Seilwinde /Spillwinde
Bitte um Rat
Guggi
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3597 Tagen gestartet!
1. Amarok 2015 / Alhambra 2016 / Lada Niva 2007
BeitragVerfasst am: 27.05.2016 16:36:53    Titel: Seilwinde /Spillwinde
Bin auf der Suche nach einer Variante im Revier mein Auto rauszuziehen oder ein Stück Wild zu bergen.
Hab einen Amarok, sehr nasse Wiesen und hänge alle 3 Wochen einmal.
Nun hab ich 3 Überlegungen:
1. Fix eingebaute Front- Hat den Nachteil was mache ich wen ich rückwärts ziehen möchte? Bzw. Wen ich Wild hochheben möchte.
2. Portable Elektro Haben die die Leistung die ich brauche um den Anorak rauszu holen?
3. Spillwinde gleiches Thema - Leistung ausreichend?
Habt Ihr Erfahrung? Speziel das Thema Fzg. nach vorne oder nach hinten ziehen interessiert mich.
Danke für Eure Ratschläge
Lg
Martin
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 27.05.2016 16:51:54    Titel:
Greifzug.
Spart gleichzeitig Kosten für die Muckibude rotfl
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 27.05.2016 17:13:09    Titel:
12 V Winde mittlerer Leistungsklasse, dazu eine Multimount-Anbauplatte und das passende Anbauteil am Auto und ne brauchbare Umlenkrolle.
Sollte mit Umlenkung von der Zugkraft her reichen, zur Wildbergung ists halt langsam...aber schneller als der Greifzug allemal.
lg Bodo
markusweiss
BeitragVerfasst am: 27.05.2016 17:34:06    Titel:
Ich würde dir soetwas anbieten, kann man an jede Kugelkupplung montieren...
http://offroadracingshop.at/seilwinden/elektrische-seilwinden/einmotorige-seilwinden/goodwinch/seilwinden/239/tds-9.5i-12v-tragb... [Link automatisch gekürzt]
Alterntiv kann ich dir anbieten mit dem bewährten 2" Kupplungssystems diverser amerikanischer Hersteller ein maßgeschneidertes System mit drei Einschüben für deinen Wagen zu bauen, dann kannst du sie überall einfach anstecken...
Solltest du Interesse an so einer Lösung haben kannst du dich gerne bei mir melden.
Mfg Markus
MfG
Markus Weiss
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 29.05.2016 15:25:56    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Greifzug.
Mvh
Christian
Servus !!
Obskur Heiligenschein Obskur
den amarok wird man mit einem greifzug ja noch ein paar meter bewegen ohne das mann vor Erschöpfung Tod umfällt.
eine hirsch 40 meter den hang hochziehen ist mit einem greifzug aber nur was für leute mit echt ausdauer und viel viel zeit.
gruss ,michi
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 29.05.2016 16:30:06    Titel:
Also....men Freund von Miriam früher mit Greifzug und Umlenkrollen Hochöfen in Position gezogen.
Geht alles.
Mvh
Christian
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.05.2016 17:41:47    Titel:
Bei den Anforderungen würde ich schon zur Spillwinde tendieren.
Irgendwas in der Art:
http://www.portablewinch.com/de/produkte/PCW5000.html
Gruß ........................
Henning
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 29.05.2016 18:35:25    Titel:
Servus !!
transportables seilspiel mit Benzinmotor ist das universellste gerät .
zum Fahrzeug bergen muss man halt immer zu 2 sein.
für den hirsch der ganz blöd in einem tiefen graben liegt aber perfekt , da kann keine E Winde mithalten.
von einer E - frontwinde die fix am Auto verbaut ist rate ich in deinem fall eher ab , wenn schon dann etwas zum vorne und hinten anstecken.
Zugkraft wird in deinem fall nicht so das Thema sein , 2,5 bis 4 tonnen reichen da locker .
für den hirsch sowieso und auch fürs Auto , du bewegst ein Auto ja auf wegen und sooo arg stecken kann man da gewöhnlich nicht.
seillänge und seilgeschwindigkeit sind da wichtiger als Zugkraft.
E winden haben gewöhnlich 25-30 meter seil auf der trommel ,das reicht zum fahrzeugbergen meist aus aber zum wildbergen sind 30 meter meist eher zu kurz.
gruss , michi
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.05.2016 18:51:55    Titel:
..zum Fahrzeug bergen muss man halt immer zu 2 sein.
