starkes schlagen
longjonn
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3571 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 22:37:19    Titel: starkes schlagen
hi Winke Winke
Also ich hab nen Nissan Patrol Y60 kurzen radstand.
Ich hab ihn um 100mm höhergelegt seitdem hab ich ein starkes schlagen wie als wenn der auspuff am rahmen oder getriebe anschlägt. Diese geräusch ist aber erst bei höherer geschwindigkeit, und auch nur wenn ich das gas ganz minimal antippe sobald wieder ich aber mehr gas gebe ist es sofort weg...
Habe alle ober und unterarme gewechselt die kreuzgelenke auch und auch so alles eingestellt das die kardanwellen auch gerade sind. Am auspuff kann aber auch nicht liegen habe ihn heute abgebaut und es ist immernoch das schlagen vielleicht weis eine von euch was es noch sein kann. Heiligenschein
schonmal danke im vorraus
BeitragVerfasst am: 23.06.2016 05:44:43    Titel:
Die Diskussion über dein Fahrwerk war damals Seiten lang.
Ich frage mich, was du alles von den Ratschlägen angenommen hast?
Auch kannst du einfach ein Video drehen. Das hilft bei der Fehlersuche.
longjonn
BeitragVerfasst am: 23.06.2016 06:40:49    Titel:
die originalen gummis werde ich demnächst bestellen
nur mein nissanhändler ist nunmal nicht gleich um die ecke...
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 23.06.2016 15:58:46    Titel: Re: starkes schlagen
longjonn hat folgendes geschrieben:
hi Winke Winke
Ich hab ihn um 100mm höhergelegt, und auch so alles eingestellt das die kardanwellen auch gerade sind.
Wie denn das ? Bodylift 5 cm und Fahrwerk 5 cm? Wenn Fahrwerk 10 cm, bei kurzer Kardanwell = rausgeschmießenes Geld.
Ich habe das schon durch mit einem CJ. Zusätzliches Schiebestück eingebaut, Getriebe abgesenkt, in die Achsen Keile eingebaut. Alles Schrott. Heißt auf der Straße ging es dann, aber im Gelände beim ausfedern, war das Schlagen wieder da.
Meine Lehre daraus, don`t touch a running system
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 23.06.2016 20:14:45    Titel: Re: starkes schlagen
Twin-Burro hat folgendes geschrieben:
Falsches Forum.
Das erste was die Leute hier machen ist das running system zu verändern. Als zweites fahren sie abseits der Wege weil ...
Also: change the running system but do it the right way...
Sorry für OT.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
longjonn
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 04:31:27    Titel:
hi
könnte mir einer von den fahrern der kurzen patrols mal biite ein bild von den winkelstand seiner kardanwelle machen vielleicht habe ich diese ja falsch eingestellt...
lasse mich gerne eines besseren belehren deswegen kommen auch die gummis von nissan wieder rein Hau mich, ich bin der Frühling
bild von meiner kommt dann auch noch
longjonn
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 06:30:16    Titel:
hier das bild hoffe irgendjemand kann mir sagen ob die so ok ist....
longjonn
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 06:47:37    Titel:
habe dieses bild gefunden
werde es wie im bild 2 einstellen
das oberste ist ja unmöglich Hau mich, ich bin der Frühling
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 08:28:37    Titel:
Also mir wurde mal gesagt das es für ne Kardanwelle ein ganz klars no go ist wenn sie komplett gerade läuft sprich wie im Bild 1 Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 09:58:59    Titel:
nicht okay
Kardanwelle immer in Z oder W Anordnung einbauen mit gleichen Winkeln
sieht aus als duerfte das schwierig werden bei dir...
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 14:43:24    Titel:
Welche Buchsen hast du in den Längslenker?
Und welche hattest du davor???
longjonn
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 19:13:44    Titel:
hi
also der wagen lifft wieder Hau mich, ich bin der Frühling
hab die kardarnwelle wie auf den 2. bild eingestellt hatt zwar gedauert aber jetzt ist alles wunderbar YES
kein schlagen mehr nichts mehr er fährt wie ein neuwagen Grins
wieder was dazu gelernt...
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.347  Sekunden
