische Zweck sein das Vibrieren oder Zittern wegen ausgenudelten Gelenken unterdrückt wird sondern nur das der Dämpfer die schnellen lenkbewegungen abfängt die von den Rädern kommen und diese nicht oder stark minimiert am Lemkrad ankommen
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 19:33:32    Titel:
Ich würd mal ausmessen, wieviel Weg du brauchst, und wieviel Platz da ist.
Dann Einbaulage planen, in deinem Fall am besten an Spurstange & Achse,
kurzer weg und direkt da wo die Kräfte auftreten.
Und dann versuchen nen herkömmlichen reinen ÖLDRUCK Pkw Stoßdämpfer zu verbauen,
wo der Kolben so geschätzt in richtung +50mm geht.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 20:12:23    Titel:
Wenn, dann sollte es für jede Richtung ein Dämpfer sein, da die Zugstufe meistens viel stärker dämpft als die Druckstufe.
Aber ... vermutlich sind die wenigsten Dämpfer für den Betrieb in einer waagerechten Einbaulage ausgelegt/geeignet ...
Ich würde da schon lieber bei den Lenkungsdämpern bleiben ... das mit den zwei Stück, ist aber eine gute Idee.
Entweder zwei an die Spurstange, zwei an die Schubstange, oder jeweils Einen an Spur- und Schubstange.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 21:34:16    Titel:
Servus !!
das mit den/m dämpfern wird nur bedingt das Problem lösen und dafür andere bringen.
wenn du die Dämpfung sooo hart/straf machst das die eigenlenkbewegungen die durch die breite spuhr hervorgerufen wird gestoppt wird dann wirst du Probleme mit der Rückstellung bekommen.
DAS könnte man aber mit 1/2 RTC dämpfern in den griff bekommen.
die starke Dämpfung wird aber auf jeden fall bei schnellen lenkbewegungen spührbar sein.
bist du dir sicher das der nachlauf passt??
ich kenne das ""selbstlenken"" eigendlich nur bei achsen bei denen der nachlauf nicht passt und die räder dadurch beim einlenken extrem anfangen zu ""kippen"".
eine extrem geänderte Einpresstiefe ist aber auch auf jeden fall der Tod jeder präzisen Lenkung.
wenn dem der fall ist dann wirst du auch mit sehr straffen lenkungsdämpfern der Sache nicht wirklich herr werden.
gruss ,michi
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 23:53:01    Titel:
Ja der Nachlauf Passt genau. Ich habe Dropboxes verbaut sodass die LL genau Waagerecht stehen und die Achse in der Originalposition ist. Das Fährt sich ja auch prima bis auf die tatsache das jede unebenheit über das Lenkrad gemeldet wird.
Im grunde wären mir Felgen die eine schmalere Spur machen auch lieber da die Kiste so schon ziemlich breit geworden ist...Vll finden sich ja ein paar bessere Felgen.
Also wenn ich nen 2. Dämpfer montieren sollte mach ich es wie Dennis schrieb zwischen Spurstange und Achsgehäuse.
291771 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
