Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3600 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 27.06.2016 12:55:39 Titel: Front von 200Tdi gleich 300Tdi Discovery?? |
Hallo Zusammen,
passt der Grill, Blinker und Scheinwerfer vom 200er an den 300er?? | _________________
 Das Original
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: achtern Diek! Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 300tdi HT RHD 2. LR 90 200tdi 3. Disco I 200tdi 4. so n Quad-Dingens und n Vito |
Verfasst am: 27.06.2016 15:09:53 Titel: |
im Prinzip ja...
Die Scheinwerferbefestigung hat sich geändert, die Blinker und Standlichter auch (alt: mit Kabel und Lichtscheibe zum Anschrauben, neu: mit Kombistecker, Licht wird komplett entnommen). Der Plastikkram ist gleich. | _________________ Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
nachts isch kälter wie draussen!
Verfasst am: 27.06.2016 15:59:12 Titel: |
Kabel und Lichtscheibe? Wie muss ich mir das vorstellen
das heißt die Aufnahme der Scheinwerfer und Blinker passen nicht? | _________________
 Das Original
Verfasst am: 27.06.2016 20:17:34 Titel: |
| du kannst die Scheinwerfer komplett verwenden, also hinterer Kunststoffträger, Scheinwerfereinsatz und dazupassenden Haltering. Bei Blinker und Standlicht desgleichen, bloss mischen kannst du den Kram nicht. Ob alle Bohrungen identisch sind, weiss ich grad net. Meine diversen Defender stehen 200km weg, deswegen kann ich net nachschauen. Aber so eine Bohrung ist ja bei Bedarf fix gemacht ;) | _________________ Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Ravensburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Defender 110 HCPU X-tra Cab (300tdi) |
Verfasst am: 28.06.2016 06:32:02 Titel: |
Moin moin,
Die Bohrungen passen... Earl hatte das am 110er X-tra Cab schön bunt gemischt...
Die "neure" Variante ist mit Stecker versehen, die alte mit Käbelchen und "Kabelschuhen"... ist aber wurst da
man sich das eh zurechttüddeln kann wie man das gerade so braucht.
Grüße, Claudius | |
Verfasst am: 28.06.2016 09:49:57 Titel: |
ahhhhhh
es geht natürlich um einen Disco Defender kann ich mir nicht leisten  | _________________
Verfasst am: 28.06.2016 16:57:08 Titel: |
| Anthrax hat folgendes geschrieben: | ahhhhhh
hi, hi, super verarscht  | |
 Das Original
Verfasst am: 29.06.2016 13:39:58 Titel: |
| guter Hinweis... | _________________ Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
Verfasst am: 29.06.2016 23:12:34 Titel: |
| Es gab mal früher Upgrade-Kits für den 200er auf 300er Schnauze. Das waren nur Scheinwerfer, Blinker, Grill und paar Halter. Die Haube und die Kotflügel sind identisch, das Abschlußblech vorne im Wesentlichen auch. Sollte also klappen dein Vorhaben. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 29.06.2016 23:12:40 Titel: |
Huch... Ups
...vorteilhaft, wenn man Überschriften auch liest
Palüm! | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 30.06.2016 09:36:24 Titel: |
Es ist wie der CoPilot das schreibt!
Das FaceLift wurde damals recht Gut verkauft.
& am Defender ist da NIX geändert an der Front-maske als solches zwischen 2-300Tdi  | |
Verfasst am: 30.06.2016 15:56:13 Titel: |
| ok... ich habe aber nen 300er und möchte quasi rückrüsten auf 200er :) sollte dann aber ja auch klappen | _________________
