Größerer Ölkühler
Azubi
...und hat diesen Thread vor 3595 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 20:31:52    Titel: Größerer Ölkühler
Ich hab mich zwar schon im Forum versucht zu belesen aber ich möchte halt wie gesagt einen größeren Ölkühler einbauen und meine Frage ob mir jemand einen zeigen könnte "wie groß" Smile
Uuund bin am überlegen auch wirklich einen LLK einzubauen perfekt wären natürlich plug and play mit teilen vom Y61 rd28t hat da evtl noch jemand was für mich?
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 20:38:14    Titel:
Ölkühler hab ich einen 30Reiher eingebaut, mit Thermostat das bei 75° öffnet.
LLK würde ich nicht vom 61er nehmen, Ansaugbrücke ja.
LLK und Lufthutze aus dem Tuningbereich.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Azubi
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 21:44:21    Titel:
Ok brauchtest du andere schläuche zwecks Anschlüsse?
Kannste mir zeigen wo du deinen gekauft hast? Hab einen von ebay im auge
Wo wäre es am sinnvollsten einen Temperaturfühler einzusetzen?
BeitragVerfasst am: 31.05.2016 05:21:25    Titel:
Ladeluftkühler so groß wie möglich nehmen.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 31.05.2016 06:09:08    Titel:
Temperatur wird vor und nach dem LLK gemessen.
Da gibts Instrumente mit 2 Fühler für Ladelufttemperatur.
Mein LLK ist von einem Seatmodell nicht orginal sondern von einem Tuner.
Die Anschlüsse sind gleich vom Durchmesser.
Azubi
BeitragVerfasst am: 06.06.2016 21:25:54    Titel:
Brauche ich noch andere Bauteile wenn ich die Ansaugbrücke vom Y61 anbaue?
Und wo ises am Sinnvollsten ne Öltempanzeige einzusetzen nach oder vorm Kühler?
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 05:27:40    Titel:
Natürlich nach dem Kühler.
Gesund ist alles unter 100°C.
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 07:59:11    Titel:
Azubi hat folgendes geschrieben:
Nehme doch die originale bohre oben ein Loch ich glaube original ist ein 60mm Anschluss unten den lässt du zu schweißen und oben machst du einen Anschluß
samu^413
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 08:00:57    Titel:
Gibt es eigentlich Adapter für den ölfilter Anschluss meiner hat ja noch keinen Ölkühler drin
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 09:49:02    Titel:
Gibt es.
Man muss nur wegen der Gewindegröße nachsehen.
Kommt darauf an, welchen Ölfilter man hat. Müsste 3/4 - 16UNF oder 1-12 UNF sein.
Persönlich würde ich den ÖL Wasserkühler gleich demontieren.
Er belastet den Kühlwasserkreislauf nur unnötig.
Azubi
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 10:44:15    Titel:
Ok ich überleg mir das mal nochmsl mit der Ansaugbrücke
Zum ölkühler will ich einen spal lüfter vor setzen für offroadtage ohne fahrtwind obwohl der visko eigentlich ganz gut Ballett macht
samu^413
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 13:31:10    Titel:
Gibt es.
Dann werde ich mal nachsehen ob auf dem Ölfilter was steht was mir die Gewinde Größe verraten würde
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 20:15:03    Titel:
Die Ersatzteilnummer und der Hersteller sollte ausreichen.
Es geben alle die Gewindegröße an.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 20:17:41    Titel:
1" 16UNF
Zumindest beim 61er
281903 Angriffe abgewehrt