Obskur
Nö, geht auch alleine Ja
Henning
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 29.05.2016 20:55:33    Titel:
Servus
Klar kann MANN aber MANN muss auch doof genug sein um das so zu machen.
Das Ende des Seils hängt aus dem Fenster und wenn sich das um das Hinterrad wickelt dann kann das ziemlich böse enden.
Ein seilspiel ist super aber zum fahrzeug bergen gehören dafür zwei.
Gruss, michi
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.05.2016 21:05:50    Titel:
sehe ich anders, man darf eben nicht doof sein, wenn man es alleine macht.
Oder anders ausgedrückt, beim Bergen (egal mit welcher Winde) sollte man
sich immer im Klaren sein, was man tut, und worauf man achten sollte.
Die Spillwinde kann man auch aus dem Fahrzeug bedienen, ohne daß sich
das auslaufende Seil ums Hinterrad wickelt.
Nach wie vor denke ich, daß die Spillwinde den Anforderungen des Threadstarters am Nächsten kommt.
Optimal wäre sicher immer einen Berge-LKW mit ausreichender Besatzung dabei zu haben. YES
Henning
Guggi
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 20:50:08    Titel:
Hallo!!
Also der Greifzeug scheidet bei mir aus, i bin a faule Sau Ätsch
Im Ernst: Geht mir viel zu langsam, und es stimmt dass man mit dem Zeugs viel machen kann.
Die Spillwinde hat eine Max. Zugkraftleistung 1000 kg (2200 lb) wen ich es doppelt nehme komme ich auf 2000 kg-
reicht mir das für einen eingegrabenen Amarok aus?
Hatte auf dem L200 eine 5 to Winde- die hat immer gereicht.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 21:59:03    Titel:
Servus
2 Tonnen Zugkraft sollten eigendlich ausreichen um den amarok rauszuziehen wenn du dich auf einem WEG festgefahren hast.
Wenn du ihn richtig toll in einem schlammloch versenkt an dem am tag zuvor ein Traktor gescheitert ist werden die 2 Tonnen aber zu wenig sein.
Meine Jäger haben alle eine 4.2 Tonne Winde drauf und die recht gaaaaanz locker.
Seilspiel winden mit Benzin Motor gibt es auch mit 1500 kg zukraft , DAS reicht dann locker.
Klar muss aber sein das sowie immer nur zu 2 geht.
Alleine bist du mit einer motor Winde eigendlich hilflos.
Gruss, michi
Guggi
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 22:12:02    Titel:
Michi danke,
1. Würde ich mit dem Amarok auf dem Weg hängen bleiben, mit DEN Reifen und den Anschaffungskosten, würde ich ihn an Ort und Stelle anzünden.
Also wen dann Spillwinde mit 1,5 to. Die geht halt wieder ins Geld...
Ich glaub ich werd mir mal so ein Ding mal ausborgen und einen Feldversuch machen....
Oder die von el bodo (Markus) ...
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 22:55:21    Titel:
Guggi hat folgendes geschrieben:
Michi danke,
Ich wollt gerad nach DEN Reifen fragen, die sind beim Amarok ja meißt nich so pralle,
selbst mit gröberen Winterreifen und HA Sperre zieht die Kiste ja nichma nen leeren 2 Achser vonner nassen Wiese.
Und die Anschaffungskosten, stehen beim Amarok ja eh in keinem Verhältniss zum Auto ;-)
Aber das was du suchst, wird so oder so kein Schnäppchen, selbst mit soner 270€ 5,9t Rotfuchswinde von Ebay
die durchaus taugt, dazu ne günstige Lösung hinter der Stoßstange, dazu Anschluss & Elektrik bekommste schon ne kleine Summe auf deinen Deckel.
Von diesen drannsteck- Winden, halt ich nix, damit das Plug & Play funzt, muss das auch alles akurat vorbereitet sein, sammt Kupplung, Verkabelung und vernümpftigen Verbindungstecker, mit ma eben 12v vom Standlicht abgezweigt läuft das ja auch nicht ganz Supi Supi Zudem müsste man sich irgendeine brauchbare Koppelung hinter der Stoßstange einfallen lassen. Dann musst du das schwere Ding erst ausladen, und rannschleppen, womöglich das ganze im dunkeln.
Wär mir gerade nachst zu viel Action. Da macht nen Greifzug bald weniger arbeit und ist universeller Smile
Beim Amarok halt ich im Grunde nur nen Festeinbau vorne für Sinnvoll.......
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.374  Sekunden
