 Karpatenfuchs
Verfasst am: 31.05.2016 07:11:23 Titel: |
Servus
Den amarok halte ich was preis/Leistung betrifft eigendlich für sehr günstig.
Kostet in der Wald und Wiesen Ausstattung weniger als ein def. 130.
Das mit dem ausprobieren halte ich auch für eine gute Idee.
Teste mal ob du mit so einem seilspiel glücklich bist und dann entscheide.
Geld kostet das und das , E + stecksystem für vorne und hinten +Verkabelung kommt locker auf 2500 Euro.
Da ist die Motor /seilspiel Geschichte sicher billiger aber auch lange nicht so komfortabel.
Schön grobe MT wäre auch eine Möglichkeit aber die können dir den Hirsch auch nicht zum Auto schleppen .
Gruss, michi | _________________
 da kommt eh nur Blödsinn raus
| Fahrzeuge 1. SJ Longbody 2,0 16V 2. D-Max 3L Schalter 3. Volvo Amazon 4. Suzuki DRZ 400 Y 5. Vespa PX 225 6. Cube Attention 7. Hackbrett Killer |
Verfasst am: 31.05.2016 07:34:46 Titel: |
Mein Senf:
Vorne eine vernünftige Bergewinde fürs Auto unter die Stoßstange, auf die Ladefläche ne kleine Quadwinde für die Leichen...
Sollte die Seillänge nicht reichen, kann man ja mit Verlängerungen arbeiten! | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Olpe Status: Urlaub
Verfasst am: 31.05.2016 11:28:37 Titel: |
Ich kann Dir aus persönlicher Erfahrung zu der Eder Spillwinde raten. (Heute Nordforest Spillwinde 1800 von Grube vertrieben)
Das Ding hat zwei Gänge und eine Lasthaltefunktion, d.h. der Spill dreht nicht durch, wenn du nicht am Seil ziehst.
Nutze das Teil intensiv und oft. (Holzeinschlag, Fahrzeug Bergung etc)
Die Zugkraft ist mehr als ausreichend und die Geschwindigkeit im ersten Gang akzeptabel im 2 Gang recht flott.
Weiterer Vorteil ist das Quasi Endlosseil. Ich habe 60m in einem Seilsack verstaut (reicht für meine Zwecke). Mehrere 100m sind aber auch kein Problem.
Zum Thema Fahrzeugbergung: Ich habe mal einem DPD Fahrer geholfen, welcher sich in einem tiefen Loch auf einer nassen Wiese total fest gefahren hat.
Mein Suzuki SJ mit fest verbauter Warrior konnte mangels Gewicht nicht den nötigen Gegenhalt bieten, um den Sprinter in seine Richtung zu ziehen. Der SJ bewegte sich nur zum Sprinter.
Da aber nur in weiter Entfernung ein Baum in der Nähe war, bin ich wieder nach Hause gefahren und habe die Spillwinde geholt. 60m Seil abgewickelt und den voll beladenen Sprinter ohne Probleme über 50m durch die nasse Wiese gezogen.
Wie du ließt, ich bin total begeisert von dem Teil und würde es jeder Zeit wieder kaufen.
Wenn du noch weitere Infors brauchst, melde dich einfach bei mir
Gruß Chris. | _________________ Allrad rein - Alltag raus!!!
SJ 420: 2L 8V mit Automatik, 31er BFG MT KM2, 4" BDS Suspension, 4,16:1, Unterdruck-Sperren VA+HA, Warrior C9500 HS, Rigid Dually LED..... |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 31.05.2016 17:47:46 Titel: |
| Chris B hat folgendes geschrieben: | Ich kann Dir aus persönlicher Erfahrung zu der Eder Spillwinde raten. (Heute Nordforest Spillwinde 1800 von Grube vertrieben)
Gruß Chris. |
Servus !!
wie löst du das mit dem Fahrzeug bergen wenn du alleine bist ???
im Auto sitzen ,mitfahren und gleichzeitig das seil einholen ??
gruss , michi
Verfasst am: 02.06.2016 11:18:34 Titel: |
Servus,
also das mit dem Im Auto sitzen und Seil einholen geht schon. Die Umlenkungen an der funktionieren recht gut. Wichtig ist halt Seil ins Auto rein und nicht einfach nur draußen ziehen.
Wie gesagt: Wenn man nicht am Seil zieht geht die in Standgasstellung und der Spill dreht nicht durch, daher hat man da alle Zeit der Welt und zerstört sich das Seil nicht. (Doch Vorsicht: Nicht alle Winden haben diese Funktion, ebenso nicht alle diese Hohe Zugkraft).
Klar ne feste Bergewinde vorne dran, mit Steuerung im Innenraum ist für reine Eigenberung komfortabler, keine Frage.
Desweiteren stellt sich mir die Frage in wieweit sich der TE fest fährt.
Oftmals hilft es ja auch das Auto einfach ein Stück mit oder Seilzug von dem Fleck weg zu ziehen, wo man sich festgefahren hat. Ich meine wer einen Seilzug als Bergehilfe dabei hat, kann ja auch nicht im Auto sitzen und Gleichzeitig hebeln. Und um Zeit gehts bei sowas ja auch nicht, hauptsache ist, man kommt irgendwann wieder weiter.
@Guggi: Leider bist du etwas weit von mir entfernt, sonst würde ich dir mal anbieten, die bei mirzu testen. ODer falls du halt mal hier in der Nähe bist, melde dich einfach!
Da du ja auch Wildbergung damit vor hast, ist der Zusatznutzen der Eder natürlich über alle zweifel Erhaben , weil so flexibel und über weitestes Strecken, kannst du mit keiner anderen Art von ziehen.
Gruß Chris | _________________ Allrad rein - Alltag raus!!!
Verfasst am: 02.06.2016 11:48:09 Titel: |
| was spricht bei Festmontage gegen eine normale E-Winde (4500) auf der Ladefläche (wenn es Montagemöglichkeiten gibt)? Da kannst auch mal ein erlegtes Pferd aufladen und raus ziehen für alle Fälle geht rückwärts ja auch. Ist dann auch kein Zusatzgewicht auf der Vorderachse, was ich persönlich ganz gerne habe. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3617 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Amarok 2015 / Alhambra 2016 / Lada Niva 2007 |
Verfasst am: 03.06.2016 23:56:11 Titel: Danke |
Hey Jungs,
Danke vielmals für die Tipps,
Hab eine Portable Elektro zum Testen bekommen- Naja
Die Spill wird nächste Woche probiert.
@Chris: Danke für Deinen Erfahrungsbericht, wen beim Praxistest nix daneben geht wirds die Spill.
Ich glaube wirklich dass auf Grund der Vielseitigkeit die Spiel das optimalste ist für mich.
Danke | |
Verfasst am: 09.06.2016 09:26:29 Titel: |
Bin gespannt.
Hat jemand so eine Motorspill im Einsatz?
Wäre schön mal ein Video an einem steilen Hang sehen ohne das die Räder des Fahrzeugs angetrieben sind.
Gibt's auch größere als die 5000er? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
