 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3574 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 19.06.2016 08:57:20 Titel: LED-Leuchten |
Morgen an die Experten
Welche Schutzarten haben die Lichtbalken und im allgemeinen?
Ich habe ab und an Probleme mit Kondenswasser in als IP 54 ausgeschriebenen Leuchten.
Meine Frage ist hier nicht ganz richtig, da die Leuchten um die es geht, nicht ans Fahrzeug kommen sondern im Garten stehen, aber die Leuchten sind manchem sehr ähnlich:
http://www.kichler.com/media/documents/spec_sheets/Spec%20Sheet%2015752.pdf
Ich bin noch nicht dahinter gekommen, wo die Schwachstelle ist, aber die Leuchten bilden ab und an innen Kondenswasser, was einen langsamen Tod bedeutet.
Ich gehe davon aus, das das durch temparaturbedingte Druckschwankungen zwischen innen und aus passiert...
Warum zum Teufel kommt das Zeug immer rein und nicht wieder raus und gibt es tolle Ideen dem entgegen zu wirken?
Und "darf" das bei IP54? denn Spritzwasser dringt ja nicht ein.
grüsse
Martin | |
