Auspuff bzw hosenrohr
Spinner
...und hat diesen Thread vor 3604 Tagen gestartet!
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
3. Omega Caravan 3,2
BeitragVerfasst am: 05.06.2016 21:01:04    Titel: Auspuff bzw hosenrohr
Moin ihr verrückten,
Für meinen 3,2 Schalter Monterey, suchte ich ewig dad ganze (deutschsprachige)Internet ab,
Und fand NIX
Nur für den Automatik!!
Und das passt nicht, ist auch nicht mal schnell zu modifizieren.
Hat wer was neues rumliegen, oder hat jemand eine lesbare Quelle für mich.
Grüße Mike
Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.06.2016 22:14:47    Titel:
Warum soll der Automatik-Auspuff nicht an den Schalter passen?
Ein Y-Rohr vom Automatik hab ich rumliegen.
Kini
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 05.06.2016 22:29:49    Titel:
Das Hosenrohr vom 3,2er Monterey mit Schaltgetriebe hat zu den Krümmern jeweils einen 2-Loch-Flansch;
das Hosenrohr vom Automatik hat zu den Krümmern hin 3-Loch-Flansche.
Gruß Bigwaltens
Bei http://www.bandel-online.de/abgasanlage/rohre_c74.htm solltest Du passende Rohre bekommen, wichtig bei Bestellung: obere Flanschbohrungen angeben bzw. Schalter oder Automatik.
Viel Erfolg
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 05.06.2016 22:49:25    Titel:
So ist es bis!
@ kini, dad y Rohr ist am Flansch zum kat nach oben gebogen.
Und zur rechten (Beifahrerseite) ist der Bogen ganz anders.
Somit passt der nicht.
Kini
BeitragVerfasst am: 05.06.2016 23:43:00    Titel:
Zwischen dem Y-Rohr und dem Auspuffkrümmer am Zylinderkopf ist ein kurzes Zwischenrohr.
Zumindest beim Automaten ist das so.
Und wenn ich mich jetzt nicht komplett in der Alters-Demenz verlier, hat mein Automat sowohl am Y-Rohr als uch an den Zwische-Rohren und an den Auspuffkrümmern Zwei-Loch-Flansche.
Kini
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 06.06.2016 00:26:39    Titel:
hoffe die Bilder nimmt es,
zur besseren Verständigung für den dementen kini Hau mich, ich bin der Frühling
das ist der den ich brauche für schalter
rechts der 4 loch flansch zum kat, ist ziemlich gerade aus zum 2 loch flansch für die linke Kopfbank (krümmer), die zwei kleinen Rohrstücke brauche ich auch also alle drei da rohre und flansche am weggammeln sind.
rechts der 4 loch flansch zum kat, hat Biegungen zum 2 loch flansch für die linke Kopfbank (krümmer)
oben in diesem bild ist der für rechts diese Biegung ist zu tief (liegt unterhalb des Getriebehalters) somit komme ich nicht weit genug nach oben, die kurzen rohre haben einen 3 loch flansch und andere längen als die vom schalterfahrzeug
diese bilder findest du auch im link von Bigwaltens.
und um es gleich vorwerg zu nehmen, bei bandel gibt es den für schalter nicht mehr, auch war beim automaten nur 1 kurzes rohr dabei.
den für den Automaten habe ich ja auch daliegen, und Passt nicht.
grüße Mike
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 06.06.2016 23:17:39    Titel:
Hat jemand vom Obereren Bild was rumliegen?
Mir zuschicken damit ich es nachbauen lassen kann!?
grüße Mike
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 10:22:55    Titel:
@ Spinner: ich habe diese 3 Hosenrohre in neu da, könnte ich Dir schicken, ich denke, Du brauchst nur die beiden oberen, die direkt am Krümmer angeschraubt sind?
Gruß Bigwaltens
ps.: der obere Dichtring (Flammring) oben am Krümmer ist von Fischer Automotive one, hat die Teilenummer121-952
Der passt exact drauf, die anderen nicht (meine Erfahrung)
Innendurchmesser 52mm
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 11:34:00    Titel:
Hi Big
Das wäre ein toller Zug von dir, ne brauche komplett, da alle Flansch sogut wie weggegammelt und schon einige Male geschweißt wurden.
Für näheres pn
Grüße Mike
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 11:40:21    Titel:
Ok, Mike das linke Rohr hatte ich mal eingebaut nach dem Auffahrunfall, konnte aber das alte Rohr wieder richten, sodass alle original sind.
Wenn Du es machen läßt, vielleicht in Edelstahl Love it ?
da würde mich derv Preis interressieren... YES
bye bye, ich höre von Dir
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 12:27:55    Titel:
wenn ich die teile habe, gehe ich zum Blechbattscher meines Vertrauens, bei dem Ordere ich 2 Preise 1x normal und 1x in v2a.
wann schickst los?
der digge hört sich scheiße an ohne Auspuff
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 12:30:49    Titel:
ich hab Deine Adresse nicht, ansonsten heute noch bzw Morgen, ich suche den günstigsten Preis, geht zw. unter 10,--€ bis über 90,--€.
ich warte auf pn von Dir
Gruß Walther
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 12:33:38    Titel:
Hab dir jetzt schon 2 pn geschickt, kommen aber wahrscheinlich nicht an
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 12:39:22    Titel:
entspanne Dich, habe Adresse bekommen und kümmere mich darum; ich melde mich dann.
Gruß Bigwaltens
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 20:03:11    Titel:
Heute angekommen, Montag in Auftrag geben.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
