Nissan Terrano II 2.7TD zu verkaufen
florian112
...und hat diesen Thread vor 3617 Tagen gestartet!
1. Toyota HDJ80
2. Jeep Wrangler JK 2.8
3. Isuzu Dmax 3.0
4. Mercedes ML270
5. Nissan Patrol Y60 2.8
6. Suzuki SJ413
7. Suzuki Vitara LY 1.6 4x4
BeitragVerfasst am: 12.06.2016 21:27:37    Titel: Nissan Terrano II 2.7TD zu verkaufen
Zum Verkauf steht ein Nissan Terrano II 2,7TD Bj. 2001 mit nicht ganz 250tkm drauf. Reines Langstrecken und Reisefahrzeug.
Scheckheft vom Vorbesitzer gepflegt bis 220tkm, danach alle 10tkm alle Öle und Filter selbst gewechselt (zuletzt 04.2016).
2014-2015: WaPu getauscht, Bremsen, alle Gelenke und div. Kleinigkeiten, zu viel um alle aufzuzählen neu
Rechnungen liegen allesamt vor.
Zu den Umbauten:
- 2,7to AHK
- ARB- Kompressor mit Reifenfüllanschluss und Druckregelung,
- 100% ARB Differenzialsperre Hinten
- Doppelbatteriesystem (1x Batterie Bj. 2016 und die andere Bj. 2014) mit Laderegler (LiMa lädt erst die Starterbatterie, dann die Verbraucherbatterie) 12V Dauerstromanschluss für Kühlbox o.Ä (reicht für 24h Engel MR40 Dauerbetrieb + 2x Handy laden), Stromverteiler mit Sicherungen usw.
- Steuergerät und sämtliche Sicherungen wasserdicht im Handschuhfach untergebracht
- 6to Seilwinde mit Kunststoffseil, Relais und Fernsteuerung in wasserdichtem Kasten im Motorraum, alle Kabel durch dickere mit 50mm² ersetzt
- 240W LED Lightbar mit wasserdichter AQS-Dachdurchführung, ebenfalls Originalkabel durch Kabel mit höherem Querschnitt ersetzt, Relaissteuerung
- Kompressor, Lightbar, Rückfahrscheinwerfer, Sperre usw lassen sich über Schaltpanel im Innenraum schalten
- Ladedruckanzeige, 2. Tankanzeige direkt vom Geber, da die Originale bei heissen Temperaturen spinnt.
- AFN Windenstosstange
- Hella Rallye 3003 Fernscheinwerfer mit Relaissteuerung
- Massive Alu Rockslider
- Unterfahrschutz aus 6mm Stahl
- Webasto Standheizung
- Tempomat
- Edelstahl-Dachgepäckträger, passt für alle 140er-160er Dachzelte
- Unterboden mit Seilfett konserviert
- Luftansaughöhe = Fensterunterkante, also bis das Auto Wasser saugt, sitzt man im Auto schon bis auf Bauchnabelhöhe im Wasser.
- Astabweiser
- KONI Heavy Track Raid Dämpfer (verstärkte Dämpferaufnahme an der HA), Trailmaster Federn, verstärkte Drehstäbe
- Reifen: 255/70R16 auf Dotz Stahlfelgen mit General Grabber AT2 (eingetragen), 235/85R16 auf Original Nissan Stahlfelgen (mit Plastidip geschwärzt) mit Insa Turbo Special Tracks (nicht eingetragen, gegen 300€ Aufpreis)
- Edelstahlauspuff "mit ohne gar nix", also 2,5" Rohr ab Turbo für besseren Sound (nicht eingetragen, wurde aber noch nie damit aufgehalten, Orginalauspuff liegt bei und lässt sich innerhalb von 5min wechseln)
- Im Innenraum hinten lässt sich entweder relativ zügig eine ebene Liegefläche aus Siebdruckplatten oder die 2. Sitzreihe einbauen
Es ist alles, selbst die durch den Dachgepäckträger geänderte Höhe, sowie die Windenstosstange eingetragen.
Rost gibt es am Kotflügel vorne Links, lege aber 2 neue GFK-Kotflügel von all-4-offroad.de bei, uund ein kleines bisschen an der Unterseite der beiden rechten Türen (warum nur rechts weiss ich auch nicht, links sieht alles aus wie neu)
Habe bestimmt einiges vergessen, aber das ist mal eine grobe Zusammenfassung.
Reisegeschwindigkeit liegt bei 115km/h bei ca. 2800rpm. Im Gelände krabbelt man dank Sperre und mit super Verschränkung jedem Jeep JK oder Defender hinterher.
Preislich würde ich mal 8250€ als VHB vorschlagen. Preisvorschläge werden gerne entgegengenommen.
Vorsicht vieele Bilder, mehr auf Anfrage Winke Winke
Don't dream your life - live your dream
white_hunter
1. Nissan WD 21 Diesel
2. Ford Galaxy 1,9 TDI(mit 500000 + km)
BeitragVerfasst am: 16.06.2016 07:55:35    Titel:
Winke Winke juhu Winke Winke
Du hast PN. Melde dich mal.
WH
Freiheit ist nicht verhandelbar
florian112
1. Toyota HDJ80
3. Isuzu Dmax 3.0
4. Mercedes ML270
6. Suzuki SJ413
BeitragVerfasst am: 03.07.2016 11:23:28    Titel:
verkauft Winke Winke
